Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +1 переливает. Наполнение фактическое в 115 гр вверх ползёт, видимо по результатам 207 гр. Тут , случайно в прошивке не шуршали:shock: Какафония какая-то.
  2. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Хотел посмотреть время открытия форсунок, но второпях не ту группу открыл. А что с ретардами и небольшим недодувом?
  3. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Уверен что нет, катализатор родной стоит, турбина тоже и запроса по воздуху собственно лишнего нет.
  4. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    До снятия сегодняшних логов ездил на бензонасосе Krauf (начитавшись форума Фольксваген) с ним в 32 гр. были теже -3.7, но машина не ехала. Сегодня вернул на место имевшийся подменный б.у насос и не стирая ошибки поехал снимать логи, по окончании замеров в 32 гр. остались теже -3.7
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот если бы бедно было, то к насосу в первую очерь вопросы-дальше к форсам. Тут наоборот,насос непричём ,регулятор давления есть, вообще.
  6. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Встроен в топливный фильтр, заменил месяц назад (оригинал). Есть правда по нему сомнения иногда гудит с некоторой вибрацией. Как я понимаю его принцип - поддержание постоянного давления топлива 4 бар, излишки в обратку. Если насос и регулятор работают исправно, прыганий по лямбде в ту или иную сторону быть не должно, а у меня по логу это есть. Может в моем случае что то с воздухом?
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    все делал как описано на первой странице.снимал логи по 8 и 9 группе,как сказал мелкон. форсунки недавно промывали ультразвуком+ на стенде.под напором топлива они не капали. или перелив идет не из-за загрязненных форсунок?
  8. BacuLu4
    BacuLu4 Новичок
    24 дек 2011
    20
    А4/B8 1.8T 10г.
    а долго ошибки в памяти хранятся? загорелось желтым steering lock. contact workshop! и пропало потом...
  9. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Ошибка по блоку комфорта рулевой колонки. Если проявится еще, лучше не затягивая начать устранять проблему, чтобы в один прекрасный момент не завестить вовсе. Вот вроде бы похожая темка с Пассата B5+
    http://www.passat-club.ru/forum/archive/index.php/t-14488.html
  10. С.В.
    С.В. Новичок
    5 июн 2012
    38
    Q3 St3 K04
    привет. ещё "тёпленькие" логи снял на третей передаче. посмотри пожалуста.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    C 2000 до 6000 за 20 сек. Имхо не в моторе надо смотреть, а в коробке. Блокировки нет видимо на 3-ей, вот и едет на "масле." По мотору есть косяк с недостатком по топливу, но доминанта тут коробка, имхо.
  12. С.В.
    С.В. Новичок
    5 июн 2012
    38
    Q3 St3 K04
    когда снимал 114 и115 группы при тапке в пол, оборосы сначала поднялись до 2680 как видно по логам, а попом резко упали до 1680 и потом стали постепенно нарастать. тоесть когда обороты упали резко до 1680 видимо как раз сработала блокировка. да и если бы коробка пробуксовывала то обороты бы набирались а скорость нет. или я не так понимаю?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4053 052, 22 авг 2012
    Вообшем пора снять логи с кпп и тогда будут сняты некоторые вопросы. Тема такая http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=131123&page=5 Ума наберёшься-не пожалеешь.п.с. блокировка при нормальном фрикционном слое в ГТД, так не срабатывает , если речь шла об этом.
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ответьте мне плиз... Расход замучил. 14.5 литров на сотню по городу без кондюка и аккуратной езде.....уже подумываю продать ее,руки опускаются:chainik:
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Файл для ADR тут лежит http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6720734&postcount=22
    Из того что в логе видно - лямбда зонд работает ,долгая коррекция говорит о том что есть переобогащение во всех режимах .
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо!!! какова причина переобогащения,куда копать??? ДМРВ логи выкладывал ранее-он жив,лямбда живая. Подсосы устранены давно... чтоже делать?:confused:
  17. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Если богатит во всех режимах - значит смотреть в сторону форсунок, давления топлива (рдт) проверить и возможно врет датчик температуры ОЖ.
  18. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Melkon, progrommist и другие ГУРУ, посмотрите мои новые логи, что по ним можно сказать? не поздно ли наддув выходит на запрос? велика ли детонация, особенно по 4-му цилиндру, в допуске ли показания ДМРВ, и какова смесь?
  19. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Поменял бензонасос. Может и по графикам стало получше, но чудо не произошло, как ехала так и едет :shock:
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А зачем опять этот бестолковый набор групп в логе?
    Данных нет для анализа...
