Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Туту знакомый обратился с просьбой, снял логи, адское завышение по расходу воздуха. По моему совету сделал опрессовку. Сифонил интеркулер, он его заделал. Система герметично, но стало ещё хуже по разнице расхода воздуха. Вот лог.
  2. zoom222
    zoom222 Новичок
    30 мар 2011
    11
    a4 1.8TQ 02г.
    Я 3 лог файла в 1 объединил,обрезал ненужное, скорее всего троганья с места там нет.
    Вот оригинальный лог. Тут такая же картина?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тоже самое выше несколько постов было, примерно.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Помоему , надо глянуть группу 206 по расходомеру.Чего то не то здесь с наполнением:shock:
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Это он и есть. Сам написал
  6. zoom222
    zoom222 Новичок
    30 мар 2011
    11
    a4 1.8TQ 02г.
    Расчётный воздух практически вровень с фактическим идёт.
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    75 клапан работает не больше положенного (на 50 процентов ) поэтому с 249 точно всё ок, тем более он его менял. Что тут остаётся ? кривой расходомер ? или может чё с 75 ?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Про кат скажи.Сгораю от нетерпёжу.
  9. zoom222
    zoom222 Новичок
    30 мар 2011
    11
    a4 1.8TQ 02г.
    Кат не выбивали.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Подозреваю, что фактическое завышение тащит за собой снижение тактирования и соответственный результат, имхо.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Я бы мерил противодавление.Уж больно высокие показатели нагрузки.
  12. zoom222
    zoom222 Новичок
    30 мар 2011
    11
    a4 1.8TQ 02г.
    Ok. Буду искать приблуду для замера.
    Спасибо.
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ну так а от чего завышение то ? Уже точно не от дыр ...Остаётся только ДМРВ ?
  14. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    ДМРВ ему свой пересади и посмотрите что будет. А еще бы тут 115 гр. посмотреть нужно, может и 75 чудить, например если передув будет
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Он из другого города :)
  16. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    как то сложно по этому логу отследить, нет данных по акселератору, N75. можно путать с перегазовками. противодавление ведь в первую очередь на длительности выхода в буст сказалось, а тут вроде бы для этого мотора норм. ретарды ацкие конечно и нагрузка по ним валится. с другой стороны большое противодавление может как раз и вызывать в какой то степени эти ретады. Вобщим очень хотелось бы, чтобы автор его померял, если превышено - устранил и дальше выложил новые логи.
  17. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    249 ставил новый(старый рассыпался в руках),не менял только только 75
    А с дырявым кулером турбина дула вроде как положено
    Посмотреть вложение 002-114-115.zip
  18. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    немного вяловато на буст выходит (если сравнить - у товарища Mihanaft побыстрее надувает) но еще не критично. ну и завышение нагрузки по факту есть, как и в предыдущем логе, проверка ДМРВ путем подмена напрашивается.
  19. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    я не уловил кстати, что в поведении авто не нравится? какие значения в 32 гр.?
  20. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Через раз реагирует на педаль газа(при кик дауне)
    Разгон думаю вялый для 200л...если прикинуть,то 200*0,8=160.В моем случае в 206гр выше 180 поднимается - явно многовато!!!
    В 32гр показания 0,2 и 0,8
