Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    И не поспоришь ведь:) Есть подозрение на неправильную работу турбины, связанную с превратившейся в неизменяемую геометрией. Можно ли как-то оценить масштаб бедствия по передувам/недодувам на разных режимах с помощью измерений?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Разумеется всё будет видно, ошибки какие?
  3. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    #5543 sashka68, 17 дек 2012
    подскажите по моим логам
    что там не так
  4. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Ошибок нет. Говорит, ехать хуже стала, тяжелее. Поэтому и хочу лог снять, может чего покажет интересного.
  5. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    все по разному говорят как на амб логи снимать, одного мнения по группам так и не нашел..
  6. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    топливный не трогал..
  7. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
  8. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    короче опять ничего не ясно.тормоза в порядке. из эжекционника шипит в трубку в коллектор(не на улицу). об.ХХ плавают..в 032гр повысились значения мульта до +3,2%...тупо менять?как то не айс...
  9. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    проверь, можно разобрать и почистить. у меня он травил из соединения корпусов, внутри был чистым. после разборки клеил его два раза холодной сваркой, но как то доверия не вызывало и купил новый, стоит то он не дорого.
    а с аддитивом что? обороты кстати, могут плавать и после "качественной чистки ДЗ" адаптацию она норм проходит?
    я честно, не следил, спрошу может еще раз - давление топлива проверялось под нагрузкой? если давление топлива в норме, впуск и ВКГ геметичны, ДМРВ не врет, то вариантов то мало, например что то про хавающую лишний кислород лямбду (что очень врятли)......ЕГР можно еще проверить, не закис ли он в приоткрытом положении.
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    да,Алексей.все что ты спросил-делалось и вовремя и качественно. Давление мерялось при нагрузке-насос новый,фильтр новый.все герметично,ВКГ все чищено,новое. лямбда новая.)
    да,про ДЗ знаю-почистил.причем все качественно.сам.-провел адаптпцию.несколько раз даже. ВАГ-Ком пишет-в норме.(про ЕГР вопрос-еще ни разу его не касался.). как то так..
    а симптомы для чистки эжекционника какие были?
  11. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    при опрессовке сифонило из сочленения.
    так что сейчас в 32 гр.?
    если давление топлива в норме, склоняюсь в вероятности нагара в камерах - ретарды и свал нагрузки как следствие. попробуй залить 98-го поезди чуток и глянь что в 20 гр. будет. как обстоят дела с расходом масла? пробег? колпачки менялись?
  12. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    да по ДМРВ показания завышены, наверно 115 группу бы еще прицепить для информативности, наполнение вроде великовато.
  13. zoom222
    zoom222 Новичок
    30 мар 2011
    11
    a4 1.8TQ 02г.
    #5553 zoom222, 18 дек 2012
    Гляньте пожалуйста логи (в файле 3 заезда).
    Вопрос по ретардам.
    Может ли это повлиять на динамику?
    И как побороть эту детонацию?
  14. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    скажу что когда машина пришла в РФ было 95тыс.км.-снмали логи-ретарды были по 0. масло в норме-не больше 1л. от замены до замены. пробег 170 тыс.
    в выходн. буду прессоваться
  15. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    С турбиной вроде порядок
    Посмотреть вложение LOG-01-002-115-2061.zip
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +1, правильный ход мысли
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Где ж там порядок, на буст толком не выходит.Недодув постоянный, а расход показывает ещё выше номинала. 249-тый проверял?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А кат то есть , похоже .Противодавление сначала мерь.
  19. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Павел, как ты это определил, запрос по смеси на 0.906 подвисает?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5560 052, 18 дек 2012
    Не в этом дело.Смущает высокий показатель нагрузки мотора на небольшой частичной нагрузке при трогании с места и невысоких показателях наполнения, Алексей.Это самая верхушка лога. Можно тут промахнуться, конечно.
