Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    незнаю может и возможна чего нет много или мало?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Очень много.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Понятия не имею. Думаю, эти эксперименты не дадут ничего.
  4. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    неблагодарное занятие его снимать.
  5. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    я так понял н 75 мало вероятно (лутше он чем все опят искать снимать менять
  6. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    во первых, если мне память не изменяет, фишки разъемов отличаются. кроме того и калибровка - этот колхоз тут не катит. лучше поищи рабочий с твоей машины на подмену. определить на 100% его вину - достаточно снять фишку и поездить, машина будет степенна, но разницу должен ощутить. при всем этом, если хочешь нормально ездить - нужно покупать ДМРВ оригинал, как вариант - купить отдельно датчик.
  7. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    тут н75 нехотят давать морязятся а ти про дмрв как скажу люди в шоке будут :rollingeyes::nod:
  8. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    эх и да.... видно америкосы на вас еще больше чем на нас повлияли.....
  9. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    сделал лог тех груп которые нада посмотрите плиз))))))))))))))
    снял провода от дмрв машина полетела стрелку ложу на 7тис при подкл дмр если до 6 доходила ,подскажите неужели новый дмрв феби мог здохнуть за 3 тис ,может мозги глючат и датчики выходят из строя ???но реально без дмрв прет мама негорюй хоть неставь его:rock:
    • логи2.zip
      3,3 КБ
  10. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    покупай датчик оригинал. а если что то кроме него неисправно, логи снимешь после замены датчика. и не мучай ты авто до замены Мафа
  11. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    посмотри его логи со снятой фишкой ДМРВ, почему снова ДЗ прикрывает и скважность такая маленькая?
  12. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    с подачей топлива все ли нормально? как то лямбда странно ведет, не мешало бы давление думаю измерить под нагрузкой
  13. makco
    makco Новичок
    30 окт 2008
    12
    Audi A4 2.0TFSI
    Проблема на 2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув)
    Тоже давно висела эта ошибка, и по началу не особо доставала, так как появлялась редко после чипа.
    Машина A4 TFSI 2006 года, чипанул до 250 перепрошивкой. Летала и иногда выпадала эта ошибка и могла пару дней не "тянуть", потом чек пропадал и она начала опять летать.
    Но вот со временем эта ошибка стала появляться чаще и практически не пропадать. Недавно я заменил Толкатель (06D 109 309C) и Клапан (06H 145 710D). Надеялся что наконец-то пропадает эта ошибка, и машина заметно после выезда из авто сервиса стала тянуть еще лучше. Но через буквально два дня "гонок" появился чек с такой же ошибкой. Чек практически не пропадает.
    Заметил одну особенность, если с утра завести машину, то на холодный мотор она "тянет" на все свои 250 лошадей, но если поездить какое-то время перестает тянуть вообще, педаль в пол и практически стоит.
    Снял логи с блоков 003-118-211.
    Запустил машину, прогрелась на половину, и все равно не тянула. Хотя обычно с первого старта еще тянет.
    Log: https://dl.dropbox.com/u/724373/LOG-01-003-118-211.csv
  14. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    я немерял со снятой фишкой дмрв и логи неснимал ,блин мучает одна причина куплю оригинал а он как феби бац через 4 тис и пипец
  15. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    интересно почему машина без мафа лутше едит чем сним может он там ненада (шутка)
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ход мысли поддерживаю. Хотя бы глянуть в 020 и 001, но ДМРВ тут точно надо подкидывать от рабочей машины.Прикрытие уже не такое сильное и 75-тый оживился, но аварийный режим не пропал
  17. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    скажи а че без дмрв машина лутше прет?вроди нет датчика а она едит и набирает то 3 120 и все а то 140 и валит?
  18. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    одно радует может 75 живой)
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А если поставишь совсем хороший датчик, то по 75-тому хоть видно будет, а так со снятой фишкой видишь, что 75-тый ожил немного.
  20. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    минутку ето все логи С ДМРВ может проблема и не внем не без фишок мафина прет,и еще вопрос сам датчик подойдёт у круглую коробочку с под феби?
