Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Advokat
    Advokat Участник форума
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Влад, 032 гр не снимал. сделаю. Какие еще группы возможно понадобятся? И не понятно почему детонация такая в цилиндрах?
    P/S/ за помощь благодарю!
  2. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    #5762 enemy, 16 янв 2013
    -1.7 и 3.6 было до сброса ошибок. Сейчас, после 50 км езды -0.8 и 0.8
    А по ДМРВ маленькие значения о чем говорят? Дырок вроде нет, как сопсна и ошибок тоже
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Пока не накопилось еще небось ...
  4. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Пока действительно мало проехал, а до этого эти значения были неизменны уже с месяц точно. По крайней мере с момента чиповки они как были такими так и остались.
    Влад, подскажи пожалуйста - куда копать?!
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В сторону ДМРВ .
  6. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    А сколько она должна кушать воздуха на чипе по идее?
    Извини за глупый вопрос:shuffle:
    Вчера, кстати, когда первый раз по расходомеру поехал снимать лог, она скушала ~160г на оборотах около 5500, дальше программа зависла и пришлось переснимать.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Кстати недоливает уже с низов.Нивелирование по впрыску компенсируется , сопровождающимся лёгким передувом и ,как следствие перерасходом воздуха, вызывающим топливную коррекцию в сторону увеличения времени впрыска, но видимо и это не помогает.В 001 группе , наверное будет грустно на разгоне.Думаю в 32 группе при обычной езде без отжигов будет +петёрка ,не более
    1 человеку нравится это.
  8. Arman.spb
    Arman.spb Участник форума
    29 июл 2011
    179
    A6 4F Avant 2009 CANC
    #5768 Arman.spb, 16 янв 2013
    Измерил сегодня давление под нагрузкой. Почти постоянно 4.1 бара. Бывает конечно до 3.9 опускается. Проверял на второй передаче с тапкой в пол.
    Какие из этого выводы?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот 160 это нормально . А то чтов логе твоем (144 гр) это от стока недалеко .
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5770 052, 16 янв 2013
    +1, есть недобор. Поражаюсь мастерству Алексея. Специально собираю статистику по соотношению наддува к расходу. Опять плавная линия , чуток занижение расхода(около единицы, видимо идеал)
  11. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    #5771 enemy, 17 янв 2013
    Это уже энная попытка снятия лога была, видимо куллер нагрелся и поэтому столько и скушала. Или я неправильно мыслю?
    И очередной глупый вопрос: 206 группа разве не показывает расход воздуха? или его смотрят в 003?
    З.Ы. Нашел корявый лог, где она скушала 160, но видимо я лошара и расход воздуха надо было в другой группе смотреть:(
  12. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    melkon, progrommist, 3apa3a подскажите, пожалуйста, на что еще смотреть? С давлением топлива я так понял все нормально. От чего еще может быть мультипликатив +16, увеличенный расход и вяловатая динамика?
  13. Krav_xxl
    Krav_xxl Новичок
    9 янв 2013
    26
    A4/B6 1.8TQ 2003г.
    Помогите разобраться с логами. Не совсем понял,что к чему,понял только что турба на низах недостаточно дует. Почему? Двигатель АМВ, из ошибок периодически выскакивает "снижение эффективности катализатора". Может еще по каким группам логи снять для полной картины?
  14. v1ktop
    v1ktop Новичок
    6 янв 2013
    21
    А4/В6 1.8Т АМВ 04г
    #5774 v1ktop, 17 янв 2013
    progrommist Катализатора нет, выбил прошлый хозяин. Сказал, что плямягаситель не ставил. Ошибок никаких нет.
  15. shok5
    shok5 Новичок
    9 дек 2010
    79
    A3 1.8TQ BAM, DQB
    Добрый вечер! Наконец-то после чипа удалось выбрать удачный день для снятия логов. Прошу по возможности посмотреть, очень хотелось услышать мнение опытных. Заранее благодарю.
    Логи снимал по две группы, вроде так больше значений пишется.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нету 114 гр и нет гр по сравненю воздуха 211 или 206 и лучше все таки писать по три .
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Судя по номеру ЭБУД на машине механика или всё-таки вариатор?
  18. shok5
    shok5 Новичок
    9 дек 2010
    79
    A3 1.8TQ BAM, DQB
    понял. по три сделаю, как только погода будет позволять...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5779 melkon, 17 янв 2013
    Чей чип ? Педаль на 100% не нажата в логах или ДЗ ЭБУ затыкает ... Значения по воздуху запредельные какие то .
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот вот, обрати внимание на 191% нагрузки в 115 группе и богатую смесь при вполне приличном дьютицикле форсунок.Форсы конечно не сток ясно, но дело тут в завышающем расходомере, похоже.Грппа 211 или 206 покажет это.
