Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Я так понял надо снять 039 группу, а с какими удобнее группами?
    Может датчик давления врет, попробовать проверить? На всех логах больше примерно 950-970 мбар не показывает.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5522 052, 15 дек 2012
    Про датчик давления тоже подумал, что он врёт, но разрежение в 250 мбар при закрытом дросселе он всё-таки показывает. :shock: Что-то не срастается тут.Вакууметр помог бы тут
  3. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Найду подходящий приборчик проверю, вот только куда его там подтаркивать, надо посмотреть.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Поз 13 может пошарь около 14 http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A00.5A60.17/29124642/3
  5. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Ребята, прошу посмотреть сравнение двух логов.Вопрос:-в 003гр при одинаковых об/мин разный УгОпЗажиг.ПОЧЕМУ так может быть? что поправить надо?
    и разница в расходе воздуха. ДМРВ умирает ??
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты февраль с июнем сравниваешь чтоли? По июньскому расход воздуха занижен сильно, чего не скажешь о зимнем.Сопоставь наддув к расходу в каждом случае и это станет понятно.
  7. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    нет,Паш, сравниваю не чисто июнь-февраль.:wink:(это и авто разные)..сегодня сниму такой же лог как февральский. а как сопоставлять?какая то формула-научи,пож-ста. хотя и так видно,что криво все. и о чем может говорить по железу такой лог (июньский)?а по УОЗ такая разница-это как?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сопоставляешь наддувы в стопкадре и смотришь наполнение в этот момент.Если есть сильные отклонения от 1 поля 114 гр значит дело за воздухом, если нет ретард.Формула соотношения наддува с оборотами к расходу при открытом дросселе к=наддув*обороты/расход/60000 в идеальном случае колеблется около единицы, правда сильной инфы не несёт, коррктирующие факторы могут сбить с толку.
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #5529 Nosleeping, 16 дек 2012
    Паш,Вот сегодня снял еще. картина другая-по моему со смесью хуже.хотя по твоей формуле -почти все рез-ты "стоп-кадров" около 1. Посчитай сам,если ошибаюсь.. Тогда что не так??Ретарды не сдаются,мля........машина едет..
    P.S. в папке есть лог-схожий с "февральским"прошлого поста-специально снял. посмотри-в моем сравнении.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Хрен с ними с пропорциями. У тебя мозг наддув валит сильно из-за бедной смеси.Расходомер тут непричём, имхо .Скорее надо ревизию вкг сделать . На частичных также может быть лишнего воздуха хавать
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #5531 Nosleeping, 16 дек 2012
    Да ВКГ вроде всю поменял-трубки, клапана.Вчера чистил ДЗ -сегодня заметил об.ХХ заплавали и сильное шипение в р-не Эжекционного насоса.трубочку во впускной коллектор пережимаю -перестает шипеть..
    может он чудит???
    смесь беднит сильно-вижу..но не могу поймать-оттчего.все перелопатил уже.
    что понимать под фразой "наддув валит"?
  12. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    по бедной смеси вопрос, вроде бы недавно писалось что меньше 0.735 не кажет??? ретарды то наверно не топливные...поэтому и угол мал, а какая температура на улице? Эжекционник шипеть не должен, пеной обдать и посмотреть откуда пузырит, обороты скорее из за этого подсоса плавают.
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Алексей, вроде из эжекционника самого не сечет ниоткуда..шипение внутри него и шланчика,который во впуск идет.
    на улице -6. темпераура впуска +23гр. на момеет записи логов.
    что ты имеешь ввиду -"ретарды не топливные"?
  14. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    а ты эжекционник не разбирал ? просто у знакомого на АМВ мы эж. разбирали, чистили и собирали обратно, начал свистеть он сам внутри, при пережатии патрубка на коллектор свист\шипение прекращается. звук именно прохождения воздуха через маленькое отверстие.
  15. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    нет,не разбирал-вчера вечером только обнаружил. На тему эжекционн. мало тем и инфы.
    Он может быть причиной плавающих об.ХХ?? или обедн.смеси?
  16. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Вот, снял наконец лог! посмотрите пжлста. Как машина прогреется очень хорошо, чувствуется что её трясет при резком разгоне и не тянет.. что это?! щас когда логи снимал как раз такое случилось, трясло очень, может кто скажет что это..
    Логи снимал со второй,третьей до 120км где то, посмотрите пжлста, куда копать, почему не едет?
    Да и вообще разгон далек от идеала. Двиг АМБ, американка, автомат, кватро.
    Посмотреть вложение DecLogs.zip
  17. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    это не те логи-поищи в теме ,какие надо снимать. по 32гр. видно что беднит сильно.Давление топлива померяй,топливн. фильтр менял?
  18. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Ну если в нем дыра на улицу, то может... в других случаях он только может ухудшить работу тормозов.
  19. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Народ, для BRF нет ни у кого эталона?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На EDC16 расход воткнули расчётные данные по воздуху в 003 гр.Зачем эталон -группы 003-010-011 , доступна кнопка"турбо" для увеличения плотности замеров.Эталон понятие относительное.Масса авто разная, размер колёс,разные погодные условия и т.д.
