Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Я про фазорегулятор :) Отчего изменились показания расходомера? От того, что он не работает или от того, что лямбда коррекция пропала? Я не могу понять от чего зависит расход воздуха, пока на него повлияло снятие фишки с фазовращателя. До 4800 оборотов показания реальные больше, после 4800 показания реальные меньше. Вот и ищу причину.
  2. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Да, он тоже самое мне говорил, что его влияние я не почувствую 5-й точкой :) Всё так и есть. Но расход воздуха поменялся немного по логам. А, вообще, жалко ... я думал всегда, что фазовращатель классная спортивная штука, а оказывается типа электро-гидравлического натяжителя цепи .. и во многих моторах ТТ его просто и нет... И графики мощности у всех одинаковые, что с ним, что без ...
  3. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Похоже что сервис-мены не доглядели. Электронный у меня термостат, разглядел сам и в 131 гр. все показания присутствуют. Видимо они снимали только нижнюю часть термостата, а разъем я так понимаю приурочили к датчику температыры, ну или головы их совсем пусты. Так вот, как и сказал Melkon запрос по температуре практически всегда 102 гр., при нагрузке даже больше бывает просит 105 гр. И гипотизы MegaVolt33Rus про оптимальное стремление T ОЖ к 90 гр. в данном случае не работает.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это что значит,можно перепрограмировать мозги,чтобы мотор по-другому охлаждался?
    Мне вот не нравится,что у меня вентилятор кондея включается,когда t ОЖ 99 градусов становится. Можно как-то запрограммировать,чтобы раньше включался?
  5. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Господа! у кого был опыт установки вставки ДМРВ, помогите советом, можно ли ставить, будет ли работать вставка 06A 906 473 A или брать датчик 06A 906 461 L взборе?
  6. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Теперь мне окончательно понятно, откуда растут ноги и показания для всех 1,8 Т под 100 градусов считаются нормой. Всё благодаря этому дибильному мотору с электронным термостатом )) Извини, иначе сказать нельзя. Естественно, многие сделали выводы, раз на твоём моторе 102-105 норма, то ничего плохого в этом нет и на других 1.8Т ! Хотя такую высокую температуру сделали для поддержания евро4 и явно не в пользу ресурса мотора и других показаний! Поэтому при любых проблемах с температурой многие забивают, и так и типа сойдёт. Но тема получилась интересной и познавательной :)
    ЗЫ: Продавай такую машину :D
  7. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Может сначала имеет смысл снять с рабочей машины ДМРВ и попробовать на твоей? Просто я уже вижу итог - показания по логам чуть-чуть выравнятся, но машина как не ехала, так и не едет :D Сам я тоже МАФ купил по глупости бош аналог за 8 тыщ где то... ничё не изменилось. Лучше перепроверь, не наступай на мои грабли :)
  8. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    безусловно так и сделаю в ближайшее время, добрый человек поможет. я на будущее, что не возвращаться к сему вопросу.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну это к Алексею, наверное . Ему не составит труда найти эти калибры.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    06A 906 473 A и есть вставка твоя . Если менять то ее только . Нафига тебе новая пластиковая труба за лишние пару тройку тыр ? Там единственный нюанс болты с чудоголовкой выкрутить которые вставку крепят .
  11. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    болты не проблема, заменил их из корпуса давно уже....читал не помню только где, что лучше брать целиком, якобы это как то связано с его лучшей калибровкой, в чем я сильно сомневаюсь....
  12. VASYA555
    VASYA555 Новичок
    21 ноя 2009
    29
    JETTA 2.0TSI REVO
    #4332 VASYA555, 11 сен 2012
    Посмотрите пожалуйста на логи
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что это такое ? Это из оперы "угадай мелодию" ? Что тут надо увидеть ? Конфиг какой ? Проблемы какие ?
    305 л.с там нет никак согласно ДМРВ . ТНВД рисует 180 бар в рейке ...Это да ,но каков запрос по давлению ? Кстати есть момент падения давления в диапазоне 3500-4000 ... кратковременный но есть . Трудно сказать почему . Дует уверенно ,но есть 200-т милибарный недодув наверху ... Больше нечего сказать пока .
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А ,вот оно что
    Я было подумал,что можно ваг-комом настроить как тебе надо
  15. Nevidimka821
    Nevidimka821 Новичок
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    #4335 Nevidimka821, 12 сен 2012
    Привет всем.
    Долго читаю множество форумов но чето так конкретно и не понял какие группы снимать???
    Audi a4b6 2.0 ALT + мульт. 2003..
    Опресовку делал, не шипит. Масло за 5000км съело 500гр. Мобил 5w30. Фильтр топливный и воздушный поменяны 4000 км назад. Система ВКГ проверена
    Давление топлива проверял, 4.0, без шланга на РДТ 4.5. При прогазовке до 5-6 тыс. оборотов давление ниже 4.0 не проседало.
    ДМРВ поменял так как старый показывал примерно, 2.25-2.50. на холостых(с кондеем 2.97-3.03) поставил БОШ(номера идентичны) но разницы не почувствовал. Старый показывал напряжение покоя 1,023(если память не изменяет) данные в машине. На третьей в пол показания ДМРВ 105 г/с, старый датчик давал максимум 89 г/с
    Вообщем если получится скину логи которые сегодня снимал.
    Посмотрите, подскажите. Может я не того наснимал.
    А проблема вся в том что увеличился расход, темп езды умеренный, не менял. Появилось ощущение что машину что-то держит. На холодную не дав ей полностью прогреться еще куда нормально бежит, но как только прогреется все, тупая как валенок. Движок орет обороты растут а разгона нет, немного педал начинаешь отпускать и она в этот момент начинает пулять, немного газку даешь и разгон уже более менее нормальный!!! но это уже ближе к 3000 оборотам.
    тормоза проверял, суппорта не клинят
    Вообщем помогайте ребят чем сможете
  16. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    чето мне никак сюда логи не выложить:shock:
  17. VASYA555
    VASYA555 Новичок
    21 ноя 2009
    29
    JETTA 2.0TSI REVO
    Это мотор 2.0TSI CBFA на чипе со впуском и даунпайпом,вот в падении давления топлива и вопрос, детонация эта нормальная?
  18. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Приветствую, небольшой лог снял утром, картина удручающая, похоже тот что поставил два дня назад (старый) ДМРВ начал врать еще сильнее, чем стоявший до него Pirburg
  19. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Ребят чего скажете???
    Тут бывает народ в последнее время?
    Просто проблема с жором бензина и тупостью при разгоне никуда не проходит, со светофора тазы делают на раз два, машинка вообще не хочет ехать, а с низов так тем более:(
