Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    15-16 нормально. сними логи теперь. у тебя вроде по топливу беднило. и позаказания в 32 гр. незабудь выложить
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Странно как то падает запрос наддува в середине ... В этом диапазоне надо снять тпливо и детонацию чтобы понять проблему .
  3. Pishugin
    Pishugin Новичок
    6 фев 2012
    10
    A6/C5 2.4 alf 98г
    Ребят посмотрите пжта мои логи. Машина как мне кажеться не едет. Давление в рампе 3.6 что при заводке что на холостых, даешь обороты незначительно падает до 3.2-3.4. ВКГ чистил, насос эжекционный тоже работает.Мож лямды или ДМРВ. кстати температура на приборке не соответствует той которая по логам. может еще и ДОТЖ.
    Двиг. 2.4 alf, логи 123 на 3й передачи 234 на второй.
    Заранее примнога благодарен
    • Логт.zip
      3 КБ
  4. Rozario Agro
    Rozario Agro Участник форума
    18 янв 2012
    119
    TT(Mk1)
    Да я и сам над этим недоумеваю!
    Вот логи по детонации на 3-ей передаче и на 4-ой!
    Счас ещё топливо пойду сниму!
  5. Rozario Agro
    18 янв 2012
    119
    TT(Mk1)
    Вот логи со смесью! Блин, надо было 003 группу вкорячить вместо 032, что бы обороты видно было)) Пошел ещё разок сниму
    Смесь на 3-ей и 4-ой скорости
  6. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    #5286 3apa3a, 16 ноя 2012
    С топливом, судя по сему, явная проблема. мульт. + 6.3 и быстрая коррекция по лямбде до 12 идет. Было бы информативнее вместо 31 гр. смотреть нагрузку в данном случае, а может еще и 116 гр. подцепить, ретардов то нет, Непонятно, что в данном блоке в 31 гр. имеем?
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Не сказал бы..
    Не труп конечно, но похоже подуставшая турба.
    Вяловато и поздно на пиковый буст выходит.
  8. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Продублирую вопрос. Затерялся на предыдущей странице :) Или очевидные вещи спрашиваю?
    Вопрос по потреблению воздуха. Это нормально, что чем меньше передача, тем выше потребление воздуха? У меня на 2-й передаче за 200 г/с переваливает, а если на 3-й и 4-й, то уже меньше 200. Может дырка где-то? На малых передачах мотор быстро раскручивается и воздух ещё не успевает стравиться, а на высших уходит?
  9. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #5289 MegaVolt33Rus, 17 ноя 2012
    Это то очевидно. А вот с чем связано относительно низкое давление турбины 1,3, против 1,5 на других чипах и не компенсируется ли оно углами? Т.е. автор прошивки изначально делал упор на углы, где такое давление турбины и получилось без детонации? Какой чип для APX более интересный ему посоветуете и стоит ли его сейчас заливать при таком состоянии турбины?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :dash:не посмотрел оборотов ... Возможно еще дырки :shock:
  11. Rozario Agro
    18 янв 2012
    119
    TT(Mk1)
    Полностью с вами согласен, что турба устала! Но ведь межет дунуть 1.5бара со снятым шланчиком на Н75-ом! Почему же не дует как надо с надетым? И на 4-ой такие траблы? Поменял ДМРВ и в 32 группе значения возросли. Со старым были -1.9% и -2.3%.
    Дыр нет! Две недели назад опресовывался дымом у тебя Влад!
    Хреново, что тогда Логи только на 3-ей получилось снять. По приезду домой, снял и на 3-ей и на 4-ой! Поюзал по твоей рекомендации форум. Немножко разабрался и понял, что ФИГНЯ КАКАЯ-ТО у меня с наддувом происходит.
    Вот ещё Логи. Не знал какие снимать. Выберите пожалуйста сами!!!
    Буду очень всем благодарен, если разберемся с моей проблемой!!!
  12. Rozario Agro
    18 янв 2012
    119
    TT(Mk1)
    Это суперЧип который мне залил Саша Пародокс в Вагплюсе:rofl:
    И не одному мне))) Нас много недовольных этим Чипом. У Жени хахаха, такая же фигня по наддуву! Антоха тоже Чипом не доволен!
    Ооооот! Потенциальные клиенты Влада и Алексея:)
    П.с. Всё-таки надо мне было прошивку Калекса залить у тебя Влпд в тот раз!!!
  13. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Сняли наконец то товарищу необходимые логи.
    Ну и заодно на своей снял, ради интереса, тк на моя вроде худо бедно едет, а машины с одинаковым мотором.
    Посмотрите пожалуйста, кто что может сказать про обе машинки по отдельности?!
    Друга А4\В6, моя А4\В7.
    Показания из 032 группы напишу чуть позже- остались в телефоне.
    • A4 B7 BFB.zip
      4,1 КБ
    • A4 B6 BFB.zip
      7,5 КБ
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тут узкополосный ЛЗ. Короткие коррекции по топливу в 001 гр.
  15. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    спасибо, теперь понятно. и в 116 гр. совсем не то. может тут попробывать калитку порегулировать, что скажешь?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Пусть топливо покажет, а вот в горячей улитке , действительно может косяк быть.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Действительно , вышла очень вяло, такое чувство , что калитка не отрегулирована и полностью не закрывается
  18. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    В6: по наддуву и топливу все нормально. Но есть детонация, причем в логе 20-115-206 снятом в 23:37 значения под предел ползут, а в логе 10-31-20 в 23:48 все более оптимистично. почему такая разница непонятно, может температура или на заправку заезжали? попробуйте на 98-м поездить.
    B7: тоже самое - ретарды, но меньше чем у друга. причем значения также разнятся в логах снятых с разницей 10мин :shock:
  19. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    2 AlexV
    Алексей как с вами можно связаться? Хотел бы узнать на счет вашего чипа.
    Где территориально? Мобильный можно в личку.
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Сними логи на стоке, хотя бы
    3-115-114
    3-115-31
    3-115-20
    Были вопросы к прошлым логам по части топлива и детонации.
    Что толку чипы менять, если в железе еще косяки сидят.
    А залить всегда успеешь, благо тебе до меня рукой подать, если город в профиле правильно указал... :)
