Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Логично ... Добавлю :
    031-115-020
    020-115-211
    211-115-114
    003-115-118
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    смесь бедная под нагрузкой . +5 еще не повод для паники ,но призыв задуматься
  3. AUDI A4 1.8T AWT
    AUDI A4 1.8T AWT Новичок
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
    Да, по 32 группе: адик 2,3%, мультик 6,3% есть предположения?
  4. AUDI A4 1.8T AWT
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Недоливает на нагрузке . Предположений много - давление топлива, ДМРВ ,форсунки ...
  6. AUDI A4 1.8T AWT
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
    Поскольку она у меня жрет много, я решил поиграть с настройками адаптации для бензина:
    Channel 01 - настройка оборотов холостого хода - не трогал (128)
    Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко - не трогал (128)
    Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении - было 128 (115-141) поставил 115
    Channel 04 - обогащение в фазе *после старт* - было 128 (90-166) поставил 90
    Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев* - было 128 (90-166) поставил 90
    Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее,
    меньшие значения - реакция медленнее - не трогал (128)
    Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
    Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт" - было 128 (64-128) поставил 64
    Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
    Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах) - было 128 (77-230) поставил 77
    Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува - не трогал т.к. стоял макс. 255
    Поэтому такие показатели в 32 группе.
  7. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    909
    Audi 80/B3 2.0 (3А) 90г->Audi A4/B6 1.8T (AMB) quattro 03г.
    А это как понять?
    Просто в мануале по снятию логов написано было про эти группы, по каким надо еще снять для полного счастья??? Просто я пока ничего в этом не понимаю :smile42:
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    #528 figo, 28 апр 2011
    а если в 32 группе 0 и -7 ?
  9. Racer
    Racer Участник форума
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    #529 Racer, 28 апр 2011
    Можно я вслух порассуждаю?
    Сравниваем логи и видим, что на выложенных тобой логах видно, что для того, чтобы создать нужное давление в 110 бар, клапан подачи топлива в топливную рампу, открыт в диапазоне, пока коленвал прокручивается от -110 град. и до +145 градусов.
    То есть делаем вывод, что шток ТНВД имеет мЕньшую амплитуду поступательных движений, чем дОлжно (сравниваем с моими логами), т.к. ему нужно больше времени, чтобы накачать достаточное давление.
    А раз его длина меньше, то самый первый вариант - стерлись поверхности в месте соприкосновения распредвала/толкателя/штока.
    Верно?
    Если же там получается как у меня было (справа старый распредвал):
    А вот толкатель на штоке ТНВД. Толкатель прогрызен насквозь и сожрало немного штока вдобавок.
    то, продолжая мысль, за полный оборот коленвала, ТНВД тупо не может накачать запрашиваемое давление, и вылезает ошибка P0087.
    Вроде все прально, не? )
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не совсем правильно . Но по сути верно что взгляд надо останавливать на 1-м и 2-м окнах 140-й группы . Там отображается график тактирования клапана регулирования давления топлива N276. Так вот +145 и -110 гр есть пределы по его тактированию . Т.е. если коапан работает в пределе а давление не растет то - делаем выводы ... Аналогия с давлением наддува и % тактирования N75 .
  11. Racer
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Угу, понятно.
    Вот и разобрался наконец. Спасиб, Влад.
    Давай следующую задачу )
  12. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    подскажите по каким групам снимать логи на двигателе AFB 2.5TDI 2000г.в.
  13. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    Добрый вечер, уважаемые! поглядите моего турбо-сарая:beer:
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Немного дополню.
    Достижение минусового предела более критичный показатель, чем плюсовой.
    Наиболее тяжелый работы для насоса диапазон оборотов при больших и максимальных нагрузках 4000...5000
  15. AUDI A4 1.8T AWT
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
    Влад привет! Проясни пожалуйста: я в каком-то посте читал, что проценты в 114 группе по клапану N75 (5%-95%) - это "скважность", т.е на сколько открыт клапан 0%-закрыт, 95%-открыт. А как это понять:
    Сообщение от unclesasha
    Maddy koticka, 114 это как я понял n-75, а 95% это закрыт?
    т.е. набирает давление?И только при избытке открывается, т.е. становиться меньше 95%...?
    объясните.
    По расходомеру в 211....
    слева колонка это то что просит эбу, а справа показания расходомера
    и они должны примерно совпадать?
    Да, прав. 95% это давление надува не подается на актуатор.
    По расходомеру - они должны примерно совпадать.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хороший лог . Только почему он один ? Групп по больше надо записывать .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сам спросил сам отвелил ?
  18. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    впервые попробовал, сорри, изучу тему выложу больше. что по этому логу можно сказать?
  19. AUDI A4 1.8T AWT
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
    Т.е если при разгоне 0% это не есть хорошо?
  20. AUDI A4 1.8T AWT
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
    Я просто только во все вникаю, и поэтому могу что-то не так понять. Я думал, что 0%-закрыт, а когда начинается передув, то цифра растет, т.е происходит сброс давления....
