Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    С таким мультом двигаться в сторону замера давления топлива и никуда больше. Смесь бедная, не в состоянии она налить, отсюда ретард и прочие прелести.
  2. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    Вот доснял 116 и 212 группу. В 32 группе кстати стало -1,7 и 4,7.
    • 22.07.2012.zip
      26,7 КБ
    • 26.07.2012.zip
      6,6 КБ
  3. ZIR_537
    ZIR_537 Участник форума
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    что это за хрень? 1 пост смотри!!!:hot:
  4. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Насос вынимал, сетку чистил, топливный фильтр заменил. Замер давления производил, правда на ХХ с перегазовками, в результате 4-ка держится. Может стоит попробовать прокатится с манометром под нагрузкой? Я так понял в Эльзе нет замера давления топлива, а есть замер производительности насоса. В выходные замерю, отпишусь.
    А как с бедной смесью недодув связан именно до 3 тыс.об.?
  5. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Да я б сказал что у тебя и после 3 не очень то додув. N75 внизу молотит на полную, наддува нет, по ощущениям либо дыра где-то хороших размеров, либо возможно не работает один из кучи клапанов в системе ВКГ и впуска. Катализатор на машине присутствует ? Если да и если он забит - турбинке тоже тяжко раздуваться будет.
  6. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Все клапаны вакуумной системы менял год назад. Дырок опрессовкой не нашел, делал раза три. Была небольшая утечка из корпуса ижекционного насоса-устранил. Катализатор есть, родной, пробег конечно не малый, 230 тыс. но ошибок по его эффективности не было ни разу....
    У меня есть предположение на подклинивание калитки, тоесть ее неполное открытие, может стоит проверить?
  7. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Проверить можно, а если туда полезешь, то сразу можно N75 потискать на предмет продуваемости с подачей 12 вольт и без нее. Если есть компрессор, то на акутатор калитки давление подать, глянуть как ходит и не закусывает ли.
  8. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    А величина давления, автомобильным компрессором можно? А если через тест №75 запустить, шток будет ходить?
  9. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Шток актуатора должен начать двигаться примерно на 0,35 бар, если настроен правильно. При тесте ничего двигаться не будет, будет только щелкать соленоид, так что это не есть полноценная проверка
  10. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Ошибки по переобеднению смеси под нагрузкой были часто, но с момента, как поменял ДМРВ и лямбду (была вся в белом налете) больше не вылазят. А есть еще какие то возможные причины по обедненной смеси, кроме как подача топлива? Я на тот случай, если насос качает нормально. Может ЭБУ сам по каким то факторам занижает топливоподачу?
  11. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Просто так ЭБУ занижать подачу не будет, должны быть объективные причины как то недостоверный сигнал с ДМРВ например или от лямбды. Если ты уверен что давление топлива в адеквате, остаются форсунки под сомнение. Для полноты картины сними лог с 002 группой и с менометром на топливной рампе.
  12. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Ок! поехал на разборку, бензонасос попробую подменить
  13. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    У меня тоже была постоянно ошибка по переобеднению смеси под нагрузкой. Я всю топливную систему перелопатил. Пока в экзисте номер ДМРВ не посмотрел. Он оказался с фольца AWL AWT. Бывший хозяин машины впихнул его :hot: Пришлось покупать новый и все стало отлично. Хотя тот датчик по виду тоже новый, даже пылинки нету на нем.
  14. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    На его моторе картина обратная будет - богатить будет сильно, если поставиь ДМРВ от ATW\ANB и т.д.
  15. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    По ТТ есть у кого мысли какие или уже всё )) ?
  16. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    В выходные подменил бензонасос, проверил ход штока актуатора - ходит ровно в обоих направлениях. Сделал опрессовку, кроме потравливания через масляный щуп ничего не услышал, но при этом система давление держит мин.5 и учетка небольшая всетаки есть. При опрессовке я не глушил подачу вторичного воздуха и забор вакуума у ДЗ. Может правильнее было заглушить и проверить только впуск? Нужно наверно подумать о применении дыма в этом мероприятии.
    Вобщем, в результате изменений - ноль. Пока возвращался из деревни за 160 км мульт вырос с 0 до +10,7%, аддитив при этом 0%, только в пробках иногда корректировался на 0,3%.
    Что думаете по этому поводу, куда дальше рыть?
  17. evgenii28
    evgenii28 Новичок
    29 мар 2012
    28
    А4/В6 1.8Т BFB 03.
    #3777 evgenii28, 30 июл 2012
    Посмотрите пожалуйста логи,что по ним можно сказать и правильно ли я их снял?и еще вопросик-почему vag-com не читает ошибки АКПП,программа просто зависает и приходится этот адрес пропускать.Когда снимал логи при включении турбо выходила ошибка,что может быть?спасибо.
  18. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    я конечно делитант еще, но мне кажется у тебя все в порядке, турбина дует. А что беспокоит?
  19. lawpin
    lawpin Новичок
    10 май 2009
    93
    a4/b7 2.0tqm avant
    #3779 lawpin, 30 июл 2012
    Бодрое время суток!
    Оцените, пожалуйста, логи Посмотреть вложение 30.07.12.zip
    На авто стоит неизвестный чип, от предпредыдущего владельца. Авто профильное 2006г., мотор BWE.
    offtop:
    реально ли оценить производителя чипа по косвенным признакам(висит ошибка по отсутствующему круизу, в длинной кодировке "0104000018070120" седан передний привод под евро2)
  20. evgenii28
    evgenii28 Новичок
    29 мар 2012
    28
    А4/В6 1.8Т BFB 03.
    да беспокоит то что вялая мне кажется или уже придираюсь))на холодную бежит лучше.а так толчки бывают и интересно что в ручном режиме их нет,АКПП?На холодную когда мало бензы в баке с третьего раза только заводится.стрелка спидометра как бешеная дергается от 120км/ч.что можно посмотреть?и по vag-com почему не читает ошибки АКПП что можете сказать?
