Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Привет всем.Посмотрите пожалуйста логи.Всё ли у меня впоряде??!!
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    1) в принципе да. если показывает больше, то вероятность достаточно высока что дмрв врет. желательно подменным проверить, конечно.
    2) лямбда регулирование так себя ведет. при тапке отключаются - уже обсуждали помню, вроде связано с узкополосными лямбдами, но врать не буду, могу ошибаться.
    по 32ой группе обогащает хорошо, имхо из-за вранья расходомера, по крайней мере ну очень похоже что из-за него.
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #423 Maddy, 21 апр 2011
    имхо для стока тут всё хорошо. 95ый бензин?
    лог с подгазовкой ни о чем не скажет. спроси у Влада группы для своего мотора и сними логи правильно.
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    так же передувает на две десятки, но в целом это фигня, логи гуд)
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у тебя логи до и после чипа? ну в целом нормально, не нравится только расходомер, врет немного. 32ая группа показывает обогащение, тут у меня сомнение что связано это с расходомером, пусть Влад прокомментирует. опрессовку делали?
    1 человеку нравится это.
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    тепер такой вопрос.мне тут сказали что турба моя новая дует неправильно,мол и весь прежний касяк с этим связан.прокоментируйте пожалуйст.вот если щас чиповать,то как будет все обстоять?
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Спасибо за ответ
    Только сток. Чипа нет.
    Делали, все норм.
    Там еще ошибки по лямдам задним висят, на логах это как нить отражается?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Где конкретно в логе она дует неправильно :shock: Турбина твоя очень хорошо дует ,а вот передув небольшой возможно из-за N75-го немного уставшего или еще из-за чего . Но если в передув не падает машина то и фиг бы с ним имхо .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По нагрузке недобор есть . А зачем снимал 026 и 001 ? Лучше бы 118 ,031 ,116
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    странно. я ухитрился открыть логи и часть есть со стоковым давлением, а часть с чипованым, разница по датам в 5 дней. мож косячно открыл или логи сложились?
  13. HOLMAN
    HOLMAN Bad e-mail
    3 мар 2011
    154
    A4 8Е 1.8TQ MKПП
    #433 HOLMAN, 22 апр 2011
    Мужики! Азадачился Пенсианерку свою чипануть...а то что то Венками уже попахивает! Где? или у кого? не Крякнет ли она у меня!
  14. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    кто есть Влад? :very_cool:
  15. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    а сам незнаю ,просто ХХ и снял :)
    Что по нагрузке,я снимал на 2ой,для полной на 3ей попробывать может стоить? Ок сниму 118.031. и 116:thumbup:
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Ага, чет ерунда какая то.
    Сниму еще разок.
  17. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Описание проблемы тут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5183123&postcount=3826
    Выкладываю лог файлы работы АБС:
    с ошибкой
    без ошибки
    Если кто может проанализируйте пожалуйста
    и ещё подскажите пожалуйста: Реле электромагнитных клапанов ABS-J106 где оно находится а данном автомобиле
    • pack.zip
      8,1 КБ
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
  19. Racer
    Racer Участник форума
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    melkon2002, доброго дня.
    Не посмотришь логи?
    А4, BWT 2.0 TFSI Q
    Группы 114-115-206, сняты логи чип на 95-ом, сток на 95 и сток на 98-ом бензине.
    Также подсказали снять лог по группам 103-140 для определения "убитости" толкателя.
    Интересно, на сам деле, как это определять. Расскажи, если не сложно )
    • BELKA.zip
      71,1 КБ
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи посмотрел . В логах с наддувом есть расхождения по ДМРВ ,уж не знаю то ли дырка то ли врет датчик . Лог 140-103 - зачем такие покатушки ???
    Для того чтобы "поймать" провалы по давлению топлива надо создать системе максимально трудные условия работы работы по поддержанию заданного давления .. Т.е. например записать лог на 4-й или 5-й передаче при движении на затяжном подъеме с минимальных оборотов и до макс возможных . Такие условия сильнее всего способствуют проявлению проблеммы . Вот вам пример лога с траблами по давлению :
    Интересно кто сопоставив логи со своими или с логами например камрада Racer укажет на вариант диагностики убитого толкателя/ТНВД ...?
    Тут вариант с полным ахтунгом если что .
