Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    логов снято не меряно,кстати.. о которых говорилось выше-только вчера.написал-сниму.не всегда все получается сию секунду..что плохого-если до снятия лога пытаешься в теорию вникнуть. че все такие нервные?? спасибо за ответы.
  2. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    это Вы мне?..а у Вас сколько то мыслей???гонора нет вообще..
    но иногда хоть не заходи сюда,перцы все такие....
  3. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    т.е. все нормально??? А почему маленькие показатели расхода воздуха, и скачки при постоянной нагрузке падают в меньшую сторону??? должно быть около 136 если я не ошибаюсь. 170*0,8=136???
  4. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    та нет, Миша-была...у меня свечи побелели почти сразу после промывки форс не снимая с мотора..какой то жидкостью через аппарат...а может это просто совпадение..
  5. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    В 32 группе мульт тоже в диком плюсе ?
  6. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    я же говорю (уже два раза писал))) в 032 гр. -0.6 и -1.8:shock: потому и непонятно все.:shock:
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Группы 114 не хватает, но заочно ясно, что наполнение реальное занижена слегка(5-8%) . Если не нравится расходомер, то группу 211 можно отснять. По 116 группе есть коррекция по температуре воздуха, может это и есть её вклад в недостачу:shock:
  8. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Хорошо сниму ему и эти группы посмотрю. Забыл сказать что по этой машине было много сделано, опресовано и много что приговорено.
  9. ZIR_537
    ZIR_537 Участник форума
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Парни,снял логи 116-212 и другие рекомендованные 2-115-31. гляньте.вижу во 2й гр. перегрузку форсунок на верхах, но и запрос похоже неадекватный.. отсюда и коррекция большая похоже в 116й.. в 212 не понял .. кто что скажет?? Алексей,извини-буду рад и твоим комментам.
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А за каким, извини, ты логи покоцал?
    Место на компутере экономил?
    Где данные с 1 по 16-ю секунду?
    Для нормального анализа предистория так же важна, как и само событие...
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Похоже, проблема самой проги .409?
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Предыдущие логи были нормальные, а эти насмарку, если дело было в программе.
    Но даже по этим огрызкам видно, что DC форсов на высоких оборотах выше 100%. Пик на 5200...5600 - аж 119% мозг от форсов просит.
    Естественно тут видим и самое большое отклонение от заданной смеси.
  14. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Алексей,я вижу,что логи срезанные.я не знаю почему-при разных сочетаниях групп, то режет,то пишет нормально..( так и получилось-прошлые нормальные, а эти -срезанные).это точно какой-то глюк проги..буду разбираться.
    нагрузку форс я посчитал-вижу перегруз на верхах. но еще на 4480 об они на 87,36% нагружены.. АМВшные форсы вроде ж должны справляться..может надо откорректировать запрос ЭБУ ? а по 212 гр что скажете?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Иначе говоря, дьютицикл форс превышен в калибровках времени открытия форс(подвинули с запасом):shock: Это математическая ошибка или всё же результат регулирования такой может получиться?
  16. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    progrommist, посмотрите пожалуйста мои логи (сообщение выше), я поменял воздушный, вроде как запрос вырос, но фактический расход воздуха далек от идеала...
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Смотреть то смотрел. Я же не спец , а советчик прохожий. 001 группа явно трубит о том , что не доливает или воздух лишний.Форсы проверялись? 206 группа воздух просит, а наддува то должного нет, чтоб такой аппетит обеспечить-вот и расхождение. Наддув и регистрируемый поток вещи связанные пропорцией, может и нелинейной.Но всё же занижение расходомером есть ок 15% даже при должном наддуве.003 группы нет-поэтому неясно прикрывает дроссель или нет.П.С. Опрессовка то была вообще? В Одинцово думаешь без этого будет?
  18. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    progrommist
    Объясниет мне взаимосвязь между запросом воздуха и его фактическим расходом. Если Melkon говорит что наддув нормальный. Он же и нормальный до 4300 об, а потом на минус, поскольку в машине 170 лс, и как поясняет Мelkon, снижение наддува это особенность проши на а6 2Т. Если есть подсос после ДМРВ, то как обычно это проявляется? в Одинцово мне ехать только из-за того, что ближе ко мне никто ДМРВ не располагает, тема что я создал о помощи с ДМРВ мертва(
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ZIR 537 Посмотрел идент. мотор BPJ-125КВт. Действительно , в отличии от 147 кв наддув тут ниже и запрос наполнения на верху падает почти до уровня атмосферника. Тут , наверно, в сторону топливной копать, имхо.
  20. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    а можно, образец этих логов? Чего копать, где? Фильтр? форсунки? я не знаю как на других, но машинка валит) или просто после атмо така))))))) свои 250 по спидометру едет, по вагу 7.2 до сотни, просто хочу сделать "как должно". Вот и спрашиваю помощь у специалистов.
