Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Слушайте, 4 передача до 6 тысяч это 180+ где так пулять то?
  2. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Во-первых, всё зависит желания человека снять нормальные логи. Место и время найти можно всегда. Во-вторых, про 3-ю я тоже написал. В-третьих, много лишнего пишешь, засрал тему.
  3. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Смотрел в торопях на рабое, у автора я не нашел (не увидел) что за мотор, а судя по его словам в одном из постов про ТНВД, заключил что у него дизель
  4. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Да конечно, логов наснимаю в выходные, но думается мне, что в сравнении с предыдущими изменений по ним мало будет.....начну снова с проверки по топливу, думаю дунуть компрессором в топливопровод с насоса при выкрученном нипеле в рампе для успокоения.....
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ничего не делать с этими значениями - они в пределах погрешности :laugh:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты смеешься про 4-ю ? Это в шлеме и с четырехточечных ремнях гонять надо :rollingeyes: У него высокоскоростной блок ... Там и вторая много что дает .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Значится так ...
    По топливу уже очень близко ахтунг ,высокое давление набирается очень медленно ( на 4000об машина едет на 95-ти барах) . По низкому в пике падения 3 бара .
    По ДМРВ на верху очень приличные расхождения .
    Чип чей напомни ? В чипе не скорректированны ли параметры работы блока подкачивающего насоса ? Или стоит привод "на прямую" ? Адаптационные значения по небу далеко за допусками .
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #4228 Zlodey, 6 сен 2012
    чип рево. на 230 лошадей.
    толкатель менял 20 тысяч назад, он был почти как новый.
    на счет корректировки параметров блока подкчивающего насоса не в курсе, я из этой фразы вообще ничего не понял:)
    недавно словил ошибку по низкому давлению, стер, 3 день катаюсь не вылазит. ПО стирания ошибок по блоку двигателя при резком нажатии отпускании тапки газа обороты выше 1100 не поднимаются. Именно при такой вялости снимал лог. Сейчас спустя 2 дня и сотню (чуть больше) км все пришло в норму. Как бы быстро тапку не нажимал обороты прыгают к 2100. Может переснять? фильтр топливный я не менял, то насосу в баке стоящему год и 35000 пробегу. Оригинал.
    распредвал уже менялся тысяч 40 назад вместе с тнвд также оригинал.
    с этим я вообще понять не могу, не может чип на наверху запрашивать воздуха на 300 сил,, а н75 при не полной скважности не пытаться дать ему столько, хрень какая то :(
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    удивляет, что нет корректировки совсем по детонации в 20-ой группе с чипом. 98-ой бенз? Хотя нет, немного проскакивает. Хотя 2-ая передача видимо не то. На 3-ей к 150 км час улетишь
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поменяй топливный фильтр и пересними логи .
    ДМРВ подменить на исправный и посмотреть 206 гр ,все будет наглядно :umnik:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На 3-й и выше с нагрузкой с вероятностю большой он получил бы 12555 и возможно 00135 ошибки ...
  12. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    значит все по моим логам впорядке я так понел? Дмрв всё-таки даёт погрешность чуть чуть или что?!
    Ездить то можно?!:flirty::)
    32 гр
    1- 0.9
    2- 2.3 Сегодня замечено.
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ок, заказываю топливный. Дмрв старый рабочий лежит на полке, так и не продался. Заменен был по ошибке предыдущим владельцем.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4234 052, 7 сен 2012
    Чего то не могу понять . Golf 4 01 г APK 85квт. Аддитив бешенный минус 17 мульт +7. Нагрузка дв-ля на холостом 25-27% при выключенных потребителях. Вот лог недокручен немного. Не пойму такой разброс по ретардам в котлах. Что скажите. Я лично за замер компрессии и подмену форсунки на 4-ом.
  15. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Утром в поездке на работу успел снять лог правда недокрученный, прав ли я что с низов так и остался недолив, детонация валит не дуром и нагрузка мала? Глянул в мульт, со вчерашних -0,8 опустился до -2,3. Как такое может быть если по лямбде недолив????
  16. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Неудобно мне писать конечно, опыта мало, да и свою машину не могу никак вылечить с похожими симптомами, но вывод сделать попробую: если аддит. шкалит в -17, вариантов думаю два: 1.врет ДМРВ 2. льют форсунки. По мульту +7 много и тут снова вариант ДМРВ, подсос, давление топлива. Исходя из графика к 4 тыс.об. пошла детонация по 4 цилиндру, ЭБУ начал уменьшать угол. 4280 об. угол в минимуме 6 гр. детонация в максимуме 12,7 - выровнять неудалось, вернул угол на расчетный. по всей видимости проблема с форсункой присутствует. Вот такие мои детские мысли.
    Блин, может и у меня вся проблема из-за форсунок, но если бы лили аддит. тоже в минусе был, а он у меня +0,6 или +0,4, других значений не бывало. Не знаю что делать, компрессию может замерить.
  17. hamsterslav
    hamsterslav Новичок
    6 май 2012
    17
    А6/С5 1.9ТD AFN
    Доброго всем времени суток. Извините за подобное вложение, но не хочет нормально вкладываться лог файл. Огромная просьба посмотреть лог файл. Причина: машина перестала нормально ехать. Утром и вечером вроде ничего, а днём вообще мертвая. Лог ниже в следующих сообщениях
  18. hamsterslav
    hamsterslav Новичок
    6 май 2012
    17
    А6/С5 1.9ТD AFN
    MARKER,STAMP, /мин, мБар, мБар, %,STAMP, /мин, мг/R, л/ч, мг/R,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %
    ,0.03,861,1030.2,999.6,24.7,0.52,861,3.2,0.39,0.0,1.04,861,280.0,335.0,4.8
    ,1.60,861,1030.2,999.6,24.7,2.10,861,3.4,0.39,0.0,2.62,861,280.0,345.0,4.8
    ,3.17,861,1030.2,999.6,24.7,3.71,861,3.4,0.39,0.0,4.14,861,280.0,340.0,4.8
    ,4.61,861,1030.2,999.6,24.7,5.06,861,3.4,0.39,0.0,5.52,861,280.0,340.0,4.8
    ,6.04,861,1030.2,999.6,24.7,6.59,861,3.4,0.39,0.0,7.15,861,280.0,340.0,4.8
    ,7.71,861,1030.2,999.6,24.7,8.27,861,3.4,0.39,0.0,8.83,861,280.0,340.0,4.8
    ,9.37,861,1030.2,999.6,24.7,9.94,861,3.4,0.39,0.0,10.49,861,280.0,345.0,4.8
    ,11.03,861,1030.2,999.6,24.7,11.59,861,3.2,0.39,0.0,12.15,861,280.0,335.0,4.8
    ,12.71,861,1030.2,989.4,24.7,13.25,861,3.4,0.39,0.0,13.81,861,280.0,335.0,4.8
    ,14.37,861,1030.2,999.6,24.7,14.93,861,3.4,0.39,0.0,15.47,861,280.0,330.0,4.8
    ,15.98,861,1030.2,999.6,24.7,16.49,861,3.4,0.39,0.0,17.00,861,280.0,335.0,4.8
    ,17.53,861,1030.2,999.6,24.7,18.05,861,3.4,0.39,0.0,18.52,861,280.0,340.0,4.8
    ,19.04,861,1030.2,999.6,24.7,19.55,861,3.4,0.39,0.0,20.02,861,280.0,345.0,4.8
    ,20.55,861,1030.2,999.6,24.7,21.06,861,3.4,0.39,0.0,21.56,861,280.0,330.0,4.8
    ,22.00,861,1030.2,999.6,24.7,22.51,861,3.4,0.39,0.0,23.07,861,280.0,340.0,4.8
    ,23.64,861,1030.2,999.6,24.7,24.19,861,3.4,0.39,0.0,24.73,861,280.0,335.0,4.8
    ,25.29,861,1030.2,999.6,24.7,25.84,861,3.2,0.00,0.0,26.41,861,280.0,335.0,4.8
    ,26.95,861,1030.2,999.6,24.7,27.51,861,3.2,0.00,0.0,28.08,861,280.0,340.0,4.8
    ,28.63,861,1030.2,999.6,24.7,29.17,861,3.4,0.39,0.0,29.73,861,280.0,350.0,4.8
    ,30.30,861,1030.2,999.6,24.7,30.85,861,3.4,0.39,0.0,31.41,861,280.0,335.0,4.8
    ,31.98,861,1030.2,999.6,24.7,32.53,861,3.4,0.39,0.0,33.09,861,280.0,340.0,4.8
    ,33.64,861,1030.2,999.6,24.7,34.06,861,3.4,0.39,0.0,34.54,861,280.0,335.0,4.8
    ,35.02,861,1030.2,989.4,24.7,35.56,861,3.6,0.39,0.0,36.07,861,280.0,345.0,4.8
    ,36.52,861,1030.2,999.6,24.7,36.98,861,3.8,0.39,0.0,37.46,861,280.0,345.0,4.8
    ,38.00,861,1030.2,999.6,24.7,38.55,861,3.4,0.39,0.0,39.09,1365,390.0,315.0,4.8
    ,39.66,1008,1030.2,1020.0,24.7,40.21,882,5.8,0.39,0.0,40.75,861,290.0,335.0,20.3
    ,41.31,840,1030.2,999.6,24.7,41.87,840,6.4,0.39,0.0,42.43,861,290.0,330.0,47.0
  19. hamsterslav
    hamsterslav Новичок
    6 май 2012
    17
    А6/С5 1.9ТD AFN
    ,42.97,861,1030.2,999.6,24.7,43.53,1134,1.4,0.39,1.4,44.09,840,295.0,345.0,46.2
    ,44.65,882,1030.2,999.6,24.7,45.18,945,7.0,0.78,5.0,45.74,1008,385.0,330.0,36.3
    ,46.26,1092,1030.2,999.6,24.7,46.80,1134,5.6,0.78,5.6,47.34,1176,320.0,315.0,4.8
    ,47.87,1197,1030.2,1009.8,24.7,48.43,1197,4.2,0.39,4.2,48.96,1239,365.0,325.0,16.7
    ,49.53,1302,1040.4,1020.0,36.7,50.09,1428,11.8,2.34,11.8,50.64,1743,520.0,395.0,4.8
    ,51.19,1890,1081.2,1162.8,41.8,51.73,1806,0.0,0.00,0.0,52.18,1638,250.0,355.0,4.8
    ,52.63,1470,1030.2,1040.4,36.7,53.07,1365,2.4,0.39,2.4,53.49,1260,405.0,330.0,4.8
    ,53.99,1386,1122.0,1020.0,30.3,54.45,1596,13.2,2.73,13.2,55.00,1785,345.0,375.0,8.4
    ,55.55,1785,1040.4,1091.4,39.8,56.11,1659,0.0,0.00,0.0,56.67,1533,250.0,365.0,20.3
    ,57.23,1491,1030.2,1030.2,36.7,57.79,1470,3.0,0.39,3.0,58.35,1449,255.0,285.0,70.9
    ,58.89,1428,1030.2,1009.8,36.7,59.45,1407,1.6,0.00,1.6,60.01,1323,250.0,260.0,79.7
    ,60.57,1176,1030.2,999.6,24.7,61.11,1050,2.4,0.00,0.6,61.67,987,250.0,260.0,86.1
    ,62.23,903,1030.2,999.6,24.7,62.79,840,3.8,0.39,0.0,63.33,861,280.0,250.0,77.3
    ,63.85,861,1030.2,989.4,24.7,64.34,861,3.6,0.39,0.0,64.81,861,280.0,260.0,63.0
    ,65.33,861,1030.2,989.4,24.7,65.86,1281,4.2,0.39,4.0,66.40,1008,505.0,325.0,4.8
    ,66.89,966,1040.4,1009.8,24.7,67.43,945,9.8,1.17,9.4,67.95,1113,550.0,315.0,4.8
    ,68.45,1344,1132.2,1009.8,28.7,69.00,1596,19.0,3.90,19.0,69.52,1932,585.0,430.0,4.8
    ,69.97,2268,1581.0,1356.6,36.3,70.42,2625,22.8,8.58,22.8,70.88,2499,250.0,390.0,4.8
    ,71.41,1911,1152.6,1132.2,43.8,71.98,1638,19.2,4.29,30.4,72.53,1764,850.0,375.0,4.8
    ,73.09,1911,1907.4,1142.4,24.7,73.65,2037,18.4,5.07,36.8,74.18,2142,850.0,420.0,4.8
    ,74.75,2142,1111.8,1183.2,44.2,75.31,2184,19.6,5.85,33.8,75.86,2268,850.0,425.0,4.8
    ,76.43,2310,1132.2,1244.4,46.2,76.97,2268,0.0,0.00,0.0,77.54,2142,250.0,365.0,4.8
    ,78.08,2037,1101.6,1040.4,42.2,78.62,1932,0.0,0.00,0.0,79.19,1806,250.0,345.0,4.8
    ,79.75,1764,1162.8,1020.0,39.8,80.30,1827,18.2,4.29,23.6,80.84,1890,320.0,395.0,4.8
    ,81.41,1890,1081.2,1081.2,39.4,81.93,1806,0.0,0.00,0.0,82.46,1743,250.0,355.0,4.8
    ,122.45,861,1030.2,989.4,24.7,123.00,840,4.2,0.39,0.0,121.89,882,280.0,335.0,41.0
    ,124.03,861,1030.2,989.4,24.7,124.48,861,3.6,0.39,0.0,123.57,861,285.0,285.0,64.5
    ,125.41,861,1030.2,989.4,24.7,125.94,861,3.4,0.39,0.0,124.92,861,280.0,275.0,62.6
    ,126.94,861,1030.2,989.4,24.7,127.40,861,3.4,0.39,0.0,126.42,861,280.0,275.0,61.0
    ,128.47,861,1030.2,989.4,24.7,129.02,861,3.6,0.39,0.0,127.93,861,280.0,275.0,59.8
    ,130.13,861,1030.2,989.4,24.7,130.67,861,3.6,0.39,0.0,129.56,861,280.0,275.0,59.4
    ,131.78,861,1030.2,989.4,24.7,132.35,861,3.6,0.39,0.0,131.23,861,280.0,285.0,60.2
    ,133.45,1386,1142.4,969.0,36.7,134.00,1050,9.0,1.17,5.8,132.90,861,280.0,275.0,61.0
    ,135.11,861,1030.2,999.6,24.7,135.63,840,9.6,0.78,5.0,134.54,903,295.0,330.0,15.1
    ,136.65,882,1030.2,999.6,24.7,137.20,861,7.0,0.78,1.4,136.12,924,335.0,320.0,13.9
    ,138.24,924,1030.2,999.6,24.7,138.77,966,5.6,0.39,4.2,137.70,882,325.0,335.0,30.3
    ,139.81,1260,1142.4,999.6,24.7,140.33,1617,18.2,3.90,35.2,139.31,1029,475.0,315.0,4.8
    ,141.42,2226,1132.2,1234.2,61.4,141.87,1659,3.0,0.39,3.0,140.88,1932,850.0,390.0,4.8
    ,142.80,1449,1264.8,1091.4,27.1,143.30,1575,18.2,3.90,18.2,142.32,1554,570.0,395.0,4.8
    ,144.24,1722,1101.6,1101.6,39.4,144.78,1722,0.0,0.00,0.0,143.73,1659,450.0,375.0,4.8
    ,145.91,945,1030.2,1030.2,24.7,146.47,840,4.0,0.39,0.0,145.34,1344,250.0,355.0,4.8
    ,147.56,840,1030.2,999.6,24.7,148.12,840,3.6,0.39,0.0,147.02,840,280.0,330.0,38.3
    ,149.24,840,1030.2,989.4,24.7,149.78,861,3.6,0.39,0.0,148.69,840,280.0,305.0,65.3
    ,150.91,1155,1081.2,999.6,24.7,151.46,1344,8.6,1.56,8.6,150.34,1176,515.0,300.0,7.2
    ,152.57,966,1030.2,1020.0,24.7,153.13,840,3.4,0.39,0.0,152.01,1407,255.0,335.0,12.4
    ,154.17,861,1030.2,999.6,24.7,154.67,1218,15.6,2.34,15.6,153.67,861,280.0,330.0,33.5
    ,155.71,1260,1336.2,1020.0,24.7,156.20,1785,0.0,0.00,0.0,155.17,1428,250.0,350.0,29.5
    ,157.27,945,1030.2,1030.2,24.7,157.78,840,3.8,0.39,0.0,156.75,1260,250.0,345.0,4.8
    ,158.83,861,1030.2,999.6,24.7,159.37,861,3.6,0.39,0.0,158.31,861,280.0,330.0,36.3
    ,160.29,1386,1030.2,979.2,36.3,160.85,1365,10.4,1.56,10.4,159.81,861,280.0,305.0,63.4
    ,161.97,1407,1142.4,1101.6,34.7,162.52,1113,19.2,2.73,18.6,161.41,1764,435.0,370.0,24.7
    ,163.63,1848,1285.2,1152.6,38.6,164.19,2226,21.0,6.24,30.6,163.06,1491,565.0,345.0,4.8
    ,165.28,2730,1132.2,1448.4,44.6,165.84,2289,17.6,5.46,23.6,164.74,2625,850.0,510.0,4.8
    ,166.96,1953,1948.2,1213.8,24.7,167.50,2100,20.0,5.85,36.8,166.41,1827,850.0,395.0,4.8
    ,168.63,2394,1948.2,1387.2,25.1,169.18,2520,22.0,7.41,36.4,168.07,2226,850.0,450.0,4.8
    ,170.29,2835,1948.2,1662.6,43.0,170.85,2982,23.0,9.36,36.0,169.72,2667,850.0,495.0,4.8
    ,171.86,2436,1152.6,1254.6,44.6,172.32,2016,19.2,5.46,35.4,171.40,3108,510.0,495.0,4.8
    ,173.32,2079,1948.2,1285.2,24.7,173.80,2121,21.0,5.85,36.0,172.85,2037,850.0,430.0,4.8
    ,174.78,2205,1907.4,1377.0,26.3,175.29,2247,21.8,6.63,34.2,174.28,2163,850.0,455.0,4.8
    ,176.26,2352,1887.0,1479.0,31.1,176.75,2394,22.8,7.41,33.8,175.78,2310,850.0,470.0,4.8
    ,177.84,2499,1417.8,1550.4,60.2,178.41,2562,22.6,7.80,32.2,177.30,2457,685.0,490.0,4.8
    ,179.50,2667,1948.2,1601.4,36.7,180.06,2709,23.4,8.58,37.6,178.96,2604,850.0,495.0,4.8
    ,181.18,2814,1948.2,1713.6,41.4,181.72,2772,2.0,0.78,2.0,180.63,2751,850.0,505.0,4.8
    ,182.85,2646,1132.2,1101.6,44.6,183.40,2541,0.0,0.00,0.0,182.28,2751,250.0,365.0,4.8
    ,184.49,2394,1122.0,1071.0,44.6,185.03,2310,0.0,0.00,0.0,183.94,2457,250.0,355.0,4.8
    ,186.12,2142,1101.6,1050.6,43.4,186.67,2079,0.0,0.00,0.0,185.58,2205,250.0,355.0,4.8
    ,187.77,1890,1081.2,1040.4,39.4,188.32,1827,0.0,0.00,0.0,187.23,1974,250.0,350.0,4.8
    ,189.42,1680,1030.2,1030.2,38.3,189.95,1659,3.4,0.39,3.4,188.86,1764,250.0,340.0,4.8
    ,190.90,1659,1213.8,1081.2,33.1,191.39,1680,19.4,4.29,23.6,190.43,1659,490.0,355.0,4.8
    ,192.27,1659,1030.2,1152.6,39.0,192.71,1554,0.0,0.00,0.0,191.81,1701,550.0,390.0,4.8
    ,193.79,1239,1030.2,1040.4,33.9,194.34,1197,4.2,0.39,4.6,193.23,1407,250.0,345.0,4.8
    ,195.47,1239,1448.4,1050.6,24.7,196.02,1302,19.6,3.51,21.8,194.91,1197,850.0,320.0,4.8
    ,197.12,1260,1030.2,1040.4,35.9,197.69,966,2.8,0.00,0.0,196.58,1281,250.0,330.0,14.3
    ,198.78,861,1030.2,1009.8,24.7,199.34,861,3.4,0.39,0.0,198.24,840,280.0,330.0,29.9
    ,200.46,861,1030.2,999.6,24.7,201.00,861,3.2,0.00,0.0,199.90,861,280.0,330.0,59.4
    ,202.08,861,1030.2,999.6,24.7,202.64,861,3.2,0.39,0.0,201.57,861,280.0,280.0,63.8
    ,203.58,861,1030.2,989.4,24.7,204.11,1260,4.0,0.39,3.6,203.10,861,280.0,260.0,58.6
    ,205.13,903,1071.0,1009.8,24.7,205.67,1071,14.8,1.95,15.2,204.60,1029,490.0,320.0,5.2
    ,206.78,1722,1581.0,1091.4,25.9,207.33,1764,0.0,0.00,0.0,206.22,1344,580.0,335.0,4.8
    ,208.27,1197,1336.2,1081.2,24.7,208.69,1344,19.2,3.51,24.2,207.81,1197,520.0,335.0,4.8
    ,209.78,1638,1550.4,1162.8,25.1,210.35,1827,21.2,5.07,29.2,209.23,1470,650.0,370.0,4.8
    ,211.44,2184,1683.0,1530.0,45.0,212.00,2394,27.4,8.58,30.0,210.90,1995,705.0,470.0,4.8
    ,213.12,1869,1377.0,1152.6,35.5,213.66,1659,19.2,4.29,29.2,212.57,2352,250.0,380.0,4.8
    ,214.79,1785,1203.6,1193.4,42.6,215.34,1827,15.6,3.90,15.6,214.22,1722,640.0,385.0,4.8
    ,216.42,1911,1825.8,1203.6,24.7,216.96,1974,19.8,5.46,33.2,215.88,1869,440.0,385.0,4.8
    ,218.06,2016,1091.4,1193.4,41.4,218.63,2037,19.2,5.46,24.2,217.50,2037,560.0,435.0,4.8
    ,219.69,2142,1458.6,1356.6,45.8,220.22,2205,21.8,6.63,26.8,219.18,2100,645.0,445.0,4.8
    ,221.24,2310,1254.6,1479.0,65.7,221.74,2310,2.2,0.39,2.2,220.76,2289,850.0,475.0,4.8
    ,222.76,2268,1111.8,1101.6,44.6,223.29,2226,0.0,0.00,0.0,222.26,2310,250.0,365.0,4.8
    ,224.29,2226,1152.6,1101.6,47.0,224.80,2205,0.8,0.00,0.8,223.76,2247,355.0,370.0,13.5
    ,225.77,2163,1173.0,1060.8,43.8,226.33,2184,16.4,4.68,16.4,225.28,2184,250.0,355.0,4.8
    ,227.42,2226,1173.0,1193.4,49.8,227.98,2205,0.0,0.00,0.0,226.88,2226,440.0,415.0,4.8
    ,229.10,2100,1101.6,1071.0,43.0,229.66,2037,0.0,0.00,0.0,228.55,2163,250.0,365.0,4.8
    ,230.77,1953,1091.4,1050.6,40.6,231.32,1911,0.0,0.00,0.0,230.20,1995,250.0,360.0,4.8
    ,232.45,1827,1060.8,1040.4,39.0,232.99,1785,0.0,0.00,0.0,231.88,1869,250.0,345.0,4.8
    ,234.08,1806,1428.0,1101.6,25.1,234.64,1848,19.4,4.68,19.8,233.54,1806,470.0,345.0,4.8
    ,235.76,1785,1040.4,1071.0,39.0,236.30,1659,0.0,0.00,0.0,235.21,1827,250.0,360.0,27.9
    ,237.43,924,1030.2,1030.2,24.7,237.93,840,4.0,0.39,0.0,236.86,1176,250.0,345.0,10.4
    ,238.84,861,1030.2,999.6,24.7,239.35,861,4.0,0.39,0.0,238.40,840,280.0,335.0,39.8
    ,240.32,840,1030.2,999.6,24.7,240.77,861,4.2,0.39,0.0,239.86,861,285.0,320.0,63.4
    ,241.79,861,1030.2,989.4,24.7,242.33,861,3.4,0.39,0.0,241.28,840,285.0,280.0,63.8
    ,243.44,1008,1081.2,999.6,24.7,244.00,1092,12.2,1.56,12.2,242.88,1050,545.0,285.0,16.7
    ,245.13,1281,1122.0,1040.4,28.7,245.68,1365,15.2,2.73,15.0,244.56,1197,530.0,315.0,4.8
    ,246.78,1344,1030.2,1071.0,36.3,247.34,966,3.0,0.39,0.0,246.22,1449,400.0,360.0,4.8
    ,248.44,840,1030.2,1009.8,24.7,249.00,861,3.0,0.00,0.0,247.88,861,280.0,340.0,27.5
    ,250.07,861,1030.2,999.6,24.7,250.62,861,3.2,0.39,0.0,249.56,861,280.0,330.0,59.4
    ,251.69,861,1030.2,999.6,24.7,252.21,861,3.0,0.00,0.0,251.16,861,280.0,275.0,64.1
    ,253.25,861,1030.2,989.4,24.7,253.80,861,3.4,0.39,0.0,252.71,861,280.0,275.0,60.2
    ,254.88,861,1030.2,989.4,24.7,255.42,861,3.4,0.39,0.0,254.34,840,280.0,285.0,57.8
    ,256.31,1050,1111.8,989.4,24.7,256.77,945,12.8,1.56,10.2,255.88,861,280.0,280.0,59.4
    ,257.75,1029,1040.4,1009.8,24.7,258.31,1050,10.6,1.56,10.6,257.27,987,435.0,320.0,4.8
    ,259.44,1218,1377.0,1040.4,24.7,260.01,1323,19.2,3.51,23.6,258.88,1134,525.0,315.0,4.8
    ,261.10,1491,1101.6,1091.4,36.7,261.66,1596,20.0,4.29,21.4,260.56,1428,440.0,360.0,4.8
    ,262.74,1827,1224.0,1254.6,45.8,263.28,1932,19.0,5.07,19.0,262.20,1701,530.0,425.0,4.8
    ,264.40,2205,1621.8,1407.6,41.0,264.94,2352,18.4,6.63,18.4,263.84,2079,650.0,440.0,4.8
    ,266.07,1554,1468.8,1152.6,28.3,266.62,1575,19.6,4.29,29.8,265.50,1974,250.0,380.0,4.8
    ,267.71,1680,1591.2,1162.8,24.7,268.20,1722,19.2,4.29,30.4,267.16,1638,695.0,380.0,4.8
    ,269.22,1827,1448.4,1224.0,31.1,269.79,1869,20.4,5.07,23.6,268.70,1764,710.0,405.0,4.8
    ,270.83,1974,1387.2,1315.8,44.6,271.36,1995,14.6,4.29,14.6,270.29,1911,615.0,440.0,4.8
    ,272.35,1995,1264.8,1122.0,38.6,272.88,2016,16.8,4.68,16.8,271.85,1995,250.0,365.0,29.9
    ,273.84,2100,1213.8,1234.2,51.0,274.31,2100,3.2,1.17,3.2,273.41,2058,500.0,425.0,4.8
    ,275.37,2100,1295.4,1081.2,34.3,275.94,2079,19.4,5.46,21.6,274.83,2079,250.0,360.0,4.8
    ,277.06,2058,1091.4,1111.8,42.2,277.59,2016,0.0,0.00,0.0,276.50,2058,250.0,385.0,20.3
    ,278.72,2037,1672.8,1203.6,25.9,279.27,2079,20.8,5.85,30.0,278.16,2016,665.0,400.0,4.8
    ,280.38,2100,1101.6,1162.8,43.0,280.94,2037,0.0,0.00,0.0,279.84,2100,330.0,435.0,4.8
    ,282.03,1953,1091.4,1060.8,40.6,282.60,1575,0.0,0.00,0.0,281.48,1995,250.0,355.0,4.8
    ,283.71,861,1030.2,1030.2,24.7,284.25,861,3.4,0.39,0.0,283.16,987,275.0,325.0,13.5
    ,285.33,861,1030.2,999.6,24.7,285.85,861,3.2,0.00,0.0,284.79,861,280.0,335.0,42.6
    ,286.88,840,1030.2,999.6,24.7,287.32,840,4.2,0.39,0.0,286.33,840,280.0,290.0,65.7
    ,288.32,840,1030.2,989.4,24.7,288.81,840,4.0,0.39,0.0,287.84,840,280.0,275.0,63.8
    ,289.87,840,1030.2,989.4,24.7,290.37,840,4.6,0.39,0.0,289.34,840,285.0,270.0,59.4
    ,291.47,1092,1060.8,989.4,24.7,292.02,1302,12.4,1.95,12.4,290.91,861,285.0,280.0,57.8
    ,293.14,1701,1499.4,1071.0,24.7,293.70,2058,18.4,5.07,28.0,292.58,1407,505.0,335.0,4.8
    ,294.80,1365,1030.2,1101.6,36.3,295.35,966,2.8,0.00,0.0,294.24,2058,250.0,385.0,4.8
    ,296.46,861,1030.2,1009.8,24.7,297.02,861,3.2,0.39,0.0,295.92,840,285.0,330.0,28.7
    ,298.11,1218,1122.0,1020.0,24.7,298.65,1281,13.6,2.34,13.6,297.58,1239,505.0,325.0,4.8
    ,299.74,1344,1030.2,1030.2,36.7,300.28,1323,3.8,0.39,4.0,299.19,1323,395.0,325.0,4.8
    ,301.36,1323,1030.2,1050.6,35.9,301.91,987,2.6,0.39,0.0,300.84,1323,565.0,335.0,4.8
    ,303.02,861,1030.2,1009.8,24.7,303.57,840,3.8,0.39,0.0,302.45,861,280.0,335.0,29.9
    ,304.57,840,1030.2,999.6,24.7,305.05,861,4.4,0.39,0.0,304.05,840,285.0,335.0,58.2
    ,306.02,882,1030.2,989.4,24.7,306.51,861,3.4,0.39,0.0,305.55,861,285.0,275.0,64.1
    ,307.61,861,1030.2,989.4,24.7,308.18,903,19.0,2.34,22.0,307.06,861,280.0,275.0,61.4
    ,309.29,966,1030.2,1020.0,24.7,309.83,903,5.6,0.39,0.0,308.74,1365,305.0,350.0,15.5
    ,310.94,882,1030.2,999.6,24.7,311.50,1029,15.0,1.95,15.0,310.40,861,295.0,335.0,25.9
    ,312.62,903,1030.2,999.6,24.7,313.18,861,4.2,0.39,0.0,312.05,1008,420.0,320.0,4.8
    ,314.30,840,1030.2,999.6,24.7,314.86,840,4.4,0.39,0.0,313.73,840,280.0,335.0,29.9
    ,315.94,861,1030.2,999.6,24.7,316.47,1680,16.6,3.90,20.8,315.41,861,285.0,325.0,57.4
    ,317.51,924,1030.2,1050.6,24.7,318.02,1050,19.0,2.73,22.2,317.01,1428,275.0,375.0,17.9
    ,319.11,924,1030.2,1030.2,24.7,319.64,840,4.4,0.39,0.0,318.57,1323,260.0,355.0,17.9
    ,320.68,1029,1213.8,999.6,24.7,321.23,966,4.8,0.39,0.0,320.14,840,285.0,330.0,33.5
  20. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    А в чем проблема, заархивируй файл в zip и выкладывай
