Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. koticka
    koticka Участник форума
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    как уголек в костре :) вплоть до калильного зажигания.
  2. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Звучит правдоподобно :) В данном случае, если привязать этот эффект к оборотам мотора, как будет выглядеть зависимость?
  3. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    К нагрузке больше. Попробуй на пятой тапку в пол на 50 км/ч и посмотри что будет в 20 группе. Чем выше нагрузка, тем бОльший объем топливо воздушной смеси сгорает, тем выше температура в камере, тем сильнее разогревается кокс, тем выше склонность к детонации. Про обороты - чем выше обороты (под тапкой в пол) тем больше нагрузка на двигатель. Кокс как шуба мешает отводу тепла, а может и поджечь топливо до искры (калильное).
  4. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    а в данном случае привязывать бестолку, если есть проблема в топливе....детонационное сгорание может быть и из за недостатка топлива....поэтапно нужно действовать
  5. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Что значит может быть? У тебя ваг-кома нету что-ли? Посмотри в 31-ю группу и не гадай. В данном случае речь о нагаре.
  6. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Не вздумай даже !!!
    если жор масла был через горячую улитку турбины, то ничего там и не будет.
  7. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    полностью согласен. по идее, если исправна топливоподача, воздух и искра - топливо-воздушная смесь, и нет излишек поступления масла в ЦПГ, то проехав км 300-500 непрерывно на хорошем бензине, отложения должны прогореть. а если что то нарушено - баланс может уйти в худшую из сторон.
  8. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Логично. У меня похожий случай. Как бы прочистить нормально без снятия ГБЦ? Если только открутить свечи и набрызгать туда карбклинером? :)
  9. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    не имелись в виду турбо моторы
  10. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    в данном случае я имел в виду; Сообщение от Cooper
    День добрый камераден!
    Гляньте пожалуйста мои логи. При трогании с места и при периключении передачи (особенно с первой на вторую), при отпускании сцепления и одновременном нажатии педали газа, машина подтупливает. Приходиться больше утапливать газ. Причем, всё время по разному. При переключении во время интенсивного разгона, тупления отсутствуют.
    Спасибо!
  11. Spectr
    Spectr Новичок
    24 авг 2012
    35
    A4 Avant, 2.5 TDI
    Всем добрый вечер! Расшифруйте пожалуйста логи
    • 1-1.zip
      7 КБ
    • 2-2.zip
      4,7 КБ
    • 3-3.zip
      5 КБ
    • 4-4.zip
      5,4 КБ
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Расходомер тебе мыть , однозначно, либо менять.П,С, Зачем конвертором перевёл в ексель, непонятно?
  13. Spectr
    Spectr Новичок
    24 авг 2012
    35
    A4 Avant, 2.5 TDI
    А какая группа показывает расходомер?
    Так вроде так понятней :shock:
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4734 052, 5 окт 2012
    Понятней, когда группы 003 и 011 вместе. Раз перевёл в эксель -сделай график соотношения расхода к наддуву, грубо говоря коэфффициент расходомера к=расход воздуха*2.5/ наддув и увидишь, что что при полной нагрузке на полностью рабочем расходомере и отсутствии проблем с топливной получаем почти плавную единицу. При мёртвом или замасленной подложке расходомера расход будет всегда около 500 мг и график ,соответственно заваленный. П,С. 008 группа по циклвой подаче поле 2 -отражает заниженную подачу топлива из-за расходомера.
  15. Spectr
    Spectr Новичок
    24 авг 2012
    35
    A4 Avant, 2.5 TDI
    Я пока что полный ноль в этом и не совсем понимаю. Подскажи, пожалуйста, в 3 и 11 группе на какое из окошек смотреть? как будут подписаны?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    :hi:
  17. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    лавр, мойка форсунок лавром сольвентом, винс и т.п. на двигателе...
    если эффект временный будет, то нужна причина, богатая смесь, масло, вкг...
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По поводу вот этого вопроса :
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6941662&postcount=8060
    В логе передув аццкий и соотвественно аварийный режим из-за этого ...
    Надо проверять клапан N75 и шланги его в первую очередь .
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ага , калитка закрыта наглухо. Никакого ограничения наддува нет , после 3000 сильное прикрытие ДЗ с аварийным режимом.
  20. dionysus_me
    dionysus_me Участник форума
    18 апр 2011
    192
    Самарская обл.
    A4 B8
    ребят такая проблема при подключение VCDS и выбора той или иной команды программа сообщает: too many communication errors to continue (слишком много коммуникационных ошибок чтобы продолжить). Что такое может быть и как с этим бороться?
    p.s. недавно поменял АКПП на МКПП может много ошибок от коробки идёт, в смысле ЭБУ думает что до сих пор стоит АКПП вот и выдаёт это сообщение?
    в общем помогите пожалуйста мож кто сталкивался!!!!!1
