Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Solo9999999999
    Solo9999999999 Новичок
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Опрессовку делал, лямда перед катом новье, по адсорберу была ошибка, точнее не по адсорберу а по н80 клапану-устранил... а как адсорбер проверить?
  2. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    гляньте пожалуйста, есть небольшая вибрация на овербасте. овербаст это лаг китайской турбины ужэ привык.
    • лог.zip
      2,2 КБ
  3. TolianSev
    TolianSev Новичок
    18 июн 2012
    10
    A6 C5 ANB1.8T 00г.
    Логи ANB
    Подскажите пожалуйста по логам, куда дальше капать, вырос расход топлива, стоит чип уже год, но расход начал только недавно подниматься...
    Заранее спасибо!
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Логи делают на разгоне , а не на стоячей машине. Вместо группы 31 надо группу 1.
  5. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    не должен продуваться без напряжения. лямбда как подбиралась или оригинальная? а в 32 гр. что сейчас? ну и 20 гр. нужно смотреть. расход по приборке пугает?
  6. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    лямбда оригинал, по 32 вроде в норме было, а 20 что должна писать?
    и по приборке и в живую(от заправки до заправки)!
  7. jenek777
    jenek777 Новичок
    10 сен 2011
    78
    А4/B5 1.8Т 97г
    А не может себя так проявлять расходомер?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Мотроники 3.8.2 малоинформативны. Если будет врать расходомер в сторону завышения -только подмена на рабочий. Ну и замер давления буста мех манометром тут просто необходим для прояснения виновника.
  9. TolianSev
    TolianSev Новичок
    18 июн 2012
    10
    A6 C5 ANB1.8T 00г.
    понял, исправим.
  10. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    возможную борьбу с детонацией что прижимает наполнение. больше логов нужно снимать.
  11. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
  12. Pishugin
    Pishugin Новичок
    6 фев 2012
    10
    A6/C5 2.4 alf 98г
    Ребят посмотрите пжта мои логи. Машина как мне кажеться не едет. Давление в рампе 3.6 что при заводке что на холостых, даешь обороты незначительно падает до 3.2-3.4. ВКГ чистил, насос эжекционный тоже работает.Мож лямды или ДМРВ. кстати температура на приборке не соответствует той которая по логам. может еще и ДОТЖ.
    Двиг. 2.4 alf, логи 123 на 3й передачи 234 на второй.
    Заранее примнога благодарен
    • Логт.zip
      3 КБ
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да у него , вроде проблем с мотором и нет. ГТД уставший там, вроде, а на логах блокировка уже работает.Впрочем , джентельменский набор логов не представлен, да и этот 19 октября не сильно информативен.
  14. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    #5394 3apa3a, 25 ноя 2012
    интересно, а как определяется, прыгания по ДЗ?
    кстати, в его логе от 12 октября на сбросе газа лямбда прыгнула до -25% вроде как то ненормально это?
  15. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    а по посту 5383 кто ни будь глянет
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Говорю же логи с блокировкой-т. е. приравнивается к механической связи колёс и КВ и нельзя ничего определить в ГТД. На 1 и 2 передача крутящего момента идёт через "масло" и уставшие лопасти могут давать большую потерю мощности.
  17. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    да не ругайся ты, учусь же:hi: то есть ежели в 116 гр. по нулям будет, потеря только в механической части найдена может?
    в его логе от 12 октября на сбросе газа лямбда прыгнула до -25% это не многовато?
  18. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Я ведь все логи снимал, которые Вы говорили, как "набор логов не представлен"??? А как ГДТ проверить? "ГТД уставший там, вроде"- менять не дешево, нужно быть на все 100% уверенным!?!?!?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Я и не ругаюсь, это только гипотеза . По логам приговорить дорогостоящий агрегат не собираюсь.Надо в моторе , конечно до конца копать:hi:
  20. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    какие еще логи снять, чтобы докопаться до истины, полгода уже проблема, пишу, снимаю логи, все проверил уже, а результат 0... Помогите ПЛЗ!?!?!?
