Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. georg19701
    georg19701 Новичок
    2 мар 2010
    7
    B5+ AWM 170л 02
    Спасибо.
  2. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Уважаемый melkon2002 где узреть данные по логам всех двиглов по всем группам..например -скока надо умножить попугаев на лощадок чтобы посмотреть правильно ли считает дмрв.
    типа еталон???
    научи сенсей!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сразу и вместе нигде .
  4. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    А по логам что-нибудь про него сказать можно?
    Логи выше ты смотрел, запрошенный воздух выдаётся.
  5. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    добрый день посмотрите пож мой лог с 093 канала. всё ли там в порядке?
  6. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    а частично по разным двс?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эльза ,VAS .Только надо понимать что речь не о разных ДВС ,а о разных системах управления впрыском (Бош мотроник МЕ 3хх,МЕ 7хх ,Симос ) Например блоки под управлением МЕ 7хх стоят очень на многих моторах и отличие только в нюансах (кол-во цилиндров ,доп системы и т.д.).
  8. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    не могу дп открыть, что можно сказать по логам, бывает ошибка 16785 по рецилькуляции ОГ иногда, правда не получилось снять нормально
  9. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    наверно вот этот откроется, почему то в русской версии ваг 908 логи дизельповер не видит, вот с английской что видно по ним? как турбина дует?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все дует как положено .
  11. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    а егр, была ошибка 16785 стер не появлялась пока? какое давление должно быть и воздух по дрмв, снимал патрубки с интеркулера маслицо вылилось немного, что глянуть? какой расход вообще в городе в пробках должен примерно быть на 3.0?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опрессовка ? Геометрия турбины ? По логу все в норме . Есть чуток даже передув местами . Но не сильный .
  13. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    понятно,будем изучать
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Влад, привет. Вечером ко мне приедет "imatrix", у него беда с расходом (25л.) на 3.0 ASN + моргает чек.
    Ошибки скопирую, выкину в соседнюю тему, а заодно сниму с него Логи, подскажи, какие группы записывать у атмосферников (свои, по 1.8Т я уже запомнил):
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Те же 211 ,032 посмотреть ,031,033 ,020
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #36 dus72, 4 фев 2011
    по моему 2.7 на а6 - еще с той темы - дело было в н75м - был не функционален по механике хотя ошибки не было!
    сегодня смотрел S3 8L кузов со слов хозяина на 30м гаррете
    стоит блоуофф, стоит буст контроллер апекси и тд итп
    вобщем.... с чего начать приводить ее в чувства? - отталкиваться придется от того что в архиве (((
    что попало наснимал
    переделаю норм 211 и 20ю как получиться
    • s3.zip
      13,9 КБ
  17. Mulin
    Mulin Новичок
    11 янв 2009
    49
    Audi A4 2.0 TFSI
    melkon2002,
    Выкладываю свой лог. Читал его Diezel Power. Если правильно понимаю лог, то у меня идёт большучий передув, практически в 3 раза больший, чем расчётный. Прошу не пинать, т.к. пытаюсь разобраться в том, где пока нет помощников...
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    лог снят не корректно - тапку в пол то не нажал даже ни разу и разбега там в три раза нету
  19. Mulin
    Mulin Новичок
    11 янв 2009
    49
    Audi A4 2.0 TFSI
    А тут и не преследовалась цель "тапка в пол". Тут другая беда. Тут "гуляют" обороты при разгоне, и не суть важно как нажал "тапку" - тут чем медленнее нажимаешь, чем лучше видно, что что-то не так. В реальности - обороты тахометра "гуляют" +-100, всё как у Nector. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=198576 - вот его тема. Только вот он не решил проблему....машинку разбил.
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    смотреть дроссель как открывается, смотреть коробку - может там гидротранс, проскальзывания такие большие, пропуски наконец
    1 человеку нравится это.
