Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. badkiller
    badkiller Bad e-mail
    4 июн 2009
    32
    А4/B6 1.8TQ amb
    интересует именно показанный диапазон, дальше до отсечки почти ровно до 160-165
  2. badkiller
    4 июн 2009
    32
    А4/B6 1.8TQ amb
    при всех этих показателях сейчас до сотни чуть менее 8 сек на типтроне, хотелось бы просто убрать передув от 2500 до 4000 оборотов и буду доволен)
  3. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Вот попробовал снять логи, посмотрите пожалуйста. Если что то не правильно сделал - пересниму))
    Посмотреть вложение LOG_a4_1.6_ADP.zip
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Кат есть ?
  5. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Нет ката...
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нафиг такой чип имхо . Что там недорисовано в программе если такие выкрутасы происходят . Там небось помимо передува еще и детонация аховая в том режиме и дроссель небось затыкает мотроник . Запиши 003 -115-020 для подтверждения . Ты бы софт заказал нормальныйт у проверенных товарищей . Уж на 518АК полно вариантов всяких .
  7. Игорек1607
    Игорек1607 Новичок
    21 окт 2012
    16
    A4 B7 2.0TQ
    Дядь Лёш, проблема действительно была в N75! Попробовали заменить его сегодня на другой (отдельное спасибо STUDEBEKKER.AV!) и о,чудо - машина полетела, волнообразного разгона как ни бывало! Видимо, штатное давление наддува он держал, а повышение наддува не перенес. Качество новых клапанов, действительно, не выдерживает никакой критики! Спасибо всем, кто принимал участие в разборе полетов! Дяде Лёше еще раз огромное СПАСИБО за прекрасную прошивку!
  8. badkiller
    4 июн 2009
    32
    А4/B6 1.8TQ amb
    там где не дорисовано - всё в норме вроде как.
    неделя тестов уже - сейчас движок уже немного засрат, ретард до 5 доходит по отдельным цилиндрам в разгоне, до чипа или сразу после него не более 2х и то редко стреляло по отдельным цилиндрам только при резком открытии заслонки на мгновение, а так было по нулям. Топливо строго 95 на проверенной заправке.
    melkon, сколько стоит обычно "от проверенных" прошивка без заливки? сам по месту залью, если что
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык стукнись к Алексею например . Он тут бывает иногда ,правда у него личка работает или нет не смотрел . Логи то досними ,информации мало из того что ты представил .
  10. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Подскажите пожалуйста, интересно в каком направлении копать дальше?
  11. badkiller
    4 июн 2009
    32
    А4/B6 1.8TQ amb
    личка не работает вроде у него...
    логи сниму/кину на днях, просто страшно каждый раз смотреть на значения давления в 2400(!). ничего не вылетит?))
  12. Solo9999999999
    Solo9999999999 Новичок
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Куда копать дальше? Может где еще глянуть?
  13. badkiller
    4 июн 2009
    32
    А4/B6 1.8TQ amb
    Вечер добрый! сегодня после очередной правки чипа передув почти пропал, провал можно сказать исчез. Несколько дней покатаюсь, может ещё разок изменения внесём, а так ход мыслей выше был верным.
  14. trak1
    trak1 Новичок
    17 июл 2011
    32
    a4\b5 Avant ARG
    #5074 trak1, 24 окт 2012
    Всем добрый вечер !!!! Подскажите по проблемке . Выскакивает переодически вот такая ошибка
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 906 018 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR G 0002
    Кодирование: 05031
    Код Сервиса: WSC 00001
    1 Неисправности:
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
    Проверял данный клапан ,он срабатывает иногда .Т.е при резком нажатии на педаль газа машина резко набирает обороты ,потом пинок резкий и машина понеслась.Если плавно давить на педаль машину как будь то за жопу держит ,динамики ни какой .Начинается только свыше 2500 оборотов.Расход конский по городу при спокойном движении 18л на 100км.Подскажите какие логи снять и выложить ,vag com имеется.
  15. trak1
    trak1 Новичок
    17 июл 2011
    32
    a4\b5 Avant ARG
    Забыл написать .Машина AUDI A4 двигатель ARG 1,8
  16. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Progrommist, посмотри логи, купил новый N75, дунул в длинный штуцер сразу в магазине, сечет блин, больше чем на моем старом, что и по логам видно - передув еще больше с ним. Но вопрос у меня по нагрузке, отправил в личку.
  17. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Сегодня проследил еще за поведением машины: провал при резком нажатии на педаль газа происходит и еще, судя по старым свечам, смесь бедная... Подскажите как посмотреть в чем проблема)))
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты забыл то что в первом посте темы почитать .
  19. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Логи 001, 002, 211:
    • со средним положением газа
    • под полной нагрузкой
    Что говорят циферки?
  20. badkiller
    4 июн 2009
    32
    А4/B6 1.8TQ amb
    Всем привет! Уважаемые сторожилы, зацените мои логи. Передува теперь почти нет, думаю разок ещё скататься/поправить чип, может что посоветуете ?
    Напомню про бывшую проблему: был сильный передув в района 3000 оборотов, из-за чего в том диапазоне оборотов имел провал, сейчас что-то подобное но гораздо в меньшей мере имею при перескакивании с первой на вторую передачу при педали в пол, но причину знаю уже)
