Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Arman.spb
    Arman.spb Участник форума
    29 июл 2011
    179
    A6 4F Avant 2009 CANC
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Записал логи по просьбе форумчанина, и по случаю посмотрите пожалуйста что и как 2.8, ACK, квака,автомат.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В сток не пробовал откатить или с топливной заняться? Рывки идут от невозможности системы отрегулировать наддув . Про 75-й не зря затронули.В любом случае лечить придётся в стоке ,ибо на задранных калибровках проблему можно не понять.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А что можно высмотреть на блоке с тросовой ДЗ? Расход воздуха в норме , вроде.Лямдарегулирование в 6 и 7 группе надо снимать
    [CUT]006,0,Leerlaufstabilisierung
    006,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 650...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf/Frontantrieb): 740...860 U/min\nSollwert (Leerlauf/Allradantrieb): 660...780 U/min
    006,2,Leerlaufregler,,Sollwert: -10.0...+10.0 %
    006,3,Lambdaregelung,(Bank 1),Sollwert: -10.0...+10.0 %
    006,4,Lambdaregelung,(Bank 2),Sollwert: -10.0...+10.0 %
    007,0,Lambdaregelung (Lernwerte)
    007,1,Bank 1 Sonde 1,Teillast (multipl.),Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
    007,2,Bank 2 Sonde 1,Teillast (multipl.),Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
    007,3,Bank 1 Sonde 1,Leerlauf (additiv),Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
    007,4,Bank 2 Sonde 1,Leerlauf (additiv),Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %[/CUT]
  5. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Есть подозрения что лямды кончаются. Тоесть писать лог 6и7 канолов.
  6. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Привет. Посмотрите плиз логи. Вчера сделал чип на 200лс.
    • логи.zip
      12,9 КБ
  7. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    че то не понятно с педалью-зачем отпускал,дергал??отсюда и логи некорректные...соответственно и с нагрузкой и с воздухом кривизна...
  8. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Не отпускал и не дергал. Педаль была отпущена только при переключении с 1-ой на 2-ую, на 2-ой отпустил после 6500об/мин.
  9. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    в переходных режимах ретарды приличные, 4-й цилиндр особенно, до 8 гр. откат. под тапкой лучше. ну и недолив имеется.
  10. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    к ДМРВ вроде нареканий нет. а вот наддув не дотягивает чуток до запроса во всем диапазоне. Что в 32 гр.? для начала опрессовка нужна и снять группу 114. Если дыр нет, возможны варианты усталости ТРК или проблемы с ее клапаном в горячей части. масло потребляет?
  11. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Снял логи по 114-ой группе. Ну и заодно 32-ую добавил. Не совсем понимаю что такое ТРК. Масло потребляет после 7 тыс. пробега. Посмотреть вложение LOG-01-114-032-115.zip
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    лог снимается на 3й. включил третью и тапку в пол без кикдауна..до отсечки можно..все записи повтори-тогда корректно рассуждать.
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    не открывается у меня. скажи- какие цифры в 032й гр?. ТРК-турбина.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У тебя либо ДМРВ тухлый либо дырка есть во впуске .Чип чей ?
  15. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Первое поле 3.4, второе -10.2. Турбина еще родная 227 тыс.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Судя по 032 где то дырки есть . Так что опрессовка в первую очередь .
  17. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Спасибо. Попробую опрессовку на выходных сделать.
  18. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
  19. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Чип Сергеника. Видимо действительно где то дырка,т.к. появился посторонний воздушный звук. Надо сделать опресовку.
  20. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    детонация у тебя большая. если в первом логе лямбда -10 это мультатив, а -1,6 мультипливкатив, то возможно есть большой подсос или ДМРВ хана. проверяй впуск опрессовкой для начала.
