Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это уже какое то уравнение высокого порядка:shock:
  2. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    #5722 Alex-ch2, 10 янв 2013
    Добрый вечер! Подскажите, как стереть ошибку
    Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8K0-907-357.clb
    Номер детали: 8K5 907 357
    Компонент:: Dynamische LWR H01 0010
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
    Кодировка: 0000004
    Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
    VCID: F7F77CAC86D6E51
    Не стирается, фары работают исправно, корректор работает, тесты проходит успешно, ошибка не повторяется! Спасибо!
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сотри это:nod:В смысле из этой ветки
  4. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    что то я не догнал)))
  5. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    шланг с байпаса посажен напрямую на коллектор. а на 249 клапане освободившиеся штуцеры закольцованы чтоб подсоса лишнего не было.
  6. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Ок! Посоветуй куда пререместить!? Спасибо!
  7. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    весь тюних только в том что байпас работает хуже, тем самым в буферной зоне остается избыток и при следующем нажатии педали газа нет лага турбо ямы, но все это весьма условно и польза от него весьма сомнительна. Хотя 249 не было до определенных годов и ничего, ездили и не жаловались.
  8. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    #5728 evgen3131, 11 янв 2013
    подскажите кто розбирается в логах то че то я читал читал та полностю и невехал как нада ,поставил новый дмрв оригинал и теперь хочу знать как дует турбина гут или не гут мотор 1.8т анб бензин ,но поехала заметно лутше ,для страховки хотелось би знать)))может не те групы снял подскажите тогда)
  9. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    у тебя дросель открыт на половину, либо есп прикрывает, либо сам тапку в пол не нажимал. сними лог правильно
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да и группу 114 , а не 113 надо.
  11. alfmen
    alfmen Новичок
    17 июл 2011
    50
    A6/c4 1.8 ADR 96г
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5732 052, 12 янв 2013
    К наддуву, цикловым подачам вопросов не возникает.Тут возможный виновник- насос, не дающий реально топлива. Кат есть?
  13. alfmen
    alfmen Новичок
    17 июл 2011
    50
    A6/c4 1.8 ADR 96г
    #5733 alfmen, 12 янв 2013
    Спасибо за ответ. Я немного подробнее опишу ситуацию. Началось всё год назад, после шлифовки головы, которую как оказалось повело, и выхлопные газы попадали в систему охлаждения. Ну так вот. Притёрли, собрали, а машина перестала ехать. Едет конечно, но с разгоном 80 секунд, сами понимаете что это за езда. Многие её смотрели, и ТНВД тестировали и форсунки опресовывали, и ДМРВ два других ставили, результата ноль. Все ремонтники сошлись на мысли что всё дело в компрессии (а она на самом деле была не гуд). Чёрт сним, откапиталили, расточили, собрали...Хрен там. компрессия 26 в каждом горшке. Машина не едет. Решили ещё раз проверить ТНВД и форсунки. Новый гаражный дядя сказал что форсунки в самом херовом состоянии а ТНВД давит 170 и в остальном всё у него хорошо. Форсунки отчистил ультрозвуком и сказал что вот теперь всё отлично. Поставили вчера форсунки, - хер там.
    Вот решил вам логи показать (они правда сделаны перед капиталкой) но что до, что после капиталки, машина как не ехала, так и не едет.
    катализатор вырезали ещё в самом первом гараже, как только она не поехала
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5734 052, 12 янв 2013
    Delete
  15. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    )))понял переделаеммммммммм))
  16. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    Доброго времени суток.Снял пару логов и заметил что в 115 гр требуемые данные на 0.5-1сек опережают фактические данные, но когда выходит на буст дует столько сколько просит и после сброса или переключения передачи опять запаздывание.Опрессовку делал, дырок нет, воздуха 160гр/сек. куда копать дайте совет или быть может это нормальная картина?
  17. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Так выложи логи, проще будет.
  18. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Расшифруйте пожалуйста
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 06A 906 019 BL
    Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2526
    Кодировка: 04000
    Мастерская #: WSC 01317
    VCID: 6ED8CCE646CD136C
    2 Найдены неисправности
    01316 - ABS Control Module
    79-10 - Please Check Fault Codes - Непостоянно
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    36-00 - Open Circuit
    Готовность: Нет данных
  19. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    скажите как сделать адаптация заслонки захожу в первую групу потом 4 базовые установки 60 подгрупа(електрическая заслонка),а там нету on\of next!!!!!!!!!!!! и выскочила ошибка начата адаптация заслонки ,прога vag com 311.2 кабель китай ,пробую другой прогой там немогу подключится пишет Port Status: Ok Interface: Not Found!
    Может не в ту тему написал сорри всеравно ПАМАГИТЕ весь нет облазил так конкретного ответа и ненашёл HELPPPP!!!
  20. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Для адаптации мотор должен быть прогрет до 80 градусов и более и не должно быть ошибок по двигателю. остальное делаешь правильно.
