Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5861 052, 28 янв 2013
    По мне-так расходомер завышает сильно, это и по смеси богатой заметно и по пропорциям.Или это "тюнинг" такой по расходомеру:shock:
  2. shok5
    shok5 Новичок
    9 дек 2010
    79
    A3 1.8TQ BAM, DQB
    хз "тюнинг" или не исправность, но по крайней мере этот же расходомер на сток прошивке показывал практически одно и то же запрашиваемое и реальное в 211 гр...
  3. jenek777
    jenek777 Новичок
    10 сен 2011
    78
    А4/B5 1.8Т 97г
    Посмотрите пожалуйста
  4. ToLib
    ToLib Новичок
    3 янв 2013
    11
    А4/B6 2.5 TDI 03г
    Звонили с сервиса, говорят проверили все трубки - все в норме. Клапан ЕГР тоже в норме. Говорят, что забит катализатор, будут снимать и мыть его.
    Теоретически забитый кат может быть причиной?
    ЗЫ: понимаю, что данная тема не для таких вопросов, но ... хочется починить машин и самому понимать причинно-следственные связи :shock:
  5. kireevmaksim1986
    kireevmaksim1986 Новичок
    27 янв 2013
    9
    Пассат Б5 1.6 AHL
    Ну посмотрите же кто нибудь
  6. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    А может у него впуск просто Уже, чем обычный? Или, допустим, он взял старый корпус дмрв и воткнул в него новую вставку? Скорость потока выше -> показания дмрв тоже.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А дроссель отчего прикрывает с самого начала притаптывания?
  8. shok5
    shok5 Новичок
    9 дек 2010
    79
    A3 1.8TQ BAM, DQB
    впуск родной для мотора 225 лс., это стандартный патрубок от турбины переходящий в корпус ДМРВ (менялся в сборе!!!), далее родной корпус воздушного фильтра, со стандартным фильтром.
  9. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Имхо передув. Только ближе к 5500 сравниваются показания.
  10. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #5870 MegaVolt33Rus, 29 янв 2013
    А что в 32-й группе накопилось?
    PS. Попробуй фишку с ДМРВ снять и посмотреть будет ДЗ сразу так призакрываться или нет?
  11. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    топливный от 2.0TFSI тоже подходит,разницы нет.
  12. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Твой фильтр и подойдет Mann WK 720/4,либо бери самый дешевый
  13. jenek777
    jenek777 Новичок
    10 сен 2011
    78
    А4/B5 1.8Т 97г
    Посмотрите пожалуйста лог, просто немного подшаманил ее
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ДМРВ показывает нереальные значения ... Что виной этому только тебе виднее глядя под капот .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чипованая ? Почему 013 и 025 гр не записал ,там же самое интересное .
  16. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Не поможете разобраться в логах. Машина то едет то не едет
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Чипована,похоже.
    Лог надо снимать на дизеле с 1000 об до 4000 на 3-ей скорости без кикдаунов.Не едет, видимо оттого что ЕГР не закрывается на разгоне или дыра между турбой и расходомером, что отчётливо видно по расходу воздуха.Сам расходомер вполне рабочий.
  18. shok5
    shok5 Новичок
    9 дек 2010
    79
    A3 1.8TQ BAM, DQB
    показания 32 группы:
    аддитив -1.5
    мультипликатив 3.8
    Без фишки попробую на выходных прокатиться, в будни свободного времени совсем нет.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    И что даст это катание без расходомера?Ничего не поймёшь-все параметры нагрузки нивелируются под аварийную программу. Лучше для сравнения другой поставить.
  20. shok5
    shok5 Новичок
    9 дек 2010
    79
    A3 1.8TQ BAM, DQB
    Банально замена ДМРВ на новый может исправить ситуацию или надо копать глубже?
    Ваш сервис может разобраться в проблеме?
    И реально приехать например в субботу?
    в будни нет свободного времени - работа...
