Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5161 052, 4 ноя 2012
    Вот твой график соотношения и другой машины . Вот архив с пересчитанными формулами-можешь в экселе сам глянуть графики
  2. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Ой, какой он кривенький :D
  3. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    Добрый день .Помогите пожалуйста с логами.Машинка тупо разгоняется до безобразия!! На х.х работает ровно, заводится без вопросов как на холодную(при пуске работает очень громко, как трактор до 60 гр) так и на горячюю( прогретая работает тихо). Не каптит и не дымит(немножко бывает на холодную и на х.х.). АКПП, кватро, ЭБУ стоит от АКЕ( недавно узнал через шнур), ЕГР заглушен ( в связи с тем, что все время открыт ( 26%) при х.х и средней динамике езды).
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=297700&stc=1&d=1352030745
  4. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    #5164 Rezk1y1984, 4 ноя 2012
    Скажите пожалуйста показания в 91 и 93 группах при каких условиях нужно снимать? Также на горячую, 3 передача и тапка в пол или можно на ХХ?
    А еще лучше ткните носом в лог по этим группам на правильном моторе.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Кроме ТНВД в этой проблеме никто не виновен. Наддув и расход воздуха в рамках , цикловая подача по 8 гр для АКЕ в норме, а реальная подача не может быть измерена без стенда.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А о каком моторе речь ? На ХХ на прогретом моторе в основном достаточно посмотреть просто значения чтобы делать выводы по положениям ГРМ .
  7. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    #5167 Nosleeping, 4 ноя 2012
    Вот это жесть...а я езжу себе...Паша, в крайнем правом столбце цифры понял.. график строился по ним-не понял что ты взял за отсчет и что понимается по осям горизонтали и по вертикали.?
    вывод то какой?Расходомер?опрессовка в идеале.
    Да,спасибо за труд ..!!))
    Миша,не очень то и смешно)..:rollingeyes:
  8. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    Получается ,мне грозит замена ТНВД:cry:. А какие признаки умерания ТНВД? Ведь заводится с пол оборота как на холодную так и на горячюю, двигатель работает идеально ровненько, только расход по городу 13л на 70 км.и тупо набирает обороты(как 1.9Д) , но иногда прорывает но не надолго.Ошибок нет. Эбу может влиять , мотор ведь AFB а мозги от АКЕ? И почему ЭБУ открывает все время ЕГР на х.х даже после 10 мин работы, и при средних нагрузках езды до 2500об.?
  9. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Я с сочувствием, если мой график выложить, меня больше на форум не пустят :D
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5170 052, 4 ноя 2012
    График можно в екселе построить, выделив строку вертикальную с посчитаными коэф-тами. Формула закладывается К= Р(актуальное мбар) х F(частота об/мин КВ) / М(расход воздуха г/сек) Если честно ,это просто тупое соотношение, само собой не учитывающее многих факторов, но резаный график всё же отражает нелады по сравнению с эталонными .
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это тебе лучше в тему постить дизельных двигателей. Там движуха у трактористов неплохая по V6 и VP44.
  12. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Мне вот кажется что больше всего тут влияет температура воздуха на впуске, отсюда и его плотность. Если верить логам - эталонный был сделан в феврале, а кривенький - летом в жару.
  13. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    Спасибо ! Буду искать!!!:umnik:
  14. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #5174 Nosleeping, 4 ноя 2012
    температура влияет несомненно.но это две разные машины.и я все таки думаю,что у меня расходомер в данном случае косячит,(т.е. занижает показания,а реально воздуха поступает больше.Соответственно и ретарды у меня высокие.до 6-8.и беднит,и расход.) весь букет короче.
    Я прав,друзья?Паш, а ты что скажешь?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сложно сказать, 206 группа по расходомеру есть, правда к-т расходомера может сказать лишь грубо о занижении или завышении параметров, но никак не о реальной картине пропорций. Интереснее логгировать осциллограмму расходомера на разгоне, да и 75-того тоже.Вот Алексей бы , если сказал,-было бы больше толку чем от меня, он ведь может втолковать с большей достоверностью.
  16. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    2.0tfsi
    Завтра гляну чего у меня там :)
  17. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #5177 Nosleeping, 4 ноя 2012
    Да,конечно ты прав..Алексей то заходит раз в пятилетку. и все его ждут как манну)))а вот глянь еще логи, что по ним скажешь?
  18. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Сегодня проверил насос - абсолютно чистый, видимо менялся, попробую поменять фильтр
  19. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    какие группы снять по расходу бенза?
  20. Kratel
    Kratel Новичок
    8 июл 2012
    24
    А4/В5 1.8Т 95г.
    #5180 Kratel, 5 ноя 2012
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие группы смотреть и с каких логи снимать чтобы проверить турбину, и посмотреть расход? У меня старый движок - AEB.
    Вот кое-какие логи что я сделал, но расход там показан неправильно на приборке как миниму в два раза больше показывает, по факту - ещё больше. Что по этим логам можно сказать?
    Не могу понять в чём дело. Расход меня пугает, такое ощущение, что обогащенная смесь и дым из трубы немного густой белый идёт. из ошибок показывает нагрев лямбды (00635), и ряд 1-зонд 1: нет активности (16518), но она не всегда появляется.
