Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Машина досталась с грязным воздушным фильтром - это может быть причиной ухудшения работы ДМРВ?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если сравнить логи с периодом в 3 месяца ,то расходомер на 1 месте .
  3. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    вобщето делить нужно твои 180/0.8=225 сил. наддув то вроде поднят у тебя. а по реакции на педаль может и коробка мудрить....
  4. Arman.spb
    Arman.spb Участник форума
    29 июл 2011
    179
    A6 4F Avant 2009 CANC
    Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, логи. До этого лог выкладывал, но были дыры во впуске. Сейчас дыры устранил. Волнует проблема расхода топлива. В среднем на 55 литров проезжаю 320-350 км. Посмотреть вложение LOG-01-003-114-115.zip
  5. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #5585 RazoF, 18 дек 2012
    В смысле поднят наддув?
    Коробас нормуль щелкает,без рывков.
    Если у меня запрашивает 170г/с,а выдает 180 г/с - значит мудрит ДМРВ(
    если остальное все в порядке)?
  6. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    дерготня 75-го и долгий выход на буст очень напоминает возможную неисправность в горячей части турбины. по топливу нужны другие группы
  7. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Подскажите какие группы измерить? Неисправность горячей части турбины лечиться только заменой турбины?:)
  8. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    сравни с товарищем
  9. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    важно, что я не утверждаю, а предполагаю, представьте если я не прав......примером беру свой мотор, была схожая ситуация по логам. сам поменял турбину, а оказалось что "болталась" калитка на штоке. но даже при этом, качественный ремонт, по моему, без снятия ТРК не получится, то есть регулировать натяжкой штока - не вариант.
  10. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Т.е. ее в любом случае надо снять и продефектовать? Дурацкий вопрос - на что влияет "болтание" калитки на штоке. В принципе машине едет очень даже неплохо. Беспокоит только большой расход. Ну и маслом горелым стало в последнее время иногда попахивать.
    Так какие группы надо смотреть, чтобы говорить о расходе?
  11. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    при снятии логов считаем, что впуск опрессован и дыр, подсосов нет. пишем значения в 32 гр. по угару масла причины разные, может турбина его гонит.....изучить материал хоть чуток нужно, как и по группам измерений (первая страница темы)
  12. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Хороший лог
    Для начала поменяю N75(новый есть)
    Ну а там ДМРВ
  13. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Впуск опрессован. Дыр и подсосов нет. Ошибок по двигателю нет, кроме Р1479. По 32 группе 2,5% и 3,9%. По маслу у меня вопросов особо нет. На первой странице даны комбинации 3-114-115, 3-115-20, 3-115-31. Надо ли делать логи по 20-ой и 31-ой группе? У меня двигатель AMB, используется ли у меня ШДК? Материал постепенно изучается :)
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Логи , указанные выше и надо сделать.Недодув тут , видимо принудительный, что следует из картины тактирования.Причина кроется видимо в смеси. На АМВ стоит ШДК:nod:
  15. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    вот записал кое какие
    • audi.zip
      200,9 КБ
  16. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    на месте стоял-газовал что ли???:rollingeyes:
  17. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тоже не понял в чем тайный смысл записи этого :shock:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вот теперь понятно почему нет наполнения снизу ... Детонация такая что ЭБУ дроссель затыкает для защиты .
  20. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    И в каком направлении дальше двигаться?
