Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Re: Расшифровка Лог-файлов
    Логи двух поездок.
    1-й: начинаются сразу же с холодного авто. Погода +9. (по запарке два канала 032 записал)
    2-й: продолжение, после минутной остановки.
  2. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    посмотрите пожалуйста мои логи 1.8 т кваттро АМВ, ката нет, аддитив -2,9 мульт -7 не чипованная, около 3000 есть небольшой толчок а после динамика пропадает
  3. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    дыра на впуске...не оттого ли подсчет расхода воздуха такой нереальный??
  4. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Да была дыра в гусенице заменил ошибка по обеднению на х.х пропала, завтра буду пробовать опрессоввывать самодельным дымогенератором, а как турбина работает или нет? по воздуху 189 это реальное или запрашиваемое?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Погляди на нагрузку до 2600 об, а потом на тактирование 75-того после этого аварийного режима. Т.е одна беда тянет за собой другую.Нет там дыры, имхо.Расходомер в утиль надо
  6. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    расходомер да -напрочь. дыру ж он устранил.лог то снимал до или после?
  7. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    дыру устранил снял лог, расходомеру две недели BOSCH, старый сгорел одни нули показывал
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Среди боша тоже браку много.Если есть возможность подменный рабочий поставить то пробуй.
  9. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    попробую фишку скинуть и логи записать
  10. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Скинул фишку с ДМРВ, динамика почти не изменилась разгон медленный, расход топлива изменился на пару литров в большую сторону, аддитив - 3.9 мульт -9.8.посмотрите пожалуйста показания надува, стоит ли менять турбину?
    • LOG-01-114.zip
      1,9 КБ
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    давление топлива мерял??
  12. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    на холостых 4.2 под нагрузкой не мерял не хватило длины шланга, тоже есть подозрение на топливо т.к. после замены топливного фильтра машина поехала значительно лучше, старый фильтр практически не продувался насосом
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Скинул фишку-опять аварийный режим поймал. Зачем делать бесполезные вещи, это же не М3.8.2
  14. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Что мне сделать для начала? второй ДМРВ покупать? подменных нет
  15. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    что ты за Бош взял, номер напиши. выводы сам делай, писать еще убедительнее чем "ДМРВ в топку" куда уж более...турбину не стоит трогать. как вариант можно оригинальную вставку ДМРВ, сделай опрессовку, проверь подсосы от системы ВКГ и ЕГР, грибок проверял?
  16. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    ДМРВ Bosch 0 986 280 217, грибок новый, завтра опресую
  17. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    по этому номеру Exist выдает восстановленный датчик, вот вроде бы оригинал 06A 906 461, а вот номер вставки 06A 906 473 A, проверь обязательно, номер двигателя занеси в профиль.
  18. С.В.
    С.В. Новичок
    5 июн 2012
    38
    Q3 St3 K04
    Вчера смотрел 15 и 16 группы под нагрузкой, пропусков зажигания нет, даже во время рывков.
  19. Au6i
    Au6i Новичок
    12 авг 2011
    59
    A6/C5 2.8i 01г.
  20. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    думаю на очереди проверка бензонасоса, подцепить манометр и проехать с нагрузкой, в твоем случае, желательно будет глядеть на стрелку в момент рывков.
