Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нахрена логи ?! Разбирайся с дмрв сначала .
  2. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    в каких конкретно столбцах или строках ты увидел занижение на 10% у Димаси?на каких оборотах? наддув для стока,воздух на 170л.с. что я не увидел-подскажи?)
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дык, коэффициент расходомера в 3 поле.Завышение выше 1, занижение ниже 1.
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    так что у меня всё в норме или как?! опресовка в норме. ошибок по дмрв никогда небыло,
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На средних оборотах по ДМРВ расхождения очень приличные . На верху все выравнивается . ДМРВ штука тонкая врать может не во всем дииапазоне измерений:ded: По сабжу интересно что там с мультом как раз он на режиме средних нагрузок может сказать верны ли умозаключения .
  6. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Я - Полный ноль!
    "032 гр" - это что?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    32-я группа измерений двигателя . Долговременная коррекция топлива по лямбдазондам . Смотреть при вкл зажигании просто какие цифры там .
  8. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Да,Влад-спасибо за науку.__подождем ))
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    посмотри 032 гр. и покажи цифры..
  10. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Мда странно все это.... мне всетаки кажется что есть зависимость в каких режимах нагрузки как ведет себя бензонасос, его характеристика производительности, например Китаец держит давление до какого то значения потребления топлива, а потом резко скисает. Старый VDO не дает нужного давления с хх но за счет большей производительности может лить больше чем Китаец. А как это потом ЭБУ увязывает в мульт..... могу лишь пальцем в небо ткнуть....
    Завтра приедет новый насос VDO и фильтр-регулятор, установлю посмотрим что полуится. А пока ждал насос поэксперементировал. Китайцу Krauf лучше не доверять, своих параметров насос 770041W не подтвердил. Разобрав свой родной насос и ентого китайца разница исполнения на лицо, в китайце везде экономия. Ну и сравнив крыльчатки стало понятно, с такими лопастями Krauf 100l/h не накачает никогда. Я даже заменил нижнюю крыльчатку китайца своей, собрал - качать стал намного лучше, до нужных параметров не дотянул, для резерва пригодится.
  11. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    на ХХ смотреть ,правильно понял? ,после поездки вроди
    поправьте если не так
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    просто зайди в 032 гр. и скажи оттуда цифры.не важно -на ХХ или заглуш. не стирая ошибки.если стер-надо покататься на разных режимах 50-100 км.
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #4193 Zlodey, 5 сен 2012
    меня посмотрите плиз.
    снимал на 2ой передаче, на 3ей старше. есп не отключил.
    Режим турбо, климат включен.
    Притензий нет, ну только субъективно кажется что едет медленно:)
    Заранее спасибо
    • zlodey.zip
      12 КБ
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    правилдьно ли я понимаю лог 206 115 114
    до 3 тысяч оборотов мозг запрашивает воздуха меньше чем поступает, а после больше?
    Судя по реальному расходу 230 конй, как и должно быть, но вот запрос на 240 грамм воздуха при 6800 оборотов мягко говоря смущает, или так и должно быть?
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    по 140 блоку я так понимаю показывает тнвд.
    разбег в градусах 220, то есть я так понимаю запас у него есть и работа в норме?
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #4196 Zlodey, 5 сен 2012
    в 115 канале недодув? или в пределах погрешности?
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    и по низкому давлению топлива тоже не большое расхождение, но я так понимаю ниже 3 после срабатывания отсечки, это нормально?
  18. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    глянул сейчас 32 группу вообщем.
    1.столбец 1.3%
    2.столбец 1.6%
    есть ошибка по топливной вентиляции бака,"Небольшая Утечка"
  19. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Подключился, 32 не нашел...
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Зачем на 2-ой снимал.:shock: Ты ,вроде, не новичёк. Климат тоже надо выключать, как и все потребители.
