Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    кто может обяснить что означает Motorlast на графике [​IMG]
    после перепада обведенного кружком вибрация сразу пропадает!?
  2. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    А педаль газа не работает что-ли?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Опрессовка была? Тут расход воздуха чуть выше запроса.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это- нагрузка двигателя
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    #4545 Masterz, 24 сен 2012
    Лёгкий налёт на датчике был, но это вряд-ли влияет на сопротивление терморезистора, скорее на скорость его прогрева/охлаждения могло.
    При прогретом движке (ОЖ 90 по приборке, 93 в группах двигателя) датчик температуры впускного воздуха показывал 39-40, при забортной 10. Понятно, что на прогретом там теплее, чем на улице. Другое дело, мне не с чем сравнить, сколько норма и обычно.
  6. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    в смысле ?
  7. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    А что беспокоит то? На ХХ после хорошего отжига там 60 будет и выше. Показания этого датчика нужно снимать на ходу под нагрузкой, например в 118-й группе. 40 это нормально.
  8. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Ответ успокоил, нормально - значит нормально. На холодном его показания наверняка влияют на стартовую смесь и прочее. При завышении может влиять при минусах в сторону ухудшения пуска ? Мозги "думают", что воздух на 5 градусов теплее, что при -30 может и существенно повлиять. Хотя возможно его влияние не столь велико, к чему и проявляю интерес.
  9. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Тогда уж стоит больше обратить внимания на точность показаний датчика ОЖ, чем на этот. Вообще, с чего ты взял, что он врёт? Если сомневаешься, лучше логи сними, хотя, думаю, смысла нет, Т-ОЖ и Т-впуска у тебя в норме и голову не забивай.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не надо мести всех под одну гребёнку. Нет там никакой 118 группы. В 004 надо смотреть.
  11. koticka
    koticka Участник форума
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    неа некоторых ЭБУ могут углы УОЗ пострадать. фактически ничего.
  12. rinatfm
    rinatfm Новичок
    3 дек 2011
    16
    А4/8Е 1.8Т 07г.
    Спасибо за совет, Programmist.Попробую, отпишусь
  13. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    #4553 Vovana4, 24 сен 2012
    Нет, опрессовку не делал. Ее делают у дилера или можно самостоятельно?
    Один раз кстати выстреливала такая ошибка:
    1 Fault Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 68
    Mileage: 104050 km
    Time Indication: 0
    Ну расход 17 литров в щадящем режиме на исправном 2.0TFSI быть не может! +Мерял максималку 230 в S режиме коробки (на улице +17, в салоне 2 человека). У меня 225 км/ч 1.8T поливала. Что за двиг. такой ???
  14. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    решился сегодня на замену турбины, очково конечно....нашел в наличии в НН за 17,5 тыс. KKK 5303 988 0005, заказал прокладки и маслоподающую магистрать, завтра все заберу и в среду на замену....ждемс результата
  15. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #4555 Goba Jaba, 24 сен 2012
    Выкладываю логи по давлению топлива на BWE. Тут про ошибку написал тут.
    Вместе с падением высокого давления начинает расти запрос по низкому, но лить сильнее погружной насос начинает отнюдь не сразу. Разница углов при этом недетская.
    Правильно я думаю что дело в недокачивающем погружном насосе? Либо в магистрали "до ТНВД"?
  16. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Можно как то по логам косвенно судить о состоянии натяжителя цепи ? Мотор 2Тurbo
  17. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    спецы скажите кто виновав ДМПВ или n 75 ошибка ето уже задолбала :hot:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)что менять а то просто пипец
    ПАМАГИТЕ........:help::help::help::help::help::help::help::help::help::help:
  18. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Нет, не правильно.
    Дело в механическом износе деталей, относящихся к работе ТНДВ (плунжер, колпачок, распредвал)
  19. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    ауууууууууууууу кто нибуть чтото напишите в тему нет никаких варантов и мислей .....
  20. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Имхо N75.
