Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    там насколько я помню "0.8" и "-0.6"
  2. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Добрый вечер. Последнее время машина стала плохо разгоняться, сделал опрессовку, подтянул хомуты на турбине, интеркулере. Осталось немного шипение в районе расширительного бачка (под ним), не могу найти откуда шипит, такое ощущение, что звук идет из моторного щита. Прокладку клапанной крышки и гнц, менял на оригинал, за несколько дней до опрессовки, следов масла нет. После опрессовки машина начала сильно дымить (в зеркало заднюю машину не видно), и долго, километров 30 проехал, пока не прошло. Раньше такого не было. Записал лог файлы, посмотрите пожалуйста. У нас диагносты говорят, что все хорошо, если ошибок нет по мотору, а что не едет это мне кажется просто.
    • логи.zip
      6,9 КБ
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это 032 группа.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Чип далеко не гражданский, как говорится. Турба гибрид или нет?
  5. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Турбу я не менял, думаю что заводская еще пробег 165. Когда чип делал, сказали будет около 200 - 210, было 170. Почувствовалось конечно сильно секунды на 2,5 -3 быстрее поехала. Недели две, три назад ГБЦ менял, моя померла (микротрещена), поставил ADR, все встало без проблем.
  6. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    Посмотрите логи пожалуйста. В 32 группе до снятия логов -1,1 и -0,8, после снятия логов -1,1 и +0,8. Опресовку делал дырок нет. В 116 группе 2 поле что за корректировка по топливу?
    • 31.08.2012.zip
      11,5 КБ
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    скажу честно что не понравилось.
    стоковая турбина без проблем надувает 1 бар избытка при 3000 оборотах. у тебя недодув везде. в принципе она и на 4000 надувает 1 бар избытка, при этом не молотя на всю катушку. у тебя же n75 работает по полной, но толку немного.
    так же мне не нравится 31 группа на верхах. имхо при таких запросах чипа какая то небогатая смесь.
  8. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    А это может быть связанно с тем, что впускной вал ADR открывает клапана больше, чем родной AMB.
    Я не понимаю, что мне дальше делать с машиной, может когда собирали какой нибудь шланг не затянули, или что то перепутали, может так совпало и турбе хана. И она слишком сильно греется, раньше вроде так не было. Я поищу логи, когда мотор нормально работал.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Как раз, наоборот, на верхах (после 5000)смесь очень даже в норме, а вот на низах очень незначительный недостаток в пределах нормы.П.С. Кстати голова от нетурбового ADR очень может быть виной такой картины. Сопоставлять наполнение нелегко будет, ибо это надо делать хотя бы на стоковых прошивках.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4150 052, 2 сен 2012
    Алексей же объяснял http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6674644&postcount=3644
    Пора сделать сборник постов в собрание, а представляю, какое терпение надо , чтоб вдолбить нам в головы хоть малейшее понимание процессов.
  11. С.В.
    С.В. Новичок
    5 июн 2012
    38
    Q3 St3 K04
    А какие жалобы на двигатель есть? Тянет плохо? Ошибки есть? логи на третей снимал? С 2000 до 6000 оборотов за 20 секунд. у меня тоже самое и двигатель такой же, поэтому мне мне очень интересно. Програмист сказал что разгон должен быть быстрее...
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Насчёт 20 секунд , видимо зря сказал. В эталонах не намного лучше.
  13. karlos_on
    17 апр 2007
    523
    снял 3, 20 и 31
    расшифруете:confused:
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Привет Миша ! Хм ... С каких это пор у тебе такая швейная машинка ? :D
    По 020 гр на самом деле что то странное , в районе 3700 ЭБУ даже заслонку прикрывает такая детонация :shock: C учетом того что в 031 все в норме сос смесью по лямбде С ГРМ все в норме ? Не трогали недавно ? Неплохо было бы глянуть разряжение в коллекторе на ХХ еще и коррекцию в реальном времени после сброса ошибок .
  15. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Что может быть не исправно, если реальные показания по расходу воздуха больше, чем расчётные, причём сильно расходятся в начале диапазона оборотов. Кроме как кривой прошивки и МАФа какие могут быть ещё варианты?
  16. Alex83
    9 фев 2010
    201
    #4156 Alex83, 2 сен 2012
    спасибо за ссылку, просто не каждый же день читаю форум, поэтому это сообщение Алексея не видел.
  17. Alex83
    9 фев 2010
    201
    Да снимал на 3 передаче. Жалобы вяловат все же разгон. Не давно менял прокладку под фазорегулятором мыл форсунки так машина просто полетела. после этого съездил на юга там порвался с какого то перепуга патрубок от фильтра к турбине, прямо у самой турбины дыра была. Патрубок поменял, но машинка как то не так стала ехать. Логи постоянно снимаю на закрытой дороге, там длина ограничена и после промывки форсунок заметно быстрее и так скажем короче дороги надо было чтобы до отсечки на 3 разогнаться.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Начнем с того что она передувает слегка ,но это мелочи . В 031 гр запрос по смеси откуда такой бедный интересно ? Тебе написал уже Алексей то надо откатить в сток и смотреть в таком режиме на железо . Если будет адекватно то тогда думать о нормальной программе .
  19. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Так и сделаем. На этой неделе будем сток заливать и пробовать )
    А бедный запрос это 0,953? Т.е. в начале диапазона оборотов надо обогащать смесь, как это делает ЭБУ уже в конце, пытаясь уйти от детонации?
  20. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Вот нашел логи свои когда было более менее нормально, прошивку откатить навряд-ли получиться, человек который прошивал приезжал из Нижнего Новгорода, а я в Уфе. Куда смотреть, что делать?
