Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3781 052, 30 июл 2012
    Оффтоп-круиз подключен в моторном, но неизвестно, как дальше
  2. lawpin
    lawpin Новичок
    10 май 2009
    93
    a4/b7 2.0tqm avant
    То что круиз включается в длинной кодировке, я в курсе, но не могу изменить ни одного байта в кодировке двигателя. Просто наивно полагал, что невозможность изменения кодировки - "неизбежный минус чипа"
    а как логи? :shuffle:
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Оценить достоверно, Алексей сможет. Группы 001-002-003 бы ещё видеть.
  4. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Итак, подвожу итог своего лечения тупизма авто и мультипликатива больше 10%. Проблема все таки оказалось в уставшем бензонасосе. Как я писал ранее, родной насос с целью проверки я подменил с разборки- в результате все тоже самое. Вчера съездил в любимый сервис, взял их профессиональный монометр и вот она беда - на ХХ насос больше 2,5 Бар не качает. Заменил тут же насос с разборки на родной, замер еле 2 бара держит. Поковырявшись в запасах сервиса, нашли подходящий мне насос, переделать пришлось лишь крепление трубки. Замера - ура, заветные 4 Бар. Прокатился - разница очень ощутимая. Теперь при резком открытии дросселя нет такого тупизма, разгон ровный. А ранее происходило так, нажимаешь педаль - ничего, приотпускаешь - разгоняется.
    При все этом, хочу заметить, что утром, или же зимой такого эффекта особо не наблюдалось. Но стоило только машине прогрется, подергаться в пробках-эффект налицо. И при этом, две недели назад я замерял давление, используя правда довольно старый манометр - показал 4 Бар! Но - это было утром на не прогретой машине при темп. ОВ 15 гр. С. В итоге делаю вывод, что вероятно мой насос имел межвитковое замыкание обмотки и при нагреве изоляции потеря мощности становилась очень значительна. После замены насоса в городском режиме проехал 20 км, мильт упал с 10,7% до 2,3%. Посмотрим что будет дальше. И сниму логи по наддуву и детонации, интересно как теперь там дела.
  5. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    с момента стирания ошибок по двигателю (если это недавно делал) проедь км.40-50 и посмотри показания в 32 гр. по автоматам мало чего знаю, предпочетаю только механику. но вот у коллеги на работе на пассате B6 похожая проблема. Как прогреется, в ломаном ритме движения проявляются точки. Отдал машину оффициалам - приговорили ремени коробки. Цена вопроса 9 тыс. руб. включая работу.
    А по поводу заводки мотора думаю не лишним будет замер давления топлива при разных температурах.
  6. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    Эх наверно все в отпуск ушли посмотреть некому вложения((((
  7. Alex83
    9 фев 2010
    201
    Вот логи
    • 22.07.2012.zip
      26,7 КБ
    • 26.07.2012.zip
      6,6 КБ
  8. evgenii28
    evgenii28 Новичок
    29 мар 2012
    28
    А4/В6 1.8Т BFB 03.
    а что именно посмотреть в 32 группе?
  9. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    В 32 группе есть два показания, аддатив и мультипликатив. В идеале должно быть по нулям, но такое редко бывает. Вот и посмотри что там и сюда напиши.
  10. evgenii28
    evgenii28 Новичок
    29 мар 2012
    28
    А4/В6 1.8Т BFB 03.
    на ХХ смотреть?
  11. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    можно на заглушенной, безразницы
  12. evgenii28
    evgenii28 Новичок
    29 мар 2012
    28
    А4/В6 1.8Т BFB 03.
    чет я похоже не то сморю)).в 32 группе показывает две лямды,одна -0,4,вторая 3,9.это что значит?
  13. Alex83
    9 фев 2010
    201
    все правильно ты смотришь первая цифра показания на холостых вторая при нагрузке
  14. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Значит что под нагрузкой смесь бедноватая.
  15. evgenii28
    evgenii28 Новичок
    29 мар 2012
    28
    А4/В6 1.8Т BFB 03.
    что смотреть подскажите??
  16. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Подскажу что надо замер давления топлива сделать, ДМРВ как-то маловато кажет для твоего мотора, если есть где взять подменный живой, то можно попробовать. Опресовка делалась ? Бензин какой льем ?
  17. evgenii28
    evgenii28 Новичок
    29 мар 2012
    28
    А4/В6 1.8Т BFB 03.
    опресовку делал в сервисе,сказали вроде все нормально,но чет сомневаюсь что они нормально сделали,так как когда я им сказал про опресовку они чет не сразу поняли что это такое)),попробую еще поискать нормальные сервисы,сделаю опресовку и давление заоднем померею ,а бенз 95 лью на лукойле.ДМРВ пробовал отключал,разницы не почювствовал,может действительно он барахлит.СПАСИБО.
  18. Elek-tronik
    Elek-tronik Участник форума
    13 май 2012
    102
    А5 ФЛ
    Про опресовку читай здесь и здесь. Можно делать самому. Там как раз про 1,8Т.
  19. evgenii28
    evgenii28 Новичок
    29 мар 2012
    28
    А4/В6 1.8Т BFB 03.
    спасибо попробую
  20. nix239
    nix239 Новичок
    30 май 2012
    24
    B7 2.0TQ DTM 07г.
    Господа, столкнулся с ошибкой недодува. причем на 4000 оборотах. Ошибка переодическая, редкая.чек не горит. 2.0 tfsi bwe.
    лог прилагаю.
    куда копать следует?
