Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    На заправку не заезжали ни на одной машине:shock:
    У друга в 32 группе 0,2 и 1,6. У меня 1,5 и 2,3.
  2. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    нормальные значения. пробуйте 98-й залить и 20 гр. со 116 записывайте
  3. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    #5303 DonalDDucK, 17 ноя 2012
    Вот логи. В 32 группе 1.1% и 3.1% и до и после записи логов.
    А город в профиле правильный:hi:
    • 7.zip
      6,4 КБ
  4. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    Всем привет, собираюсь чип делать. Гляньте логи пожалуйста. 32 около нуля. Заранее спасибо.
    • bfb.zip
      11 КБ
  5. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    нормально все в логах. есть передув правда небольшой, может N75 дурит
  6. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Передув у него только на сбросе газа, значит скорее всего байпасина дырявая. На наддув она у него выходит только на 2500, хотя потом нормально его держит.
  7. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    посмотрите состояние моего тазика: 1.8Т BFB 2004 MTQ 187тк
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    И перебор по воздуху вплоть до 4500 с обеднением неизбежным. По 75-тому там явно проблема, либо шток регулировать.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ретарды адские, что аж дуть не даёт и наполнение от этого низкое, но это не от топливной .Что за бензин? Камеры сгорания, поди закоксованы.
  10. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    В первую очередь, спасибо за ответ.
    А теперь по порядку:
    1. бенз 95 премиум - 95 Mustang от WOG. считаетса у нас (Киев) более менее приличным топливом.
    когда этот выкатаю попробую залить какого-нибудь понадежней 98-го. но это чуть похже.
    2. На сколько я понял что бы подтвердить/опревергнуть предположение по закоксованости нужно ехать на сервис где есть ЭНДОСКОП?!
    или с помощью каких манипуляций можно ето сделать самостоятельно/на сервисе?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ЗараЗа Тут боролся с ретардами, вроде победил подобные.
  12. Igor`
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    спасибо всем за коменты!
    75й менялся, байпас целый, управление им напрямую с коллектора, шток регулировался при замене горячей части, начало открытия выставлено на 340-360 мб - похоже надо было выставить поменьше. Вот отсюда и вопрос можно ли при чипе учесть слегка перетянутый вестгейт?
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Закидон по давлению на сбросе газа это следствие "тюнинга" аля "выкидываем N249 и байпас напрямую от коллектора"
    При этом имеем бесплатный "бонус" - турба регулярно залетает в зону помпажа со всеми вытекающими...
  14. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Посмотри пост #5304
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ретарды великоваты для сток прошивки. При любой попытке накачать мотор будет еще хуже (что уже и было видно по логам с чипом)
    А в остальном более-мене норма...
  16. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    посомтрите пост 5308.
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Очень похоже на кривой MAF ...
  18. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Алексей, это я уже замечал (у самого такой "тюних" аля Rummi, правда из-за сломаного штуцера, а точнее двух на 249) руки не доходят переделать. Вопрос - закидон происходит из-за "медленной" смены избытка на разряжение в коллекторе при закрытии дроселя ? Или есть еще причины ?
  19. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    каким образом можно проверить эту гипотезу?!
    вариант: купить и поставить новый MAF очевидный, но хотелось бы какого-то бюджетного способа?!
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это не гипотеза ,это утверждение верное процентов на 90 ... Проверяю такое естественно подстановкой заведомо исправного . Покупать сразу если боишься то подкинь так чей то и посмотри данные . Еще можно поробовать с откл покатать и посмотреть что накопит в 032 мульт (если коррекция будет в таком режиме работать ) Думаю обеднения в 14 % там не будет ...при живом насосе .
