Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Mike216
    Mike216 Новичок
    15 июн 2011
    30
    А4 B7 2.0T Q 2006
    хм...как так. Почему тогда моя едет как стоковая, неужели турба не способна дуть больше?:shock:
  2. ultramail
    ultramail Новичок
    28 июн 2011
    72
    A4/B6 3.0Q 03г.
    Ну я не знаю что за турба стоит в стоке на твоем моторе и сколько она может надуть, и на каких оборотах выйдет на полный буст. Ну судя по логу именно турба не справляется, тут два варианта либо для этой турбы достигнут придел, либо с ней что то не так. Я думаю точнее по возможностям твоей турбы, ответят многоуважаемые Melkon или AlexV.
  3. Aleksandr A4
    Aleksandr A4 Участник форума
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    люди добрые, ответьте пожалуйста....
  4. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    продавай машину :D
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    С 1400 до 2600 она и не будет додувать до 1.0 бара при всем желании ибо на буст выходит как раз к 2500-2700 об. А вот почему наддув падает после 4500 относительно запроса это надо выяснять . Опрессовку делал ?
  6. Mike216
    Mike216 Новичок
    15 июн 2011
    30
    А4 B7 2.0T Q 2006
    Вот как раз собирался делать, только не могу найти нормальной темы-"инструкции" как это правильно провести. Дела в том, что я не особо разбираюсь. Может подскажите где прочитать?
    +если с герметичность всё норм, то какие следующие шаги?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверь герметичность для начала и глянь какие данные по коррекции в 032 гр .
  8. Mike216
    Mike216 Новичок
    15 июн 2011
    30
    А4 B7 2.0T Q 2006
    Ок, спасибо. Ближайшее время постараюсь сделать.
    Может есть какой мануал как делать опрессовку правильно?
  9. Aleksandr A4
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    спасибо за совет:thumbup: ну а по существу кто-нибудь сможет что сказать?
  10. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #4110 MegaVolt33Rus, 28 авг 2012
    Снял очередные логи на ТТ. 98-й лукойл.
    Детонация чуть меньше, но это не решение проблемы, чего и следовало ожидать. Посмотрите в 33-ю группу на напряжение лямбды. Живая она или врёт всё-таки?
    В 32-й группе первое поле -0,2%, второе -0,8% после отжигов.
  11. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Пока никого нету я посмотрел твои логи своим не профессиональным взглядом )) Едет она на 140 где-то сил. А сколько должна? ) На верхах заваливается, может фильтр воздушный засран или маф подвирает. УОЗ не понятно пляшет и какой то большой. Регулятор фаз есть в моторе? Вообще, детонация какая то постоянная... у меня она только после 4800 начинается...
  12. bitma
    bitma Новичок
    11 авг 2012
    47
    Ростовская обл.
    А6
    Услыште меня, пожалуйста :nod:
    • Log-Log.txt
      1,1 КБ
  13. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #4113 MegaVolt33Rus, 29 авг 2012
    Как правильно читать ШДК? Не могу найти график в инете зависимости показаний напряжения и коэффициента лямбды. У меня при оборотах от 2 до 6 тыщ напряжение падает с 1,4 до 0,28 В. Чую, что-то тут не то )
  14. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Не пойму, причём тут 5-й цилиндр... )) Вобщем, пишет, что топлива не хватает. Пропуски зажигания. Может давления в рампе нету для нормальной работы. Замерь его. И форсунки прочисти.
  15. Aleksandr A4
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    Спасибо большое! вот елки палки, должно быть 163, воздушный фильтр менял в мае, может еще раз опресовку попробовать сделать, проверить. регулятор фаз есть. с детонацией тоже не понятно, может бензин, заливаю 95 тнк. с чего начинать копать?
  16. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #4116 MegaVolt33Rus, 29 авг 2012
    Имхо все беды из-за детонации. Возможно, смесь бедная из-за подсоса воздуха. Я бы сделал опрессовку сначала. И посмотреть бы на 001-002-031. Вдруг у тебя бенза не хватает в смеси из-за давления топлива.
    PS: Ещё сними 033-116 группы.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что ты хочешь от нее ? Смесь в норме ,наддув и нагрузка соотвествуют запросу . По расходомеру едет на 220 сил правда . По нему надо записать 211 гр вместо 206 которую ты тут писал .
  18. Aleksandr A4
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    понял, спасибо тебе! теперь буду знать чем заниматься)))))
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки в этой теме не обсуждаем . И обзаведись нормальной программой диагностической чтобы не пририсовывала лишние цилиндры и ряды к твоему мотору ...:hi:
    На вопрос твой что делать уже несколько раз отвечали - проверь герметичность впусска ,проверь давление топлива ,проверь правильность показаний ДМРВ .
  20. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Вот и я про 220 сил... Если исходить хотя бы из того, что давление турбины выше, чем в стоке (в стоке 0,9 вроде, а тут до 1,5), то ехать он должна получше однозначно. А по расходу воздуха едет хуже стока. МАФ покупал новый бош...если тока старый попробовать подключить ...
