Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4058945&postcount=9002
    вот тут почитай, думаю сразу всё ясно станет)
  2. AUDI A4 1.8T AWT
    AUDI A4 1.8T AWT Новичок
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
  3. AUDI A4 1.8T AWT
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
    Вот планирую на выходных логи снять, рекомендуют на 3 передаче где-то до 6000 раскрутить. У меня типтроник. В каком режиме лучше сие проделать: ручном или в автоматическом (кажись 2, когда переключение идет только до 3 передачи)? Заранее благодарен.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Я же написал все хорошо . Стоковые значения по нагрузке и наддуву выдерживаются
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тему читай . Миллион раз уже обсуждалось .Типртроник в ручной режим , 2 -я или лучше 3-я передача ,газ в пол но не до кнопки кикдаун ( можешь просто со вкл зажиганием потренироваться нажимать так педаль и глядя в 003 группу там угол дросселя должен 100% или 99.6% быть ) и не отпуская педаль топишь до того момента пока типтроник не включит сам следующую передачу 3-ю или 4-ю соответственно .
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Именно так, но у этого метода есть один минус.
    Запрос водителя на максимальный крутящий момент не связан однозначно с максимально открытым дросселем.
    А напрямую зависит от % нажатия педали - недожатая педаль, значит и достигнуть 100% возможного крутящего мотор не будет.
    Некоторые коробки сменой кодировки их мозга позволяют временно, как раз для тестовых целей, отключить кик-даун в ручном режиме типтроника. Если такая возможность у вашей коробки есть, лучше этим воспользоваться.
  7. Racer
    Racer Участник форума
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Странно вот что.
    На свей (типтроник) я вообще не парился, в ручном режиме на второй скорости наращивал обороты с 1200 где то до 6500 и никакой кик-даун не сработал.
    Через 5 минут на вариаторе (тоже в ручном режиме) мы так и не смогли такой лог снять, даже на 2 тысячах коробка тупо перескакивала на первую при нажатии на педаль.
    Правда за рулем не я был, мб просто он не чувствует уровень тяги?
    Мне же что то из рефлексов не позволяет тупо вдавить педаль в пол, ибо в мозгу очень глубоко засело, что при таких действиях машина захлебывается. Избавится от этого сложно ))
  8. AUDI A4 1.8T AWT
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
    #548 AUDI A4 1.8T AWT, 29 апр 2011
    Влад, привет!!! Вот мои логи, все что успел... когда записывал "последний" лог, вдруг загорелась красная "масленка" (никогда не видел, чтобы горела), прозошел какой-то хлопок в районе коробки, из-под машины дым, начали падать обороты, короче я к обочине. Двигло стартером не прокручивается, лужа масла под машиной. Когда грузили на эвакуатор, то в районе коробки был слышен хруст. Была незадачка с расходом бензина, а теперь...нет. Но появилась другая. Наверно, как минимум, рублей на 200 устроился. Вот такие пироги.:shock::shock::shock:
    • Logs.zip
      5,2 КБ
    • последний.ZIP
      1,3 КБ
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    жесть. просто жесть.
    архивы битые почему то или качаются так. файлы выглядят как пачка нулей. сначала думал что винрар старый, поставил последний, нифига. посмотрел в хекс редакторе, нули
  10. AUDI A4 1.8T AWT
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
    Дубль два
    • Logs.zip
      5,2 КБ
    • последний.ZIP
      1,3 КБ
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #551 Maddy, 29 апр 2011
    теперь нормально читаются.
    в первом по времени логе по какой то причине мозг аварийно снизил нагрузку, прикрывая дроссель, поэтому давления особо не было, воздуха тоже. последние три уже нормальные. детонация, судя по 31ой группе форс наверху уже не хватает, внизу не знаю... дмрв думаю рабочий, по воздуху имхо тоже нормально для нынешней температуры воздуха. только мне кажется странным что пик наддува в районе 4500 оборотов... турбина дует нормально, судя по н75 она в норме.
    надеюсь, ремонт обойдется малой кровью.
  12. AUDI A4 1.8T AWT
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
    А эт чего значит "судя по 31ой группе форс наверху уже не хватает" и "только мне кажется странным что пик наддува в районе 4500 оборотов" если ты говориши, что она дует нормально? Спасибо за сочувствие
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Сюда не смотри. Программа в блоке такая.
    Этот блок не умеет показывать смесь богаче 0.735.
    Если реальная смесь будет богаче, он все равно будет отдавать в лог значение 0.735.
  14. AUDI A4 1.8T AWT
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
    #554 AUDI A4 1.8T AWT, 29 апр 2011
    Т.е дыр во впуске нет? Может форсы льют, а блок не видит, может бензоносос пора менять? Голова кругом из-за этого расхода бензина была, а теперь....
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #555 Maddy, 29 апр 2011
    спасибо, теперь буду знать :beer: век живи, век учись, не знал о такой тонкости.
    видишь, оказывается все нормально. в принципе смесь идет та которая нужна, а на бОльшем обеднении чем 0.735 блок не показывает.
  16. AUDI A4 1.8T AWT
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
    Интересно будет мнение еще кого-нибудь услышать. Может кто намек даст че закупать, а то цены на АЦ просто космос.
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    пока не заморачивайся насчет форс, дмрв, дыр. вот может AlexV подскажет, из за чего один лог получился в каком то аварийном состоянии.
    у тебя ошибок по коробке не было? может блокировка гидротрансформатора у тебя не всегда работала, поэтому и расход.
  18. AUDI A4 1.8T AWT
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
    Ошибок вообще нипочем не было. После того как прилип к обочине глянул ошибки по двиглу, какая-то спорадическая, на тему детонацииЮ не достигнут верхний предел что-ли, а по коробке вообще никаких ошибок. Вот и гадай: толи двигло заклинило, толи коробке пипец, или все вместе....:icon_suicide:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Нормальные три лога , в четвертом какой то трабл произошел и ЭБУ начал прикрывать заслонку (уже писали выше) . Так видно что есть детонация ,скорее всего вызывает ее комплекс причин . Процедуры диагностики стандартные многократно описанные здесь (опрессовка ,проверка клапанов обратных ,проверка давления топлива и т.д.) Надеюсь восстановить машину получится с мин затратами ...
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    здравствуйте.вот заменил я насос с фильтром топливным.обнулил ошибосы.катаюсь з дня.а в 32группе второе значение 5.6.первое 1.6 я сильно не газовал.форсов вроде у меня только после 5000 нехватало.что сделать чтоб было меньше 3 в 032.все ей бедно
    и еще.если форсы поставить большей производительности.как это отразится на расходе и смесеобразовании.
