Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    #5441 ineedaudi, 2 дек 2012
    melkon, progrommist - мужики! Подскажите что у меня со смесью? На первой голове чуть из-под клапанной крышки потеет в одном месте, незначительно. На второй голове шланг вгк в одном месте сифонит чутка. Сильно показания разнятся?
  2. PavelFin
    PavelFin Участник форума
    5 окт 2012
    185
    С5 2,5 AFB 2000
    #5442 PavelFin, 2 дек 2012
    Заглянул в группу 7 на не прогретом движетеле, там все значения примерно одинаковые.
    Снял ошибку двигателя 00550-регулятор начала впрыска
    Прогрел двигатель
    АКПП сам вышел из аварийного режима
    выехал на трассу сначала АБС начал моргать(вообще стоит его упоминать?) потом коробка вошла в аварийный режим. Остановился и снял обе ошибки 00550 в двигателе и 18265 в АКПП(сигнал нагрузки:сообщение об ошибке от блока управления двигателя)
    Снял лог без ошибок
    Снял МАФ, начал разгонятся коробка вошла в аварийнай режим, снял с этого дела лог.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Расходомер меняй на заведомо исправный-он труп на 99%. Пропорции наддува к расходу ясно это показывают.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    1.Что бросается в глаза-расходомер завышает нагрузку. 2.По медленному выходу на буст можно только строить теории.П.С.Эти два факта связи не имеют.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    может есть еще какие-нибудь версии у кого-нибудь? мульт при этом уже в -3 уехал
  6. PavelFin
    5 окт 2012
    185
    С5 2,5 AFB 2000
    #5446 PavelFin, 2 дек 2012
    Переставил впрыск попозже,
    Было
    раннее 14-15 BTDC
    позднее 5,5-4,5 BTDC
    Стало
    раннее 14-15 BTDC
    позднее 0,8-0,4 BTDC
    Прежние ошибки исчезли, вот лог. Нельзя сказать что машина поехала, но начала ускорятся, хотя мне кажется всётаки не достаточно для 150лс(50 пока спят)
    Но при холостых заморгала спираль накала свечи...
    Менять МАФ? (в связи с новыми логами)
  7. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Сегодня сделал опресовку, нашел утечку из под уплотнителя N249 клапана, скорее всего из за этого долго выходила на бутс.
    А вот про расходомер можно по подробнее куда копать?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5448 052, 2 дек 2012
    На холостых расход воздуха в полном неадеквате(700мг на цикл-отсюда и ошибка), как и характеристика пропорций наддува к расходу, при исправном расходомере и отсутствии дыр она лежит в области единицы(формула К=Р(наддув ,Мбар)/ M( мг на цикл)/2.5( кубатура дв-ля). Вот она
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Чего там копать-ставить заведомо исправный.
  10. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Чё такое кубатура двигателя ?
  11. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    #5451 KVN, 2 дек 2012
    Уважаемые специалисты, может, что посоветуете?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Эта формула касается специфики дизелей и обороты не учитываются по причине циклового расчёта за один оборот КВ. 2.5 - к-т 2500/1000 , где 2500 см3 и 1000 к-т перевода грам в кг, как то так.
  13. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Мужики! Пост #5442 гляньте :)
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #5454 melkon, 5 дек 2012
    Нормально все . Не стоит переживать во всяком случае . Разряжение чуть выше чем обычно в коллекторе , но тоже в пределах погрешностей . Со вмесью все в ажуре .
  15. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    крутняк! а что еще стоит глянуть, или если ничего не парит, то и не дергаться?
  16. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    Посмотрите логи пожалуйста. Бубнит в воздушный фильтр и ощущение, что тупит при разгоне.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5457 052, 5 дек 2012
    Для этого AVF , если в нём нет ката и лог был на 4-ой скорости с блокировкой бублика придраться можно только к топливной. Случайно под нагрузкой не слышно детонации? Тогда давление тандемника и на всякий случай подкачивающий.П,С. По соседней теме, коробка отпадает, блокировка в норме.
  18. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    Спасибо. Буду смотреть топливную, в 13 гр. 1я и 3я форсы уже за 2-ку переваливают. Давление буду мерять.
  19. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Посмотрите, знатоки, пожалуйста!
    Что там у меня со смесью и дроссельной заслонкой?
    Не переливает?
    Отчего повышенный расход?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Частичные нагрузки не явлются методом исследования, только полные. Мульт в 32 гр какой?
