Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Бензонасос менялся 1 мес назад. Опресовку делал. Сифонит толко из под маслозаливной крышки и масляного шупа (дул компрессором 10атм).
  2. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    после 10 атм. порвать все что угодно может, зачем столько!!! 1.5 атм достаточно.
  3. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    При 1.5 атм нигде не сифонит.
  4. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Нагрузки никакой не было. Правда, двигатель пока не был нагрет до рабочей темп-ры, было где-то 70.
    Кстати, дроссель чистить сильно муторно? Если не ошибаюсь на 2.4 блок ДЗ антифризом подогревается?
    А если без разбора, просто тупо снять только воздуховод и "душем Шарко" из карба от души туда?
    Снимать, разбирать, боюсь, не для меня такая сложная работа :)
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    И не удивительно, что хреново.
    Это у тебя не "волнообразная дорога и ESP", а попросту кривой чип.
  6. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    #5146 DonalDDucK, 3 ноя 2012
    Чип от Сергейника сделан в АБС-Маркете. Да реально дорога такая+снег+лужи. По сухой дороге писал логи, такого небыло.
  7. vadim86
    vadim86 Новичок
    29 сен 2012
    19
    А4/В6 1.8Т 02г.
    #5147 vadim86, 3 ноя 2012
    пардон
  8. vadim86
    vadim86 Новичок
    29 сен 2012
    19
    А4/В6 1.8Т 02г.
    #5148 vadim86, 3 ноя 2012
    Уважаемый проверил дмвр он исправен но второй раз обнаруживаю дыру в гофрированном патрубке (гусеница) первая дыра вырвало 75 клапан повредив его штуцер остался в гофре поменял на новый сейчас порвало гофру (пол года назад менял байпас на ТТ-ешный) и относительно недавно чипанул) логи уже выкладывал был вердикт богатой смеси получается дикое избыточное давление рвет (новую гусеницу) что это дикий не профессиональный чип и ТТ-эшный байпас все в куче что скажите????
  9. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    #5149 Vovana4, 3 ноя 2012
    Добрый день всем! Спецы 2.0 TFSI, взгляните пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что у меня идет падает давление топлива?
    Один раз выкатывалась ошибка 000135 - Fuel Rail/System Pressure P0087 - 002 - Too Low - Intermittent
    И один раз 012555 - Low Pressure Fuel regulation P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification
    Насос ТНВД менялся год назад предыдущим хозяином. На всякий случай выкладываю еще сентябрьский лог. Разгон до 100 - 8,9 сек (на улице 0'C). В бак смотреть или сразу ТНВД ?
    Двумя часами позже вылезла 000135 - Fuel Rail/System Pressure P0087 - 002 - Too Low - Intermittent - MIL ON
    Машина заглохла - еле завелась ((((((
  10. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Надыбал нормальную прогу. Нормально снял. Или опять накосячил?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У тебя контур низкого давления проседает.Топливный фильтр или насос в баке устали. 2.5 бара -это уже критично, наверное в хорошую горку и заглохнуть можно.
  12. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Вы правы, машина заглохла ((
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    114 группу не снял.Да и прога вовсе не нормальная, логи не открываются.Некогда разбираться, в экселе видно, что с наддувом не то
  14. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
  15. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Это группы по фазам ГРМ, погляди на дружественном сайте...
    http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-101750.html
  16. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    спасибо,Миша. если не разберусь-еще спрошу):rock:
  17. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Друзья, гляньте сравнительные логи на моей машине и на другой. на второй машине чип Калекса. ретарды у него на всем диапазоне в "0".
    у меня до 6-8 доходит.
    по логам-я грешу у себя на врущий ДМРВ. да и дует у меня че то больше.
    что скажете??
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проблема с насосом в баке или с его блоком управления . Адаптационная величина говорит сама за себя. Давление в 2.6 бара по датчику на самом деле 1.8-2.0 бара по манометру реальному (из практики) Топливный фильтр естественно первым делом под замену .
  19. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    При соотношении твоего наддува к оборотам - ДМРВ ацки врет получается.
  20. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    я вижу,что на той машине наддув меньше при более высоких показателях расхода воздуха. а у меня дует больше и расход воздуха меньше. причина-расходомер занижает?
    ты сказал-соотношение.это значит-формула. что считать надо или как?
