Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. joniwu
    joniwu Новичок
    30 июн 2012
    19
    A3 1.6 02г.
    Ребята посмотрите мой пост #5088 пожалуйста.
  2. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    гы а что ты хочешь чтобы тебе из снятых групп рассказали? группы не те снял. Для начала вот эти группы снять нужно
    3-115-114
    3-115-20
    3-115-31
  3. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Не читает у меня прога группы выше 25-й.
    Сделал так как посоветовали.
  4. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    советовали вот эти...а ты снял то что смог., зачем пенять на совет,и читать его половину,если прога кривая??и выше был совет-прогу сменить на нормальную.
    а то авторитетные люди не правильно поймут.
    а по логу так и есть,как выделено жирным шрифтом-детонация. а дальше ничего.. так легче??
  5. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Ну прогу я пока не знаю где взять нормальную. У того кто мне её дал всё работает, но он в другом городе. Поэтому не могу следовать этому совету.
    Поэтому снял логи по 3 и 20 группам и еще по какой-то, чтоб было. Это помешало их прочитать или я опять не так снял? За мной скоро гаи с магалками и омоном ездить будут!:D
    Что мне с этой детонацией делать, как её устранить и вообще, что это такое? если долго объяснять, поиском пошуршу.
  6. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    просто ссылка на совет была с твоей стороны не корректной...а по детонации ничего не скажешь,пока не будет логов тех групп,что тебе писали. причин может быть море.тут люди годами с ней борются..
    1 человеку нравится это.
  7. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Без обид, но я сделал так как ты написал мне сделать в позволяющих мне условиях. Я лишь ответил, почему именно эти логи я снял. Я же не сказал, что Nosleeping по этим логам всю подноготную обещал рассказать!
    Так что не переживай за свою репутацию. Все всё правильно поймут.
    В подтверждение +1 в репу :hi:
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #5108 melkon, 29 окт 2012
    Короче пива не было купил печенья как говорится :laugh:
  9. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Товарищи, посмотрите логи, все ли с мотром ок?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В этом логе все ОК .
  11. joniwu
    joniwu Новичок
    30 июн 2012
    19
    A3 1.6 02г.
    melkon посмотри пожалуйста мой пост 5088.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Трудно сказать почему нет индикации по ЕГР твоей . Ты пробовал в базовых адаптировать свой клапан ? После адаптации значения должны быть 0.3 -1.2 В по потенциометру в первом окне 074 гр . Опять же в логах не совсем понятно то ли есть бедная смесь то ли нет . Ты просто стереть ошибки можешь и посмотреть ч то по лямбде в реальном времени ?
  13. joniwu
    joniwu Новичок
    30 июн 2012
    19
    A3 1.6 02г.
    Понял спасибо попробую.
  14. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    ну да .и печенье безалкогольное)):laugh:
  15. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Сделал отчёт по замене клапана PCV http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=314998 Мужики, есть вопросы, они в теме буду признателен за внимание ))) Самое главное почему не ушла минусовая лямбда коррекция, ведь утечек воздуха на пути от турбины до впуска вроде нет.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи запиши по ДМРВ и по смеси .Отчет академичен ,молодец !
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Спасибо Влад. Это до замены клапана ПСВ. После замены логи в ноуте, не успел кинуть. Там чутка уменьшилась лямбда коррекция, всё равно до - 5 и 75 меньще трудится.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В 032 гр что ? Быстрая коррекция не смертельна ,лучше чуть в минус чем в плюс .
  19. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Сообщение от Mihanaft
    раз уж разбирал, клапан 06B 103 235 Q проверить нужно было. Да и вакуумную систему (клапана все) с вентиляцией бака тоже. там тоже могут быть утечки, в сумме может 1-2% в коррекции уменьшится.
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    в 32 группе 0.8 и 1.7. Расход бенза в норме, прёт как лошадь :D
    Ща логи снял мгновенная коррекция точно меньше стала, но всё равно в -. Опрессовку ещё раз делал, на впуске не сифонит ничо. Почему быстрая коррекция не смертельна ?
