Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Логика для практического применения крайне простая.
    Мозг вычисляет количество топлива необходимое двигателю в текущий момент с учетом всех корректирующих факторов.
    Это значение выводится во втором поле 31-й группы.
    А в первом поле вывдится реальное значение, измеренное с помощью широкополосного ЛЗ.
    В исправно работающем двигателе значения полей должны быть равны с хорошей точностью.
    Если в первом поле значения больше, чем во втором, значит смесь беднее чем необходимо.
    В твоем примере 0.93 и 0.71 означают, что смесь в этой рабочей точке аж на 31% беднее, чем должна быть.
  2. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #4002 MegaVolt33Rus, 19 авг 2012
    На 30,9% ? Если я правильно понял, то с 3-х до 4,8 тыс. об/мин ЭБУ за счёт обогащения смеси вытягивает лямбду, а после 4,8 уже всё, форсунок не хватает, начинается детонация, падает давление турбины, уоз увеличивается, падает расход воздуха и как следствие всего этого уменьшается мощность. Всё так? Кстати, из-за этого двигатель может нагреваться больше?
    ЗЫ:Что такое Нагрузка в %?
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Это так на бытовом уровне называют - нагрузка, а реально это цикловое наполнение воздухом, которое можно принять прямопрорциональным нагрузке на двигатель.
    И ты еще очень оптимистично обрисовал ситуацию с топливом.
    У тебя, извини за грубость, задница с топливом начинается уже с 2500 оборотов!!!
    Пока не устранишь этой проблемы безсмысленно что-то обсуждать - мотор работает наперекосяк и может в любой момент просто сгореть...
    Обобо наглядно размер разрухи виден в этом логе...
  4. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Т.е. при "тапке в пол" на исправном моторе нагрузка должна быть 100% с самых низов и до максимума всё время? Если просаживается, значит где-то косяк есть? А есть ещё Нагрузка, тоже в %, но может достигать больше 100% в 115 группе. Как её читать?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4005 052, 19 авг 2012
    Нагрузка 100 % справедлива для атмосферников. Для турбо выше,т.к наполнение воздухом больше . Как уже отметил Алексей наполнение воздухом, пропорционально нагрузке. Эти параметры лежат в 114 гр. 3 поле- реальное наполнение. 1 поле, то что прописано в карте прошивки. 2 поле- скорректированное вычисленное значение по акселератору.
  6. bitma
    bitma Новичок
    11 авг 2012
    47
    Ростовская обл.
    А6
    Пошел логи снимать:engineer:
  7. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Посмотрите пожалуйста пост #3923
  8. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    Посмотрите логи пожалуйста, снимал до отпуска. На обратном пути с юга начала выскакивать ошибка 17536, двигатель звенел ужас как (детонация). Деваться было некуда ехал еле еле нажима на газ избегая детонации. По приезду начал искать причину и нашел в разорванную гофру которая идет от ДМРВ к турбине. Что могло послужить ее разрыву? Во второй папке логи 116,118 и 212 групп, просили снять для уточнения почему не выходит на номинальную нагрузку.
    • 26.07.2012.zip
      6,6 КБ
    • 22.07.2012.zip
      26,7 КБ
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Опрессовку делали? Расходомер занижает , смесь бедноватая.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По мне так ДМРВ слегка врет . Что в 032 ?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да коррекция УОЗ ,скачущая может на это подвигнуть. Он , по-моему не подвирает, а глючит.
  12. Alex83
    9 фев 2010
    201
    До снятия логов в 032 группе -1,1 и 0,8, после снятия логов -1,3 и 1,6
    ДМРВ кстати стоит Boch сегодня смотрел я так понял в оригенале он и ставится?
  13. bitma
    bitma Новичок
    11 авг 2012
    47
    Ростовская обл.
    А6
    Чем отличаются VAG-COM от VCDS,
    на VCDS не могу логи снять ((( пишет на 003 только обороты а остальное N/A N/A N/A
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ничем эти проги сильно не отличаются.Лучше начать не в этой теме.:hi:
  15. С.В.
    С.В. Новичок
    5 июн 2012
    38
    Q3 St3 K04
    Посмотрите логи пожалуйста. Когда только купил машину она вообще не ехала, была ошибка - недодува турбины. Когда стал всё проверять - обнаружил метелический шарик (похожий на пульку от пневматического пистолета) в шланге который управляет байпасом!! разряжение какимто образом открыло байпас, и он оставался постоянно открытым! шарик вытащил - байпас сразу с щелчком закрылся, собрал и машина сразу поехала намного лудше, но всё равно както не тянет как будто.. И вообще нахрена шланг управления байпасом заткнули шариком??
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Группы 211-114-031 бы.
  17. С.В.
    С.В. Новичок
    5 июн 2012
    38
    Q3 St3 K04
    завтра после работы сниму. зачем заткнули шланг? по идее байпас не должен открыватся и при сбросе газа могла повредится турбина, так я понимаю??
  18. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Имхо, да. Сначала пытались увеличить сопротивление воздуха для более поздного открытия байпаса (типа как усиленные пружины в тюнинговых байпасах), а потом он тупо застрял там и клапан приоткрыл. Ты считай на атмо моторе ездил :D
  19. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    байпас с вастгейтом не путаем? смысл в позднем открытии клапана если он должен убирать излишек давления во впуске когда закрывается дроссельная заслонка.
  20. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #4020 MegaVolt33Rus, 20 авг 2012
    Нет, не путаем. Поищи в инете тюнинговые байпасы и блоуоффы. Согласен, что тольку от него особо то и нет. Он предназначен для более позднего стравливания воздуха, а значит пытается сгладить эффект турбоямы при переключении передач, когда появляется разряжение во впускном коллекторе. По крайней мере, это я так себе представляю. :)
    ЗЫ: Можно ещё, если есть клапан (N249 вроде) с ресивером убрать из этой схемы, как сделал я себе (управление байпасом сразу во впуск). Многие говорят, что помогает турбояму и провал убрать, но так как у меня авто пока не исправно эффекта никакого не ощутил как и после чистки форсунок ))
