Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот в таком режиме интересно глянуть 001 гр в реальном времени . Ну и давление топлива ...
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Признайся сам начиповал или кто тренируется в олсе?
  3. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    этож как так надо натренироваться, чтобы вообще не ехало? :shock::shock:
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Непонятно откуда там скачки бешенные по воздуху и соответственно время открытия форс.Заслонка открывается-закрывается на разгоне , видимо по другому такой расход воздуха объяснить. Про чип спросил, потому что в стоке такого эффекта быть не может , обрубит тактирование и прикроет заслонку.
  5. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    аааа.. тут электронная заслонка чтоли? Тоды понятно..
  6. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    #5706 muha, 8 янв 2013
    заслонку я закрывал открывал педалью газа.потому что газ в пол -она(машина) дергается(дрожит) и не едет- лог короткий-я газ бросил потом опять нажал- чуть поехала... и т.д.
  7. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    что это?
  8. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    #5708 muha, 8 янв 2013
    т.е. записать лог 001 с места и до ~120 в спокойном режиме?
    к 001 какие еще добавить?
    или заснять на видео показания вага...
  9. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    люди добрые давление топлива под нагрузкой как померить?
    открутить шланг с рампы, в разрыв поставить манометр с длинным шлангом , протянуть в салон через окно и ехать?
    или я не правильно понимаю
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты хотя бы давление без нагрузки проверь. Насчёт логов к группе 001 003 и 115 я бы поставил, хотя из коррекций в +20% по топливу ясно, что бензина ей очень не хватает.
  11. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    допустим я поехал мерить без нагрузки, померил а там норма, и что мне делать дальше не зная как мерить под нагрузкой
  12. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    правильно думаешь. ехать давая нагрузку давление при этом должно быть строго 4 бар.
    1 человеку нравится это.
  13. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Давай без "допустим" . :nod: Я тебе уже писал что идеальный вариант вообще на сток ее откатить до выяснения .
  15. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    давление в норме(4 бара):shock:
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну допустим 4 бара, а дальше ещё форсы стоковые твои, которые за гранью дьютицикла в 80% работают.Или ставь повышенной производительности, или свои на производительность проверь.
  17. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    еще у меня свв оключена программно.
    до разбора была заглушена на трубке которая вдоль вигателя идет.
    а сейчас я клапан вобще убрал на его место поставил заглушку на головке, а управляющую трубку от 112 заглушил.
    может это поможет как то
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какой клапан убрал и куда заглушку поставил ? Что еще наколхожено в моторе ? :shock: Так я и думал что без "улучшайзинга" тут не обошлось ...
  19. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    убрал клапан продувки ВВ (большой железный позади головки стоит). канал в головке что идет к выпускным клапанам заглушил заглушкой. а на электромагнитном клапане (112)что управляет тем большим посредством вакуума заглушил штуцер вакуумного шланчика. чтоб подсоса небыло
  20. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
