Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Куча всякого железа. Мульт хоть и в маленьком, но минусе, после отжига чуть увеличился, значит немного не хватает топлива. Ради успокоения души можно проверить давление топлива под нагрузкой. Группы тебе написали 116 и 212 снять, там будет видно, рубит ли нагрузку по температуре впуска, двигателя, масла. Может у тебя банально интеркулер грязненький. По воздуху ИМХО маленький недобр, хотя ты ее и не докрутил до отсечки, но ДМРВ можно бы попробовать подменный найти и с ним переснять 003/114/020
  2. sergant
    sergant Участник форума
    2 дек 2009
    365
    SuperB 1.8TSI 7DSG
  3. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Во-первых группы не те. Во вторых воздуха мало и нагрузка порублена. Если впуск опресовывал и дыр нет, то скорее всего ДМРВ сильно устал. Сними 003/115/114 потом 020/031/004 211 группа не про твой двигатель, твоя 206, но пока и ее не надо.
  4. sergant
    2 дек 2009
    365
    SuperB 1.8TSI 7DSG
    Спасибо, завтра поменяю воздушный фильтр и пересниму.
  5. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Уважаемые гуру! Подскажите по машине тт мк1 225 сил кватро. Наблюдается плохая тяга по низам. Машина не сразу набирает обороты. Достаточно большая турбояма. После движения на максимальной мощности или близкой к ней машина ещё больше начинает тупить. Не знаю точно есть чип или нет. Турбина, можно сказать, новая. MAF-sensor новый. Радиатор новый. Кулеры оба чистые.
  6. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Когда снимал основные логи видно машина, как я и говорил, поднагрелась что-ли... например, первым делом я снял лог 211-й группы. Мне непонятно какое расчётное значение, а какое фактическое, НО больше всего удивило значение 223,78 г. Это почти 280 сил. Откуда ЭТО вообще взялось?
    И ещё, какие группы нужны для полной картины? Извиняюсь, но я только пытаюсь разобраться во всей этой кухне )
  7. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    Я конечно не гуру, но немного стал уже понимать. Первое поле расчетное, второе фактическое. Впуск опрессовывал? Если есть ДМРВ подменный, то стоит поменять его. На низах фактическое сильно отстает от расчетного. Какие значения в 32 группе? Остальное я думаю наши гуру подскажут
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ВАМ -сток по расходомеру 215 сил. Подмена расходомера могла бы ,возможно устранить скачущий запрос, но не факт.П.С. Расходомер бош? Много случаев брака у них.Были прецеденты.
  9. ZIR_537
    ZIR_537 Участник форума
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Это у него второй расходометр, насколько я помню, с первым тоже провал был. Вопрос ГУРУ, какие группы снять для обнаружения причины провала на старте (насос, форсунки, давление турбины, тупо программа кривая (мож чиповали))? второй вопрос-какая стоковая температура двигателя ВАМ, третий-где посмотреть температуру масла?
  10. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Логи со старым не снимал, но при замене на бош, имхо, вообще ничего не произошло ... И без расходомера ездил, честно не ощутил какой то прям огромной разницы (кроме появившейся на панели лампочки об отключении системы ESP))), но при переключении передач наблюдаются провалы в тяге. На ней езжу уже 3 года. В начале эксплуатации она ехала также с провалами по низам, но бывали хорошие моменты просёра. Когда тянет как надо, звук мотора совсем другой. Он не ревёт. Свист турбины и звук мотора как будто на одной ноте. Когда едешь по трассе со скоростью больше 130, машина как будто теряет вес. Постараюсь объяснить. Малейшее нажатие на педаль газа приводит к ускорению. Наблюдается прямая очевидная связь от работы турбины и скорости машины. Скорость сразу меняется и как бы плавает в зависимости от оборотов и подсвистывания турбины. В эти моменты тт похожа на ракету. Сейчас я уже забыл что это такое ... Многие говорят, даже работники сервисов, что я просто привык к машине! Но я то знаю, что это не так. Так как заменено уже очень много всего на что грешат в первую очередь, то осталось заменить только разные клапаны, чем я и занимаюсь по мере прихода деталей из заказа )) Кстати, вопрос. Если открыть крышку горловины залива масла в моторе, он должен троить или как то работа должна измениться? У меня никаких изменений. Поэтому меняю всю систему ВКГ. Я правильно делаю? В движок тоже лазили. Надо сказать там уже нет того, чего не трогали. Единственное, не растачивали блок. И клапана меняли и поршни и коленвалы ))
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Нет. Прошивка не сток, а довольно жесткий чмп.
    А вот едет она похоже хуже стока.
  12. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Пытаюсь понять как чего работает. Правильно ли я понимаю, что Air recirculation valve сбрасывает воздух обратно во впуск? Тем самым держа определённое давление во впуске. По логике, если проблема в этой системе "обратного давления", то и будут проявляться провалы по низам и в момент переключение передач, точнее сказать, во временные промежутки, когда турбина дует, потом при сбросе газа давление падает ниже, чем нужно и при повторном нажатии набор скорости будет гораздо дольше. Так называемая турбояма. Я правильно рассуждаю или чепуху говорю? Может прямо шланги снять с впускного коллектора и посмотреть есть ли там давление при отпускании педали газа? Я ничего не сломаю таким образом? )
  13. sergant
    2 дек 2009
    365
    SuperB 1.8TSI 7DSG
    Исправился, опрессовал-дырок не обнаружено, снял то что надо Посмотреть вложение LOG-01-003-114-115.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-020-031-004.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-020-031-206.zip
    Подскажите на сколько все запущено плз.
  14. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #3754 MegaVolt33Rus, 26 июл 2012
    Впуск опрессовывали, лучше особо тогда не стало. Выкладываю ещё логи. Какая должна быть температура выпуска? По логам до 860 дошло. Это нормально?
    Просто ошибка появилась, вот и посмотрел лог.
    17864 - Регулятор температуры ОГ, ряд 1: достигнут предел регулирования
    P1456 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
  15. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    а какая темп-ра на улице была вчера когда снимал логи?(мне так-для информации).. а по теме-по моему у тебя проблема с ДМРВ..как то мало воздуха регистрирует..
  16. sergant
    2 дек 2009
    365
    SuperB 1.8TSI 7DSG
    Где то +22
  17. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    Дофига у меня при +27 темпереатура на впуске в районе 50 градусов.
  18. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Господа! Гуру форума! Еще раз прошу, прокомментируйте мои логи по BFB. До 3 тыс. авто явно тупит, что видно из логов - присутствует дедодув, как мне кажется. Опрессовкой дыр не нашел, ДМРВ, лямбда, байпас новые. Ошибок по двигателю нет, но в 32 гр. мульт 10,7%, а бывает и выше. Куда дальше двигаться????
  19. evgenii28
    evgenii28 Новичок
    29 мар 2012
    28
    А4/В6 1.8Т BFB 03.
    Уважаемые,помогите пожалуйста!Авто А4 8Е 1.8Т BFB.машинка на горячую вялая становится,на холодную когда в баке меньше 10л бензы плохо заводится,есть рывки при ускорении.Подскажите по каким группам снять логи?СПАСИБО!
  20. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    #3760 abba-90, 26 июл 2012
    Wednesday,25,July,2012,20:27:38
    8E0 906 018 B ,,1.8L R4/5VT 0004,
    ,Group A:,'114,,,,Group B:,'115,,,,Group C:,'002
    ,,Нагрузка,Нагрузка,Нагрузка,Нагрузка,,Об/мин,Нагрузка,Абс.Давл-е,Абс.Давл-е,,Об/мин,Нагрузка,Время вкл.Инж,Мас-ый расход
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP,%,%,%,%,STAMP, /мин,%, мБар, мБар,STAMP, /мин,%, мс, г/с
    ,0.89,120.3,111.9,69.9,42.7,1.27,1920,82.7,1520.0,1140.0,0.48,1800,53.4,6.12,19.50
    ,2.09,119.5,113.4,92.5,83.9,2.52,2200,102.3,1650.0,1370.0,1.68,2000,87.2,10.88,35.31
    ,3.30,124.1,138.8,116.5,95.3,3.70,2560,127.1,1980.0,1690.0,2.92,2280,109.8,14.96,50.42
    ,4.51,124.8,147.8,166.9,95.3,4.91,2920,182.0,2010.0,2280.0,4.09,2640,145.9,22.10,80.17
    ,5.69,126.3,153.7,189.5,88.6,6.12,3440,191.0,2000.0,2330.0,5.29,3080,187.2,33.32,113.72
    ,6.94,127.8,155.2,178.2,76.9,7.32,3920,174.4,2040.0,2220.0,6.52,3600,184.2,33.32,125.83
    ,8.13,130.8,152.2,160.2,67.5,8.55,4360,159.4,2040.0,2010.0,7.72,4080,168.4,30.94,124.67
    ,9.34,133.1,150.7,159.4,67.8,9.73,4720,156.4,2000.0,1960.0,8.94,4480,160.2,29.24,137.06
    ,10.55,130.1,149.3,147.4,65.1,10.97,5080,140.6,1770.0,1770.0,10.13,4880,154.9,27.88,144.42
    ,11.74,126.3,143.3,131.6,61.6,12.16,5360,129.3,1670.0,1660.0,11.35,5160,137.6,24.48,134.83
    ,12.97,123.3,135.8,124.8,58.8,13.38,5640,120.3,1560.0,1520.0,12.55,5440,126.3,22.10,132.36
    ,14.16,121.8,129.9,119.5,57.6,14.58,5880,115.8,1470.0,1500.0,13.78,5720,119.5,20.74,131.78
    ,15.37,119.5,125.4,115.0,58.8,15.76,6120,115.0,1530.0,1540.0,14.98,5960,114.3,19.72,129.72
    ,16.46,118.8,122.4,110.5,55.3,16.87,6320,109.0,1480.0,1470.0,16.08,6160,114.3,19.72,133.19
    ,17.70,118.0,119.4,107.5,54.9,18.10,6480,106.8,1460.0,1450.0,17.28,6360,109.0,18.70,133.47
    ,18.89,117.3,116.4,103.0,53.7,19.31,6680,102.3,1440.0,1440.0,18.49,6560,103.0,18.02,131.25
    ,20.11,117.3,113.4,100.0,50.2,20.52,6840,97.7,1390.0,1390.0,19.70,6720,100.0,17.34,129.89
    ,21.29,117.3,114.9,10.5,0.0,21.72,6200,13.5,990.0,1210.0,20.91,6840,94.0,15.98,126.89
    может кто нибудь подсказать правильно ли снят лог и что не так с машиной?
