Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. С.В.
    С.В. Новичок
    5 июн 2012
    38
    Q3 St3 K04
    только что делал опресовку - воздух травит вроде из под клапанной крышки откудато, со стороны салона. может в этом причина?
  2. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    смотря как травит.у меня чуть пузырило с клапанной в районе натяжителя в уголке..но так-пару пузырьков от мыльной пены..думаю особо не влияет на такое поведение.это не та утечка.
  3. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Это на 99% из под прокладки натяжителя, но на дерготню так влиять не может.
  4. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    это на 100500% оттуда))в остальном поддерживаю)):beer:
  5. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    114 группа пустая..
    посмотрите плз логи
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    У 3.0TFSI блок управления Simos, а не Bosch.
    Поэтому назначение блоков и данных существенно отличается от привычных для Боша.
  7. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #4687 sitetech, 30 сен 2012
    Ок, в таком случае подскажите пожалуйста какие группы снять надо и вообще есть ли файлик с расшифровкой всех групп в двс? Или даже лейбл? 4f1910551
  8. С.В.
    С.В. Новичок
    5 июн 2012
    38
    Q3 St3 K04
    пальцем нащупал - вроде под датчиком, вроде давления, там на ощупь металическая прокладка. Про эту прокладку речь, её поменять?
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Лейбл-файла на 3.0T CAJA нет даже в последнем официальном релизе VCDS.
    А у более новых моторов этого класса уже нет блоков данных как таковых. Там используется UDS-протокол, который выводит одиночные данные, что для нас фактически означает "до свидания информативные логи"
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4690 052, 30 сен 2012
    Честно говоря по поводу групп ошибся, но всё же протокол там kwp2000 или can, вроде :shock:. Вот отжал с gfs-ки группы. Действительно симос-в 3-ей группе давление во впускном. 114 группы нет.Очередной раз ,Алексею респект:hi:
    Кстати расход моделируемый в гр039
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    спасибо большое. у меня оч странно плавает значение в первом окне 32 группы. и при этом БК показывает иногда 1.9л\час расход, а иногда 1.2л\час. чем это обусловлено понятия не имею. мотор прогрет в обоих случаях
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну 31 группа есть там по топливу. 114 нет, в 115 есть нагрузка фактическая, но отображение , как у атмосферника в диапазоне до 100% подразумевается , как эталон полной мощности.
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    А как интерпретировать данные 31 группы?
  14. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Практически, это значение важно рассматривать только когда машина разгоняется под полным газом, иначе показания будут какие попало. Значения которые отображаются датчиком следует читать таким образом: 1=14,7:1 (пропорция воздух топливо), значение 0.85=12,5:1, значение 0.75=11:1 и тд. То есть значение выдаваемое ВАГ-КОМом нужно умножить на 14,7. В идеале видеть смесь начинающуюся от заводских 14.7:1 на холостых, 12,2:1 на средних оборотах(3500об/мин около того) и около 11:1 к отсечке.
    1 человеку нравится это.
  15. karlos76
    karlos76 Участник форума
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    #4695 karlos76, 30 сен 2012
    Доброго времени суток! Снял лог. Подскажите пожалуйста, что это значит. сам пока еще читать не научился, но что-то мне не нравится как она едет. Расскажите пожалуйста, о чем это говорит
  16. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    спасибо большое, завтра попробую. А по каким группам снять логи чтобы понять что с расходом? 3-31-115?
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А на что эта утечка вообще может влиять? (я так полагаю,если есть потение маслом в этих местах,значит и утечка есть,так?)
    На расход бенза и отрицательный мульти в 32 группе может влиять?
  18. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    может,если вообще без прокладки будет.
  19. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Как раз это мне и не понятно. Получается явная зависимость от оборотов. А что мешает, во время нагрузки, допустим, на 4000 оборотах дать 0,75 смесь, чтобы динамику разгона увеличить? Запрос по смеси как то корректируется в прошивке или ЭБУ полностью сам подстраивается и там нет никаких калибровок?
  20. Grinader
    Grinader Участник форума
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Ребят, а можете помочь расшифровать лог файл с Фольксваген Пассата В6 дизель 2.0 tdi?
