Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Снял логи 2.4 BDV АКПП quattro. Кто разбирается, гляньте.
    В частности логи по лямбдам.
    Нормально они работают, не из-за них повышенный расход?
    Режим езды был оочень спокойный, обороты на уровне 1500 (макс. 2000), минут 5 в пробке постоял, бензин 95-ый. За окном было +10.
  2. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Опресовку делал. Значит все таки ДМРВ.
  3. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    может у кого подменный на пробу найдешь покататься. ну и попробуй фишку с него сними и поезди, будут ли какие изменения
  4. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Фишку скидывал ездил изминений ни каких. Такой нюанс на заведенной скинул фишку работает без изминений токо одиваю назад двигател трухануло и дальше работает.о чем это может говорить.
  5. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    всетаки прежде чем выносить приговор ДМРВ нужно убедится в отсутствии подсосов, включая проверку сисетемы ВКГ и вакуумной системы. снять лог по ДМРВ. ошибки есть какие то?
  6. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Опресовку сегодня сделаю еще раз.лог по дмрв я записывал оо2 груп... В первом вложении иль что не правильно.
  7. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    это не то, нужны реальное и расчетное значение + нагрузка, не владею информацей в каких это группах на твоем авто
  8. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Понял. Сделаю опресовку отпишусь.
  9. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Сделал опресовку, нашел дырку, устранил (теперь только из щупа свистит при большом давлении компрессора,это норм?). Вот новые логи на 3-ей передаче.
    • 1.zip
      4,2 КБ
  10. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    по наполнению вроде все в норму пришло. а вот смесь беднит. в логе 03-115-114 есть прикрытие ДЗ, возможно форсунки упираются. и мульт в 32 гр. нулевой смущает при этом, объяснить не могу.
  11. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    он наверное ошибки постирал-вот и 0 в 32гр.-еще не накопилась коррекция.
  12. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    В логе 3-115-114 падение со 100% до 99.6% связано с тем что попал в сильную лужу, видимо сработал есп.
    В 32 группе постоянные 0.6 и 0.0 это что? Норма?
    Ошибок по двигателю нет и не было.
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    если была дырка, то 0 точно не может быть. 0-это идеал. даже если ошибок не было -мож просто кнопку в Ваг-коме на "Стереть ошибки" нажимал? или постоянно на ХХ ездишь..
  14. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    ну а ехать то лучше стала? 0 - это идеальное значение, что очень редко. дальше наверно стоит топливом заняться, для начала с манометром и тапкой в пол прокатить. а может для твоего чипа форсунок нехватает...
  15. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    да уж, странная штука, в логе лямбда до +10.2% прыгает, а мульт в нуле.....
  16. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    та не-он же говорит что даже в на месте газует и она колбасит,глохнет..форсы пока не считаем..
  17. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Ошибки смотрел после того как нашел и устранил дырку, их не было.
    Поехала лучше, пропал звук подсоса воздуха. Для 200лс может не хватать родных форсов?
  18. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Я такого не говорил:)
  19. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    да,извини,это с другой темы.
    у меня тоже чип на 200. и наверху подбеднивает..но форс должно хватать.я ставил подменные- у меня не было изменений...
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мои рекомендации :
    1. Запиши логи с 211 или с 206 гр. где сравнения по воздуху посмотри и запиши . в таком виде :
    211(206)-115-114
    211(206)-115-031
    2. Подольше покатай просто в реальных режимах и потом посмотри 032
    ЗЫ. Когда записываешь лог докручивай мотор до отсечки или жди когда АКПП переключит передачу в ручном режиме .
    99.6 это не прикрытие ДЗ ,это то же самое что и 100% открытия ,считай глюк отдачи сигнала с потенциометров .
