Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    может сама лямбда касячит?я на старой снимал логи.смесь то хоть чуть лучше стала?я ездить опасаюсь.боюсь перегреется турбинка в выпуске.или поршня прогарят
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Блин я туплю под ночь ! Ну как скажите на 1.8Т чипованном в данных условиях погодных может быть всего 147 гр воздуха ??? У меня летом по 165 гр жрет ! Что то не так в этих логах ...
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #363 дяма, 15 апр 2011
    вот и я смотрю на образцы и вижу что мало воздуха.а чтож тогда может быть.посос?
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Да, в турбо режиме, версия не помню, кажется 3.14, снимал логи Калекс, не помно точно какая версия, но точно в турбо режиме.
    сниму попозже второй лог значит с нужными группами.
  5. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ребята почему не жрет воздух.
  6. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Не проходите мимо.:)
    пост № 353.
  7. GRANDISTOK
    GRANDISTOK Новичок
    12 апр 2011
    8
    А6 С5 1.8T АЕВ 99г
    У меня нет 32 группы. Причем да же в LBL файле :shock:. У меня блок номер 4b0-907-557-b наверное он не поддерживает эти группы. Все что выше 29-й группы отображается как N/A. Покрутил интерент и так понял что вы хотели глянуть на мультипликатив и аддитив лямбды? Они у меня отображаются в группе 008 вот лог. Снимал в начале секунд 10 на ХХ потом дважды крутил жо 6000. И сразу вопрос эти показания должны меняться? а то они у меня все время аддитив -0.8 мультипликатив -2.3 :shock:
  8. GRANDISTOK
    GRANDISTOK Новичок
    12 апр 2011
    8
    А6 С5 1.8T АЕВ 99г
    Сразу добавлю что посмотрел и напряжение на лямбде оно меняется от 0.1 до 0.86
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    04-ДМРВ и ДЗ
    08-лямбда регулирование
    25-вестгейт
    13- детонация
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    логично. я тоже не глянул на воздух, сравнил тока)) в данных погодных условиях маловато, но 165 - это круто летом)) у меня летом до 150 не дотягивает, жарко ей видимо. мож и сопит где, но мне вот неясно, почему резко наддув начинает пропадать...
    у тебя патрубок на ДЗ нормально одет? сама ДЗ не сопит через прокладку?
  11. GRANDISTOK
    GRANDISTOK Новичок
    12 апр 2011
    8
    А6 С5 1.8T АЕВ 99г
    #371 GRANDISTOK, 15 апр 2011
    Други что б не тянуть кота за некоторые места снял логи с 1 по 24 группу (остальные у меня просто не видит). Снимал на месте но после поездки на прогретой машине, каждый раз давал газу до 6000 оборотов. Для тех кто забыл нужно найти причину лошадиного расхода :cry:
    • Logs.zip
      7,6 КБ
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да не смотрите вы на то, что запросы не совпадают с реалиями.
    Не будут тут никогда все линии сходится красиво.
    Явно видно, что в прошивке нереальные значения ограничителя (-ей)прописаны - вся калибровка умножена на единый коэффициент, не задумываясь, для всего диапазона оборотов под одну гребенку.
    Вот мозг и корректирует их как может и валит вниз...
    И стоило бы проверить, как держит давление топлива под нагрузкой.
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    давление топлива под нагрузкой 4очка в рампе.все патрубки одеты четко(,мыл все перед заменой турбы).из касяков на сегодня имею:клапан N80 подтравливает,(думаю может из за этого мало воздуха фиксироваться дмрв),не менен блибер,но перед ним я вставил другой клапан(как в статье тюнинг блибера).еще есть гул фильтра,(думаю рдт)но давление то в норме.и клапанок с 3отростками что сверху эжекционного насоса пропускает в обе стороны.
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Менял турбину... странно все это...
    Ну тогда с какого перепугу, чтобы удержать на хвосте всего-то 0.7 бара 75-му клапану приходится молотить на полную катушку?
    При исправных штатной турбине и N75 для поддержания такого наддува в этом месте ему достаточно работать с 60-70%-ной скважностью.
    Что за турбина?
    Натяг ВГ отрегулирован нормально?
    Сними логи длительности открытия форсунок в области, где у тебя смесь расходится с требованием.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я просто тупанул ,сорри . Конечно на АЕВ коррекуция в 008 гр.
    Данные не меняются в логе т.к. это долговременная коррекция .
    По цифрам там у тебя все нормально .
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    турбину купил у литл тохи,венгрия производитель.буква К в треугольничке.вг не трогал.но визуально все в норме было.
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    снял вот с новой лямбдой,больше погода не позволила.
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #378 Maddy, 16 апр 2011
    надо было тебе с 31ой группой лог делать) 32ую обнулял? если нет, зайди в 01 блок, в опцию где ошибки читаются и сделай сброс ошибок, адаптации обнулятся.
    и 002-031-115 тоже сними. кстати, можешь только такой и снять, по 114 группе и так понятно..
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    032 бедная смесь ,но не сильно . Если только такое не набралось за несколько минут ... А 031 почему не снял ? Поведение N75 на верху на самом деле не адекват , чего он на 93% то жарит под конец ... Там вроде и наддув то нормальный :shock:
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #380 Maddy, 16 апр 2011
    у него критичная точка - 4500-4700 об. резко просится более обогащенная смесь и валится давление куда то с попыткой его восстановить. длительность форсунок на средних оборотах у него процентов на 20 меньше чем у меня :shock:, на верхах вроде похожи.
    буду пока читать. чувство такое что аппарат придется расчиповывать..
