Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да страшно мне на 3-ей:laugh: реально страшно, газульку то отпускать нельзя, да и где мне до 160 ее крутить? про климат и есп затупился, снимал по дороге домой, где свободное местечко было, там и крутил...
    спасибо:)
  2. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    вот пара разгонов по этим группам.
    Кажется у меня началась параноя) Какая рабочая температура у движка? Указателя на приборке нету, по Васе получается что при трафике молотит в диапазоне 101-105. На ходу остывает до 92. Проверил вертушку, работают обе скорости по очереди. Первая срабатывает с 99, вторая с 104. Температура на впуске 40-55гр.
    Не многовато?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4203 052, 5 сен 2012
    Как Влад, правильно сказал, по топливу проблем нет.Нагрузка в 002 гр занижена к верхам с положенных атмо 100% до 70% .Это из-за ретардов и более поздних углов, как сказал Алексей. Совет откатить в сток будет самым верным в этой ситуации. Насчёт забитого ката было мнение. Надо проверять. Температура на впуске возможно имеет значение, но сомнительно, 55 град не так уж и много.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Барабан крутил а букв не угадал ... Где ты искал то ? Ты бы пока научился пользоваться программой ,мануал изучил бы ... Блок 08 (измерения) тебе нужен ,там набираешь 32 и ввод ...
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    повыше
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Меня то посмотрите, люди добрые:(
  7. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Своим невооруженным взглядом вижу что по ДМРВ есть расхождения 5% до 5 тыс.об. а потом почти до 10% сваливается. Детонации нет, нагрузка в норм, значит с топливом скорее всего неплохо. А что в логе 206-115-144 за скачек по Васгейту, педаль не приотпускал? на N75 в верхах скважность 71% не знаю как на дизелях, но для бензиновых многовато. Как нейтрализатор поживает, турбина? Думаю с опрессовки впуска нужно начать.
  8. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Не углядел, после 6 тыс. рахождению по ДМРВ до 25%, это очень много и наргузка падает
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    педаль не отпускал. чей та я очкую:)
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    :hi: Логи всё равно на 2-ой скорости не стоит в расчёт брать.
  11. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Опресуй впуск для начала, может дырка есть - и вся проблема. какой пробег авто?
  12. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    А эта фраза о чем тогда:
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    163000
    ок, сделаю на третьей, без климата и потребителей с выключеным есп.
    а это лишь мои личные попытки научиться хоть что-то в них понимать.
  14. Bocha6364
    Bocha6364 Новичок
    31 июл 2009
    18
    A4/b5 1.6 ANA 1999
    Сегодня прокачусь без фишки. Подскажи, пожалуйста, в какие группы смотреть, что бы понять корректность работы лямбд.
    Заранее огромное спасибо!!!
  15. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    беднит смесь..насколько сильно и критично-гуру пусть скажут
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    32группа
    1 столб 1.3.
    2.столб 1.6.
    гуру подскажите что за дела такие?! или все в :shock:норме
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я не гуру, но насколько помню до 7 нормально.
  18. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Устал я бороться со своим авто, не знаю что дальше и делать....сегодня поставил новый насос VDO, поехал - никаких изменений, на тапку давишь а разгон вялый. Тут же поехал в сервис менять топливный фильтр-регулятор, это была последняя надежда. Заменили, итог снова никакой. По 32гр. до замены бензонасоса аддитив +0.4 мульт +6.7. После замены и 20 км движения по городу мульт упал до +3.7. После замены фильтра сбросил показания, пока ехал до дома (15 км) аддитив +0.4-+0.6 мульт ушел в -0.8, едет также, как за уши подтянута. По дороге смотрел 20 гр. ретарды тоже никуда не ушли, чуть притопишь по первым 3-м цилиндрам до 5% скачет а по 4-му до 8. Есть вопрос по запросу топлива в 31 гр. почему как только топишь газ в пол запрос с 1 падает до 0.94-0.96??? так должно быть? Заметил особенность, если педать нажимать плавно, разгоняется лучше. В выходные я конечно подключу манометр и покатаюсь с ним, но если снова при нагрузке давление будет падать, чем это еще может быть вызвано....кроме насоса и регулятора ничего же нет....А если давление в норме окажется, куда дальше рыть...
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А чем не нравится скважность 75го клапана? У меня чип стоит и турбина дует больше стоковых 0.8. Кроме 75 ого больше нечем вроде регулировать. А 70% и 1.1 бар говорять, что запас у турбы есть, при 95% скважности я думаю 1.5 атмосферы дунет. То есть она в порядке. Я прав?
  20. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #4220 MegaVolt33Rus, 6 сен 2012
    Сними хоть логов побольше 001-002-031, 004-211-020, 118-115-020. Можешь какие группы ещё добавить, что считаешь нужным. На 4-й передаче до 6 тыщ. об/с, если вяло разгоняется и места нет, то и 3-я подойдёт.
