Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #5221 AlexV, 11 ноя 2012
    Да там вообще грусть.
    Ретарды в упоре ( 12град!!! ) по всем горшкам.
    По хорошему надо расчиповать (причем не тянуть с этим) мотор и наладить его работу на сток прошивке. А там видно будет показан этому экземпляру агрегата чип или нет...
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5222 052, 11 ноя 2012
    Кстати, Алексей, давно хотел спросить по этому характерному логу. Почему так резко рушится запрос? Это переход на аварийную карту? Однако управление 75-того вовсе не стремится в ответ урезонить аппетит.Чип кривой?
  3. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Железо родное все. Пробег 140ткм. До чипа ехала достойно, проблем не было. Чип Сергейника.
    Завтра еду мерять давление топлива нового насоса.
    Так же написал Сергейнику, завтра сказал сравнит цифры с прошивкой.
  4. kudosnsk
    kudosnsk Участник форума
    1 окт 2012
    222
    Allroad
    Вопрос к знатокам. Был мотор АHA поставили ALG (прошлый хозяин) соответственно мозги сейчас от AHA. Машина много бенза кушает порядка 16 по трассе, 20 по городу. Вопроса два: может ли быть различие в мозгах(прошивках, топливных картах) у AHA и ALG? то что на аха 4 лямбды а на алг 2 знаю. ошибки по вторым лямбдам выпадают(но ведь алг корректируется по двум только или же сейчас хер пойми как из-за мозгов оставшихся от АHA?) и вопрос второй по теме в которой пишу-какие логи снять показать тут чтоб понять из-за чего большой расход? Спасибо.
  5. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Был на диагностике. Померил давление, 4бара во всем диапозоне оборотов и на любой передаче. Про смесь говорит она и так богатая, т.к. сдвиг фаз в познюю сторону. Еще его смутило время вкл.инж., мол 25-30мс это много.Мастер сказал дожно пройти после замены фазорегулятора. Завтра мне должны поменять фазорегулятор.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Мастер установил , что смесь богатая ,по времени открытия форсунок?
  7. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Не знаю, вроде бы из-за ошибки (16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение. P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая) Сказал что вроде как норма 5-6мс, мб я что то не так понял.
    PS Ехали 40км\ч, включил 4-ую передачу-нажал в пол ни чего не загремело, сказал так быть не должно.
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Мдя...
    Нет слов...
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Заливай сток и разбирайся со смесью .Не делай глупостей из разряда " поезжу так может это просто глюк какой то" Может не проканать . Тут вот вчерась уже не проканало у одного соклубника горемычного .
  10. kudosnsk
    1 окт 2012
    222
    Allroad
    melkon
    мне не подскажешь?
  11. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Всем доброго времени суток.
    Сняли тут товарищу логи. Машина А4\В6 1.8т, мотор BFB.
    За логи сильно не пинайте, делали первый раз.
    Товарищ ругается, говорит - не едет.
    И еще такой вопрос, скачал прогу Dieselpower для просмотра логов. Так суть проблемы в чем. Логи снимал VCDS lite программа пишет что "This log contains no record" хотя обычным офисом открывается нормально и все значения есть. И еще делали попытку снять логи Васей, так в папке с логами пусто, а программа эти файлы прекрасно видит - не могу понять в чем проблема. Может у кого было уже?
    Ну и собственно логи.
    • Logs.zip
      6 КБ
  12. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    лог по топливу посмотреть бы, думаю там ответ может быть. снимите 01-31-20, 03-31-116
  13. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    В каких то из тех логов есть 20 группа. Не вопрос, если надо - снимем.
    А по этим логам, что сказать можете?
  14. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    #5234 3apa3a, 13 ноя 2012
    в 20-й гр. детонация приличная, возможно из за нее и нагрузка скачет. турбина дует нормально, правда есть передув на бусте, возможно клапан
    N75 виноват, с этим пока не заморачивайтесь. если логи снимать будете, снимите еще по ДМРВ заодно, 114-115-206. Значения в 32 гр. еще напишите
  15. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Понял Вас, спасибо большое! Сегодня попробуем остальные логи снять.
    Пойду пока изучать информацию по клапану N75.
    А детонация из-за чего может быть?
    Сорри за глупые вопросы, но мы новички в этой теме) Всю жизнь ездили на 6 цилиндрах объемом от 2.6 литра и без всяких турб:)
  16. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    разные причины бывают, неправильная смесь, нагар, железо, все вместе :) сам не так давно с этим боролся, мотор такой же. причина была - уставший бензонасос и нагар. Если авто ездит на 95-м можно попробывать залить 98-й и покатавшись глянуть в 20 гр. если ретарды уменьшатся - нагар налицо.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что именно ?
  18. kudosnsk
    1 окт 2012
    222
    Allroad
    вот этот
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Мой первый лог, посмотрите плиз.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты сам то пробовал мозгами шевелить ? Естественно что программы управления абсолютно разные . Логи тут не помогут . Надо искать вариант перепрошить блок .
