Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Ок, счас пересниму лог, а двигло да дизель АКЕ
  2. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Вот сделал как говорили :hi: Оцените плиз
  3. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    прошу оценить мои логи записанные на на 4й передаче. машина дергается и не едет...
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    По мотору в принципе нет нареканий. И динамика и расход бенза без нареканий. Всю эту эпопею я затеял из- за толчков коробки. Но что я сейчас могу сказать. Стоит коробку прогреть нормально, переключает всё чётко. Просто если ехать и тошнить, выше 2 не крутить то масло не прогревается в коробасе практически. Вобщем с коробкой решил пока не парится, просто придавливаю чутка побольше и всё чётко.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если это было на 3-ей скорости то очень неплохо.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Привет и тебя с Наступающим и прошедшими. Я не пойму почему лог такой короткий. Если это АКПП может там просто блокировка на 4 -ой не работает вот едет мертвяцки:shock: А смотрю механика, вроде.
  8. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #5688 The Stig, 6 янв 2013
    падрон, не правильно выразился, могут-ли обе лямбды отравиться плохим бензином и давать ошибочную коррекцию при этом не вызывая неисправности по лямбде?
    состояние готовности выглядит так:
    мотор длительно прогрет. прошит под евро 2.
  9. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Именно на третьей, спс за коментарий, буду брать значит :rock:
  10. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    вот еще нашел старые логи на старой турбине на 3 передаче
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Опрессовка была? Дёргается от того, что расход воздуха резко скачет в районе 2000 об, судя по короткому логу.Лучше лог делать режиме "турбо".Там хоть пропорции глянуть можно.Также надо группу 031 с 114 и 116
  12. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    #5692 muha, 7 янв 2013
    опрессовку делал вместе с вкг. т.е. дул в гусеницу через волговский топливный фильтр(вместе с вкг) нигде не шипело.
    турбо режим не поддерживается(((
    дмрв поменян 8тык назад на новый бош 0 986 280 217
    пока никаких больше логов не требуется? чтоб все сразу записал.
    спасибо что помогаете!
  13. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    может поможет вот еще что: на старой турбе была сильно разболтана калитка и в закрытом положении не прилегала плотно... буст получается не полный был
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нужно то что я просил с 001 гр и посмотри что висит в 032 .
  15. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    пошел делать
  16. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    вот..
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо мерять давление топлива под нагрузкой . В режиме не полной педали машина едет хоть как то ?
  18. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    народ подскажите плиз, какие группы нужно снять, чтобы можно было делать вывод по моей проблемке?
    и что значит в готовности: датчик кислорода - ну удачный или не полный? мозг под евро 2 шили
  19. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    да едет... сегодня 120км ч ехал спокойно.
    киньте ссылку как померить
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5700 melkon, 7 янв 2013
    Значит в коде готовности датчики проверку не прошли пока и ничего более т.к. если бы проверка окончилась бы неудачно то висела бы ошибка по зонду . Если прошивка евро2 то контроль ката (последее поле ) не актуален .
