Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. shok5
    shok5 Новичок
    9 дек 2010
    79
    A3 1.8TQ BAM, DQB
    думаешь новый дмрв исправит сутуацию? или только поможет понять в расходомере дело или надо копать дальше?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не срастается по богатой смеси.Получается регистрируется много воздуха(может это и реальные значения).Другое дело, что это воздух в реальности в циллиндры не попадает.
  3. nonamers
    nonamers Участник форума
    17 окт 2009
    106
    B7 DTM
    Посмотрите пожалуйста мои логи.
    Машина едет волнами,не понимаю почему.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По пропорциям наддува к расходу воздуха , последнего больше нормы.Очень похоже на дыру после турбы, будто выдувает наружу, да и тактирование 75-того на пределе. Интересно по смеси в 031 гр, наверное богатит, если так то почти достоверно, что утечка.
  5. fantasy4fun
    fantasy4fun Участник форума
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    Посмотрите плиз, по расходомеру для 1.8 180 сил не мало-ли?
    • 2-logs.zip
      1,3 КБ
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это на какой скорости снято? Смотреть не на что.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Наш сервис только этим и занимается (проблемы решать неразрешимые) . По поводу субботы звони мне по тел из подписи . ДМРВ на подмену есть . :hi:
  8. nix239
    nix239 Новичок
    30 май 2012
    24
    B7 2.0TQ DTM 07г.
    прошу совета по логам.
    есть подозрение на n75.
    Для более детального анализа надо переснимать получше и добавлять какие либо логи?
    • ЛОГИ.zip
      8,7 КБ
  9. jenek777
    jenek777 Новичок
    10 сен 2011
    78
    А4/B5 1.8Т 97г
    Не чипованная! До этого машине поставили диагноз - передув, после этого нашел лопнувший шланг от впускного коллектора идущий на байпас и лопнувший хомут на клапане вестгейта. Все исправил, проверил клапан №75, проверил вестгейт и после записал этот лог. Думал может все таки я ее победил ...
    Завтра запишу новый лог по группам 013-025-и какую еще группу добавить для полноты картины?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там в принципе и писать то нечего больше ... Добавь расход воздуха по ДМРВ т.е. 002 гр .
    ЗЫ. Если не чипованная то странны цыфры расхода воздуха в 160 гр\сек :shock:
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Похож , передув не побеждён.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты педаль сам отпускал на 4000 об. или она заслонку затыкает ? N75 тут не при чем ваще ...
  13. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Влад,привет.
    Не знаешь почему прога diesel power не открывает логи?
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +1 там к смеси больше вопросов-031 группу надо.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если у тебя русскоязычный адаптер ,то есть патченная от AlexV.Влад её на 1-ой странице выкладывал.
  16. nix239
    nix239 Новичок
    30 май 2012
    24
    B7 2.0TQ DTM 07г.
    #5896 nix239, 30 янв 2013
    отпустил чутка.
    P.S.
    насторожил легкий передув на верхах. или при не очень удачно снятом логе это может быть.
    уже не знаю куда смотреть давление по насосам нормальное, вкг, байпас, evap, перепускной новые опрессовка сделана. 32 группа -0,2 ; + 5,5 до промывки и байпаса 6,8(мульт). бензина жрет 23 на сотку. при нормальных пробках, при средней скорости 25-30 км,ч. 18-19л.
    завтра ночью позаписываю нормальных логов. Какие сразу лучше снять кроме тех что в шапке?
  17. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Влад,сколько по твоим расчетам лс при расходе 297-300гр воздуха?
    ок,спасибо)
    Все работает, шнурок ЛитлТохи 11.11.3 русский
  18. fantasy4fun
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    на второй передаче, с 1500 об до отсечки. Расходомер должен выдвать определенное число на определенной скорости?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Проверяют на 3-ей.Получишь воздуха даже поболее на верхах.Все гоняются за этими граммами в секунду, как будто прямо мощность померили уже.Есть куча факторов, которые смотреть надо, ибо они могут ограничивать фактическую мощность очень сильно.
  20. jenek777
    jenek777 Новичок
    10 сен 2011
    78
    А4/B5 1.8Т 97г
    Вот записал новый лог, почему то клапан ограничения вроде отключается на 114 граммах воздуха?
