Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Привет. посмотри лог. ДМРВ мой новый дурит или дырку хитрую искать. аддитив теперь все чаще -0.9 -1.3. (почему то до замены турбины был -0.2 -0.3 был) мульт гуляет с - 0.8 до -3. Для новой турбины скважность N75 не многовата?
  2. karlos76
    karlos76 Участник форума
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    А шнур чей? похоже его проблема или прошивки, возможно надо снести прогу и дрова, почистить реестр и установить заново, если не поможет возможно надо решать что-то со шнурком
  3. Viktorr25
    Viktorr25 Новичок
    13 сен 2012
    9
    А4/1,9TDI
    Что такое TDI Timing??????? Подскажите пожалуйста?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чего ты до нее докопался ? Отстань от машины и не мешай работать . Нормальные параметры в логах ,ничего криминального .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тебя в Google забанили ?
  6. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Влад, сам устал уже, туповата она как то переодически....поясни почему фактическая нагрузка выше прошивки?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Потому что наддув чуть выше запроса . Расхождения на уровне погрешности если что .
  8. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Ок, спасибо. А по поводу удаления нагара в ГБЦ можешь какое то действенное средство порекомендовать? пробовал Лавром, ретарды чуть меньше стали (в пределах 3-4 гр.) но даже без спец средств смотрел на поршня с фонариком, видно нагар существенный.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лавр гуано ,мы на 2.0Т клапана винсом моем .
  10. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Я бы не стал так критично. Либо у нас лавр "нормальнее" винса из-за того что его у нас в Челябинске и производят ? :shock:
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    о каком способе мытья клапанов идет речь?
    через форсунки пускаете химию?
  12. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    видимо да, через форсунки. мне мыли на стенде лавром, для поршней эффект практически 0. думаю старым дедовским попробовать: денатурат, керосин, ацетон, масла для густоты, и на ночь киснуть.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Критично потому что замачивали на ночь в лоханке с лавром клапана ,с утра вынули как будто в воде они лежали . Винс совсем другое дело ,поверь .
    О том способе который описан на форуме где то здесь Арсеном . Через форсунки на 2.0Т ничего на клапана не попадет при всем желании . Так что ручками снимаем коллектор и потом ручками заливаем прямо в каналы в ГБЦ .а потом ручками оттираем клапана .
  14. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Спорить не буду, но чес слово, такое ощущение что вам паленый лавр попался.
  15. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Наконец то купил себе шнурок. До этого брал попользоваться. Озадачен возможной проблемой с цепью. Снял логи по 91 и 93 группам. На ХХ 28 запраш. реальн. 27.5-28, в принципе по всем оборотам разницы на установившемся режиме практически нет. А вто цифра которая в идеале должна быть нулём, у меня -2 градуса, чё скажете господа ?
  16. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Фазорегулятор. Предлагаю забить, пока дизельный звук не появится. :)
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    дизелит немного, что означает цифра -2 градуса, отклонение от положения распредвалов ? Цепь чтоли растянулась ?
  18. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Поищи поиском по форуму. Про фазорегулятор много всего было написано, цепь тут не причём.
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    А я считаю, что причём ! Если она вытянется то положение впускного распредвала изменится относительно фазовращалки на выпускном.
    Мужики кто нить ещё подскажите !!!
  20. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Если уверен, то меняй цепь, чего ждать то?
