Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У тебя 163 силы на AWT 150 ... Ни что на ум не приходит ? На AVJ кстати график наддува тоже отличается от AMB\BFB .
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Всё я понял. Как ты думаешь. стоит ли мне заморачиваться с заменой цепи и натяжителя или пока притормозить с этим ? напрягает слегка дизельный звук на ХХ (только когда прогрет мотор)
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тут дело твое . Менять не менять . Знаю на 100% при замене цепь+натяжитель дизельный звук притихнет . Меняем уже наверное почти каждый день такие комплекты :nod:
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    в какую сумму выходит замена (вместе с запчастями)?
  5. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    ты меня извини, может я глупости спрашиваю.....но вот беру лог AWT 5200 об.мин. нагрузка расчет 121% расход по ДМРВ расч.122 г/см давление расчет 1430 мбар. скважность 40% смотрю лог свой при тех же оборотах 121,8%-121,17 г/см-1470 мбар - скважность 58%! где собака зарыта? тоесть при тойже нагрузке разница в далении наддува в 3% а разница по скважности 31%
  6. Дмитрий Брянск
    Дмитрий Брянск Участник форума
    5 дек 2011
    161
    А6/С5 BBJ qua 2001
    Такая проблема.
    Горит ошибка типа не настроены фары. По инструкции раскопанной на форуме нужно зайти в Basic settings и там скакать по группам. Но в группах пишет "Not availabe". Нужен код для настройки? Если да, то где его искать?
  7. Solo9999999999
    Solo9999999999 Новичок
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Сделал как сказали, посмотрите ПЛЗ!!!
    • логи.zip
      4 КБ
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    melkon Привет, если лямбда коррекция при установившемся режиме 0, а при тапке в пол -4..-5 % значит, где то есть дырка после турбы ? И если да , то типа надо опрессовывать ? По поводу опрессовки вопросик, ДЗ полностью закрыта при заглушенном моторе или чутка приоткрыта ? Просто иначе воздух будет через неё проходить...
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если бы показал 206 или 211(не знаю, какая для этого АМВ) явно будет расхождение по расходу воздуха в сторону завышения расходомером.Как следствие- обогащённая смесь.
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я посмотрю сегодня...На хх там точно без отклонений
  11. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Снять логи по этим двум группам или по отдельности???
  12. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    У меня расход 17 литров на 80 км!?..........
  13. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    посмотри в какой из этих групп будут данные по ДМРВ г/см (расчет и факт) и сними лог подцепив еще например гр.114 и 31. А на что ты жалуешься? не сказал бы что плохо.
  14. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Разгон до 100 около 14-15 секунд, как за жопу держат. Расход огромный-вот и все жалобы(((
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У тебя моторный ...518 af. АКПП ? Бублик там не устал?
  16. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Сегодня с расходомера скидывал фишку, результота ноль, едет также!?
  17. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Немного недопонял СЛЕНГ)))
  18. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Переведи пожалуйста на "земной" язык, а то я не совсем понял!?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Гидротрансформатор. Если лепестки в нём погнуты-есть большая потеря крутящего момента. На 3-ей скорости срабатывает блокировка и это уже не актуально.
  20. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    У меня с низов тяги вообще практически нет и вибрация небольшая по кузову, и гул странный при наборе скорости и при торможении. Такое ощущение что двигатель набирает обороты, а машина скорость набирает в два раза медленней. А как узнать на 100%, что это гидротрансформатор, какие признаки и что в итоге с этим делать!?
