Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Поздравляю, красивый лог.:thumbup:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    С наддувом более менее ,но есть волны по нагрузке .Надо посмотреть что с детонацией для понимания что виной.
    1 человеку нравится это.
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Влад, какие группы снимать?
    Спасибо.
  4. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Ясно,спасибо!
    Подскажите еще, что такое ретарды?
    Пора уже словарь терминов создавать:D
  5. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Влад, можете еще Вы посмотреть мой лог?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5246 052, 13 ноя 2012
    Ты прав, есть скачки на верхатуре . Вот прикинул соотношение наддува к расходу, правда эти характеристики никогда не бывают идеальными. Ну если только ярко выраженно резанные:shock:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    020-115-114
    003-115-020
    031-115-020
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Низкие значения по воздуху и сильная для стока детонация . Надо посмотреть что в 206 гр и как уже написали выше в 032 . Нужен лог 020-115-206 докрученый до отсечки .
  9. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Спасибо Влад.
    А что значит низкие значения по воздуху?
    Сорри за нубизм:uhoh:
    В 032 группе смотреть значения с 1500 до отсечки?
  10. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    #5250 3apa3a, 13 ноя 2012
    ретарды - значения в 20 гр. - рузультат работы системы по предупреждению детонационного сгорания. подробнее - поиск, информации на форуме достаточно. В 32 гр. два значения, записать их до и после снятия логов. Прицеплять их в логи не нужно. Чтобы было по ним понимание, прочитайте, что такое мультатив и мультипликатив.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С 032 кататься не надо ,надо просто посмотреть что в ней и выложить . Ошибки только не три перед этим .По воздуху мало кушает для твоей мощности ... ДМРВ под подозрением в первую очередь .
  12. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Я 3*тьфу не жалуюсь на свою.
    А вот товарищ замучался.
    Если что ДМРВ мы с ним махнемся и попробуем еще раз логи снять, ну и заодно те, что нужны еще для полной картины!
  13. kudosnsk
    kudosnsk Участник форума
    1 окт 2012
    222
    Allroad
    а в почему так дерзко отвечаете? я что то плохое сказал? я взрослый человек-инженер.
    вобщем то такие мысли и были что надо блок перепрошить, но были соменения-а надо ли-ибо моторы идентичны кроме лямбд.-нужно было просто убедиться в том надо шить или нет(я уже догворился даже с человеком )-что вы и подтверидли-только можно было без вашего-" вы мозгами пробовали пошевелить". представлете да-шевелил, шевелю и буду шевелить. и другим советую, как и вы, НО только по поводу, когда тупят, а не просто так.
  14. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    #5254 DonalDDucK, 13 ноя 2012
    Сегодня поменяли ГНЦ и цепь. Была ошибка 16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значениеP0011 - 002 -Превышен нижний предел - Спорадическая. В сервисе говорят что было 17 роликов цепи, после замены ГНЦ сделали 16. Теперь появилась ошибка 16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение P0012 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая(Стер, пока не появилась). Записал логи 3 и 4 передачи. Ехать стала получше. Вот логи до и после. Какие мысли?
    PS. вот нашел похожую темку http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=37758 , как проверить исправность катушек?
    PSS Зато перестала скакать нагрузка в 003 группе.
    • до.zip
      3,1 КБ
    • после.zip
      2,7 КБ
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если инженер то мне до тебя далеко ,но даже мне недалекому первым делом приходит на ум простой вариант в твоем случае ,тем более что "уже договорился с человеком" - перепрошить блок и посмотреть как будет . Или подменный поставить с прошивкой от необходимого мотора . Ну немцы не идиоты чтобы разные названия моторам и блокам давать просто так ... Обидеть не хотел никого - просто головой думать предложил :nod:
  16. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    исправность катушек проверить можно путем подмены на исправные или в 15 и 16 группе по пропускам воспламенения. разгоняйся до провалов и смотри по какому цилиндру фиксироваться будет. а натяжитель наверно зря поменял, ошибка что была, скорее всего не из за его неисправности.
  17. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #5257 AlexV, 14 ноя 2012
    ГНЦ поменял надеюсь на оригинальный за 17...18 тыщ, а не на китайский за 5?
    Или Вы от процесса поездок в сервис кайф ловите? :)
    Получше... ну конечно.
    Дюти цикл форсунок зашкаливает за 100%, смесь бедная, ретарды аж в лимитер уперлись, а Вы ГНЦ меняете...
    Кстати нагрузка как скакала, так и продолжает скакать - хорошо видно в логе "после"
  18. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Да, оригинал. Ошибок по ГНЦ пока нет, проехал 200км.
    Снял логи по катушкам и ГНЦ. Посмотрите. Остается только ставить сток прошивку?:shock:
    • 6.zip
      13,8 КБ
  19. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    причем даже бегом.и на педаль не нажимать.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ага, и давление насоса "в стенку" проверить. Искомые- 6 бар , практически сразу на манометре, в противном случае насос браковать. Ну и вопрос по форсам остаётся.
