Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Спасибо. В скором времени сделаю.
    И еще, то что при опресовке из щупа гонит воздух при большом давлении компрессора, это нормально?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну не надо так дуть сильно компрессором ... То что из щупа свистит не страшно если обратные клапана ВКГ исправны .
  3. Solo9999999999
    Solo9999999999 Новичок
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    melkon как мне поступить и что делать дальше, расход огромный. Помогите кто-нибудь!!!!!:help:
  4. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    огромный-это сколько?в каких режимах езды??
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну как что ? Я же смотрю в твои логи и по ним пытаюсь найти какие то зацепки а у тебя машина целая перед глазами\руками ... Если есть подозрения на перелив так надо либо опровергнуть это либо подтвердить и устранить причину . Для начала уже есть то что она вроде как перерасходует топливо (по твоим ощущениям) . Ну проверь в каком состоянии свечи и лямбдазонд хотя бы . Если чернющие то наверное льет на самом деле ... Искать надо там у тебя на месте а не тут на форуме . Форсунки в каком состоянии, давление топлива ...
  6. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Свечи все сухие, пропусков зажигания никогда не было, форсы чистил, но результата НОЛЬ. Лямбда перед катом новая (оригинал), кат проверял на противодавление путем установки вместо лямды манометра и газовал на месте.
  7. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    17 литров на 80-90 л по городу, это без букса с перекрестка и резвых обгонов, город у нас маленький разогнаться негде, а по трассе 8-9л
  8. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    - :thumbup:
    проблема то может быть комплексная, а при существующем постоянном недоливе думаю с топлива начинать нужно
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
  10. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты с коробкой разберись сначала http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6961878&postcount=138.Пишешь посты про мотор, а коробка , думаешь не может быть результатом расхода топлива.
  13. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Подскажите, гуру. Если не те логи снял, тоже маякните, новые замеры скину.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лог в нормальный файл CSV сформируй . Читать абракадабру нехочется .
  15. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Вот логи в CSV:
  16. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Вот логи в CSV:
    P.S. Модератор, затрите, плиз, предыдущий пустой пост. Там файл не прикрепился.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ужос ! 000 гр зачем записывал ? Есть же 001 ,и с 030 по 040 с лямбдами ... :shock:
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4958 052, 19 окт 2012
    Ага, бесполезная группа съела все поля вьюера. Вот обрезанный файл в екселе -там не понятно машина на месте стояла или чуть трогалась с места:shock: Да и прогрев за 10 минут с 54 до 92 градусов -не много ли?
  19. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Вот еще сегодня попутно снял, и после отжига в 32 гр. показания 0.6 и 2.3. Гляньте логи если не тр.
    • Логи 2.zip
      1,7 КБ
  20. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Простите чайника :)
    Какие каналы залогить, чтоб разносторонние диагнозы поставить (лямбды и др.)?
    Если запишу 001, 030, 040 нормально будет?
    В начале на месте стояла, потом медленно ехала с периодическими остановками, потом ползла в пробке.
    10 минут определил по количеству строк лога? С какой постоянной периодичностью запись идет?
