Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    Привет, Влад) Нормальная такая швейная машинка, в Лидере овощей гоняет:ded: ГРМа нету, цепь. Ничего не трогал, пробег 70ткм. Забыл упомянуть, она чипована, но после чипа детонации не было (в пределах "6") Насколько я помню, разряжение в районе "0.25) на ХХ
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Что же там чиповали в атмосфернике ,интересно. Группу 001 для наглядности посмотреть бы на разгоне. Чую, там в плюса сильно уйдёт, группа 031 в этом ME7.5... не о том. Что Алексей, скажет:shuffle:
  3. karlos_on
    17 апр 2007
    523
    подытожим:beer: Какие группы мне снять нужно и в каких режимах?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Режим один-полная нагрузка на 3-ей. Если разрежение на холостом 250 мбар, то получается помоему даже избыток. Что-то на всех 1.6 атмосферниках было в районе 350. Группы 001-002-003 там и нагрузка будет и разрежение и короткая коррекция по топливу.
  5. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Угу ... Что то похожее на катализатор .
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да банально углы задрали. А мотор на такой запрос по углам брыкается и защищается ретардом.
    Ну и мелкие обманные фокусы для субъективного эффекта типа перекалибровки педали, да отключения кондея на больший интервал времени при тапке в пол :)
    Думаю, на сток-прошивке даже лучше ехать будет, если там еще не накопилось нехороших изменений в железе от езды с постоянной детонацией.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Спасибо, что-то такое и думал. Вообщем при таких прошивках надо следить тщательно за топливной, в первую очередь, я так понимаю. Ну если поправлена карта акселератора(типа обманка-лжеттер) то фонить по ретардам ещё сильнее будет.
  9. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Помогите понять работу мультипликатива!
    Суть в следуещем: подменил свой изношенный бензонасос на Krauf по заявлению производителя 4 бар и производительностью 105 л/ч. Машина не едет, недодув по турбине на 10% во всем диапазоне. Подключил манометр - ХХ давление 4 бар, при перегазовке стрелка ровно на тех-же 4 бар. Решил прокатиться, примерно с 1500 об. при утапливании педали газа стрелка начинает неумолимо уходить к 3 бар. Делаю вывод - не хватает производительности. НО! Мультипликатив при этом -3.7%!!! Причем это показания за минимум 200 км езды со сбросом значений.
    Меняю данный насос на имевшийся старый VDO от А6 года так 98. На ХХ - 3,6-3,8 бар, поехал, машина тянет совсем по другому и наддув пришел в норму. Но при резком педалировании давление также падает как и в предыдущем случае почти до 3 бар. Но в случае с этим насосом мульт уходит уже в +4,7%, что является логичным следствием.
    Так обясните мне, почему же в в случае с первым насосом мульт отрицательный?
  10. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Алексей, существует много всяких разновидностей педаль-бустеров. Есть смысл их применения и можно ли программно полностью симитировать их работу?
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Естественно можно перекалибровать в прошивке работу педали, но на твой мотор подобные примочки точно не нужны.
    Ерундой не майся, лучше в приведи в порядок то, что есть :)
  12. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    #4172 abba-90, 4 сен 2012
    посмотрите пожалуйста лог.. после замены байпаса
  13. Bocha6364
    Bocha6364 Новичок
    31 июл 2009
    18
    A4/b5 1.6 ANA 1999
    Добрый вечер!
    Прошу помощи - основная проблема: в теплую погоду дымит после работы на холостых. Порой 2-3 минуты стоишь на светофоре, все в порядке, нажимаешь на газ, жуткая детонация и тупизм, из трубы вылетает облако черного дыма. Судя по цвету и своеобразной вони похоже на переобогащенную смесь.
    Логи прилагаю - знаю, что снимал не по правилам, если подскажите в какие группы смотреть - завтра все сделаю как надо (с ускорением до КЗ на 2-ой).
    Логи из разных групп, где присутствует лямбда.
    P.S. т.к. в данном вопросе новичок- заранее прошу прощения за глупые вопросы.
    Всем заранее большое спасибо за помощь!!!
    Upd: висит ошибка по ДМРВ...
    • Logs.zip
      5 КБ
  14. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Добрый вечер , подскажите плиз по логам
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По расходомеру занижение ок. 10%.
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    из-за фронтальника и пайпа на 63ей трубе не может быть такое занижение???:shuffle:
  17. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Привет, парни! А6 С5, 3.0, варик, моно, '02
    Дергается при плавном наборе скорости и резком торможениии со сбросом газа. Все обычные сервисы сказали - варик наелся, все специализированные мастерские по ремонту АКП и вариков сказали - не варик, электроника ДВС, похоже на ДМРВ.
    ДМРВ поменял. характер толчков(рывков) изменился, но они остались(по моему даже жестче стали).
    Умные люди сказали - снимай логи.
    Вопрос: с каких блоков снимать логи? Какие у них номера?
    Заранее благодарен за потраченное время.
  18. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Из этого лога можно сказать только одно - турбина выходит на наддув вовремя и держит его с хорошим запасом, нагрузка не провалена. Больше групп - больше информации :)
    Можно даже логи не смотреть по лямбде, итак понятно что смесь богатющая. Если висит ошибка по ДМРВ, попробуй прокатиться сняв с него фишку или взять на пробу заведомо здоровый ДМРВ. Пока не разбеешься с ним, далее разбираться бесполезно.
    Нет, не может. Искать утечку надо, либо ДМРВ уже устал маленько.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Трудно догадываться но возможно что недодув не следствие потерь по давлению топлива ... Вот и минуса в мульте . Ну или ДМРВ врет .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    032 гр показания какие ?
