Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. v1ktop
    v1ktop Новичок
    6 янв 2013
    21
    А4/В6 1.8Т АМВ 04г
    1.8 турбо квака. Что такое гтр.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Гидротрансформатор. В 007 группе коробки, 3 поле смотри на 3-ей скорости.0-20 норма.
  3. v1ktop
    v1ktop Новичок
    6 янв 2013
    21
    А4/В6 1.8Т АМВ 04г
    #5803 v1ktop, 19 янв 2013
    Понял, сегодня посмотрю. А с двигателем все нормально?
  4. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    Для большей уверенности нужно было 3 воткнуть и с 1500 об. педаль вдавить.....проверяй ДМРВ теперь. В 32 гр. значения изменились? какие они сейчас?
  5. Arman.spb
    Arman.spb Участник форума
    29 июл 2011
    179
    A6 4F Avant 2009 CANC
    Да я вроде чуток и на третьей прокатился. Падения давления не было. Сейчас все больше на ДМРВ думаю. По 32-ой группе замеры завтра сделаю. Буду искать ДМРВ на замену. ДМРВ можно ведь от любого 1.8Т ставить?
  6. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Очень интересные логи! По ощущениям как машина едет? Расчётных свыше 270 сил получается на верхах. Как изменился характер мотора после установки вала ADR по низам и на верхах?
  7. v1ktop
    v1ktop Новичок
    6 янв 2013
    21
    А4/В6 1.8Т АМВ 04г
    Посмотри пожалуйста лог по коробке
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Блокировка чёткая.Дело не в коробке.:shock:
  9. Advokat
    Advokat Участник форума
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Переснял логи заново. Кстати сегодня детонации практически нет, видимо сказывается разница в качестве топлива. Хотя заправляюсь все время на одной заправке 98 бенз.
    Посмотреть вложение LOG-19.01.zip
    Ребят, гляньте плиз в чем там проблема...
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это хрень полная а не логи ... :nod:
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Недоливает . А уж от чего -давления или производительности форс, надо разбираться.
    Опять таки вопрос по кпп, 5нр19?
  12. Advokat
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    По КПП не скажу. Где смотреть?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Автомат?Хотя по ответу понял что механика
  14. Advokat
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Автомат, вроде как типтроник... Машина квака, американка.
  15. v1ktop
    v1ktop Новичок
    6 янв 2013
    21
    А4/В6 1.8Т АМВ 04г
    Подскажите кто-нибудь пожалуста, что с машинкой. Плохая динамика, расход топлива большой. Лог по двигателю прикладываю.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Иными словами коробка 01V(5hp19).Разгон может быть вялым из-за изношенных деталей бублика(ГТР). Есть топик про логи акпп.Как-то попадался лог по вялому разгону (пропорции отношения скоростей валов сильно отличались от эталона)до включения блокировки. Оказалось , что на дизельной машине был бублик от бензина.Подумалось, что если чип злее стоит , то надо и бублик от дизеля ставить, чтоб с места рвать , ибо на 1 и 2 блокировка ещё не включается и бублик принимает на себя максимальную нагрузку.
  17. Advokat
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Понятно, благодарю за помощь! Попробуем с малого начать, форсунки помыть, и давление насоса померить. Вобщем "будем искать".
  18. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    А что, хрень не может быть интересной? :D Я поэтому и спросил как по ощущениям, но автор промолчал. А дмрв походу сильно завышает несмотря на его "новизну".
  19. shok5
    shok5 Новичок
    9 дек 2010
    79
    A3 1.8TQ BAM, DQB
    по ощущениям машина едет веселее стоковой прошивки, покрайней мере быстрей чипованной A7, примерно одинаково с x3 3.0 дизель.
    270 сил даже создатели прошивки не обещали, официально пишут что 252 лс.
    вал от ADR незначительно в лучшую сторону меняет поведение машины на верхах. На низах разницы не заметил. Это утверждение справедливо для K03 и чипованного мотора ARX. На мотор BAM вал был установлен сразу, без сравнения со стоковым...
  20. Krav_xxl
    Krav_xxl Новичок
    9 янв 2013
    26
    A4/B6 1.8TQ 2003г.
    progrommist, померил давление перед катализатором,в сервисе сказали что все в норме. Что еще может быть? Или следующий шаг ремонт турбины?
