Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Можно всю машину перебрать ! А я хочу разобраться, чтоб потом люди сняв логи, могли с уверенностью сказать, да мне надо менять цепь, а не предположения строить...
  2. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Я тебе ещё раз повторяю - читай форум и пользуйся поиском! Проблема стандартная! На пассат клубе ваще с картинками есть вроде как чего менять и все симптомы описаны.
  3. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    -2 гр. это я так понимаю адаптационный показатель, у меня также - все в норме. Если у тебя натяжитель электрогидравлический, начни изыскания с замера давления масла - машину только купил - лишним не будет состояние маслонасоса. Сделай тест в базовых параметрах по регулированияю в какой то из 90-х групп, не помню точно. А чего вообще ты взял что там проблемы то есть?
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    не нравится работа на ХХ...Дизелит малясь...
  5. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ничего не скажем - показатель в норме :ded:
  7. Solo9999999999
    Solo9999999999 Новичок
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Привет Всем аудиводам! Помогите, сделал кучу всевозможных манипуляций, поменял огромное количество запчастей и все бестолку!!! ДИНАМИКИ при разгоне нет никакой.
  8. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Вот мои логи по группам 003, 114,115, правда снимал первый раз
    • Логи.zip
      4,6 КБ
  9. Grinader
    Grinader Участник форума
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Ребят, подскажите, пожалуйста, по моим ошибкам.
    Машина А6 3.2 AUK мотор.
    По мотору:
    1.
    000036 -
    P0024 - 008 - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 36
    Пробег:: 130111 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.09.30
    Время: 12:44:05
    Об/мин: 2272 /min
    Масс.расх/ Rev.: 332.5 mg/str
    Температура: 78.0°C
    Частичн. нагр
    Биты: 00000000
    Угол поворота: -85.49°
    2.
    008197 - Не закрываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
    P2005 - 007 - - Периодически
    Статус ошибки: 00000010
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 30
    Пробег:: 130429 km
    Дата: 2012.10.03
    Время: 00:32:45
    Об/мин: 1248 /min
    Масс.расх/ Rev.: 207.1 mg/str
    Температура: 15.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 3.560 V
    Скорость: 0.0 km/h
    3.
    000913 - Датчик положения распредвала=>датчик-G301
    P0391 - 006 - недостоверный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 130760 km
    Дата: 2012.10.07
    Время: 16:09:04
    Об/мин: 864 /min
    Масс.расх/ Rev.: 125.4 mg/str
    Температура: 93.0°C
    Холостой ход
    Биты: 00010000
    Скорость: 13.0 km/h
    Поменял этот датчик,*который стоит сверху, справа, рядом с заливной горловиной для масла. Может нужно менять другой датчик?
    Мне еще сказали в сервисе: не датчик это, а цепи надо менять.
    Аккумулятор:
    1.
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 164
    Пробег:: 130109 km
    Дата: 2012.09.30
    Время: 07:08:08
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Влад, -2 это адаптационный показатель ? Т.е. этим параметром корректируется растяжение цепи ? Так какой предел должен быть, при котором стоит задумываться о замене цепи ? 5,6 градусов ?
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Криво снял, надо до максимальных оборотв
  12. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    лог снял некорректно. с 2 тыс. педаль в пол и до отсечки. по ДМРВ сними, группы в первой странице темы. какие манипуляции делал? давление топлива проверял под нагрузкой? в 20-й группе какие показатели?
  13. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Опресовку впуска, замена термостата, ДТОЖ на выходе радиатора и сзади блока, замена байпаса, восстановление клапана вентиляции топливного бака, чистка форсунок, чистка дросселя, мыл интеркулер и т.д. -все бестолку, только одна ошибка постоянно вылазит-
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    но катализатор проверял на противодавление, он в норме...???
  14. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Влад, поясни такую вещь, по моему логу скважность 75-го начиная с 3 тыс. об. держится в районе 56-58% вплоть до 5800 об.мин., то есть можно сказать почти ровный график! смотрю другие примеры, например сток AWT в эталонах, скважность к 5800 об. уменьшается до 39%, что вроде и логично, давление газов растет - нужно уменьшать стравливание - приоткрывать калитку больше. турбина у меня новая. чем объяснить?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки в этой теме не рассматриваем :umnik:
  16. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Давление топлива проверял, 3.8 вроде, а норма 4!?
  17. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    проверяй под нагрузкой, манометр к стеклу и с тапкой в пол смотри. по топливу лог с 31-й группой
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    56% -58% нормально для стокового 1.8Т твоего . У тебя не AWT же ...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эта цепь не растянется при все желании ,она короткая . Этим параметром корректируется положение валов относительно ВМТ , в основном компенсируется отклонение из-за уставшего натяжителя и фазорегулятора .
  20. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    интересно, а в чем различие? воздуха едят одинаково и наддув тот же...компрессор более производительнее?
